Kirjoittaja Aihe: Maalämpökaivon lämpötilan seuranta  (Luettu 7502 kertaa)
Poissa thor
« : 29.04.12 - klo:21:49 »
Hei!
Heräsi tässä maalämpöpumpun ongelmia selvitellessä ajatus, jos sijoittaisi maalämpökaivoon lämpömittarin seuraamaan kaivon lämpötilaa. Tietysti varsinkin talvella kiinnostaa, jos kaivo alkaisi olla lähellä jäätymispistettä.
Onko kukaan aiemmin tällaista tehnyt? Minkälaisia komponentteja oli käytössä?
Omaan taloon on tulossa KNX-pohjainen taloautomaatiojärjestelmä. Olisi tietysti tosi kätevää, jos anturin saisi kytkettyä siihen mukaan muiden vastavien arvojen seurantaan.
Nibe F1245-8 + Enervent Pandion eco ede-cg
Poissa MM
  • Maalämpö kertomuksia
Re: Maalämpökaivon lämpötilan seuranta
« Vastaus #1 : 01.05.12 - klo:20:11 »
Moi
Minulla on normaali ntc10 kytketty oumannin tuloon ja ujutettu kaivoon noin 30 metriin. Piti laittaa syvemmälle mutta en saanut menemään , tarttisi laittaa samaan aikaan kuin lämmönsiirtoputket että saisi syvemmälle. Käytin maapuhelinkaapelia kun on halvinta kaapelia mikä varmasti kestää vettä ja anturi liimakutistesukalla kiinni ja lopuksi kastoin koko päädyn 6 kertaa venelakkaan antaen välillä kuivua että tulisi varmasti vesitiivis.
Lämpöässä T13  Ouman 203/GL  Varaaja 500L  Porakaivo 220m  Aktiivisyvyys 214m  v.1939 tiilitalo rakennusala 200m2 ja huoneala 151m2/440m3    http://vaskio.dy.fi:1025/
Poissa pta
« Vastaus #2 : 04.05.12 - klo:00:08 »
Meillä 20 metrin syvyydessä 1-wire anturi cat-kaapelin päässä. Kuumaliimaa + kutistesukkaa päälle ja kastettu sen jälkeen epoksiin.
Oli tosiaan hieman työlästä ujuttaa sen sinne jälkikäteen. Kannattaa ehdottomasti tuikata reikään samalla kerralla putkien kanssa.
Lisäksi toteutin pinnanseurannan laittamalla kaivoon anturin kaveriksi 6 mm pneumatiikkaletkua. Sisällä minulla on T-haarassa painemittari ja venttiili, jonka kautta saa puhallettua paineilmalla letkusta vedet pois. Painemittarista näkee syrjäytetyn vesipatsaan pituuden.
Esimerkki: letku ulottuu 20 m maan pinnan alapuolelle. Painemittarin lukema on 0,8 bar => veden pinta 20 - 8 = 12 m maan pinnan alapuolella.
Saisihan tuon paineenkin kai 1-wirellä luettua.
