Kirjoittaja Aihe: Pumppu nesteen lisäykseen  (Luettu 60623 kertaa)
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« : 26.01.09 - klo:00:12 »
Maapiirin paine on pienentynyt sen verran, että pitäisi lisätä nestettä. Viimeksi lisäyksen teki putkimies, nyt haluaisin tehdä sen itse. Mikä olisi sopiva pumppu siihen hommaan? Putkimiehellä oli sellainen simppeli, avoin astia, johon neste kaadettiin ja siitä sitten pumppaamalla maakiertoon. En tullut kysyneeksi merkkiä/mallia.
Maakierrossa on paisuntasäiliö, jonka päällä on venttiili, mutta siitä pumpattaneen ilmaa ei niinkään nestettä?
Täydennys: meillä on maapiirin lähtöön ja tuloon asetettu haara, jonka päissä on suljin ja tulppa. Toiseen näistä haaroista on asennettu nesteen pumppausta varten liitin, luullakseni 3/4 tuumaa, johon pumpun letkun voi kiinnittää.
« Viimeksi muokattu: 26.01.09 - klo:00:22 kirjoittanut evt752 »
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
Re: Pumppu nesteen lisäykseen
« Vastaus #1 : 02.02.09 - klo:16:41 »
Tuon näköisellä vehkeellä putkimies lisäsi nestettä maakiertoon:
http://www.onnshop.net/Pages/ProductDetails.aspx?productid=85012
Kutsumanimi on "koepainepumppu". Mitähän mahtaisi maksaa ja mistä löytyisi?
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #2 : 02.02.09 - klo:17:07 »
Ahlsellin hinnastossa tuollainen pumppu on 230eur
(http://www.ahlsell.fi/upload/Ridgid%20kevät%2009.pdf)
Vaikka tuosta saisi puolet pois, niin hinta on turhan suuri.
Kuinka se nesteen lisäys maapiirin paisuntasäiliön kautta tapahtuu? Siinä päällä on sellainen autonrenkaan venttiilin näköinen kapistus, korkin alla, luulen. Sitäkö kautta jotenkin?
« Vastaus #3 : 02.02.09 - klo:17:28 »
Minä olen ainakin vaan laittanut:
1. Varmistanut ettei pumppu käynnisty
2. Hana kiinni paisunnan "alta">>paineet jää piiriin... 0.4bar
3. Venttilihässäkkä pois paisunnan "katolta"
4. Sulku auki katolta
5. Nestettä tupaan eli paisunnan päältä muutama dLiriä
6. Venttilihässäkkä takaisin katolle
7. Venttilistä piirin paineistus halutulle lukemalle, mulla 0,3-0,5bar
8. Sulku kiinni katolta
9. Sulku auki alta.
10. Pumppu valmiuteen eli päälle
Noin sen olen tehnyt onnistuneesti 2 kertaa, systeemi oli ilmaton heti kättelyssä joten pääsin vähällä.
Edit: biltema.fi tuote n.o 20365 hinta 1.79e/kpl. tuolla saa nostettua nestettä vähän ylemmäksikin jos kaato ei onnistu.
« Viimeksi muokattu: 02.02.09 - klo:17:53 kirjoittanut Roori »
Poissa Nörtti
« Vastaus #4 : 02.02.09 - klo:17:35 »
Itse sain lisättyä nestettä melkoisella kikkailulla. Minulla asentajat laittoivat ylimääräisen, "täyttöoksan" (palloventtiilin kanssa) maapiiriin.
- Paisarin venttili irti ja sieltä litkua lisää (tai jopa pois oksan kautta!) siten, että nesteen pinta on paisarin alaosassa.
- Paisarin venttiili takaisin kiinni.
- Sitten vesiletku VESIJOHTOHANASTA kiinni täyttöoksaan (ilmat mahdollisimman hyvin ensin letkusta pois).
- Letkusta raakaa vettä maapiiriin, jotta litkun pinta nousee paisarissa ja piiriin tulee painetta (Karhussa kuulemma pitää olla maapiirissäkin pikkaisen painetta). Näin nesteen pinnan saa helposti puoleen väliin paisaria.
Minulla varsinainen täyttöryhmä on juuri paisarin vastakkaisella puolella kuin missä tuo oksa. Kun täyttöryhmän venttiilin laittaa kiinni, vesiletkusta tuleva ilma menee käytännössä kaikki suoraan paisariin.
Oksa on siis selvästi alempana kuin paisari.
Homma yksinkertaistuu tuosta vielä, jos lisättävä määrä on pieni. Uutta nestettä ei tarvitse lisätä paisarin yläosasta. Riittää kun laskee oksasta lisää vettä ja yrittää välttää ilman pääsyä mahdollisimman hyvin. Tapauksissa, joissa piiriin tarvitaan painetta, nesteen pinnan tarvitsee aluksi olla paisarin alaosassa (ehkä jopa melkein näkymättömissä), että ilmaa puristuu tarpeeksi kun vettä lisätään.
Tämän jälkeen tietenkin maapiiriä pitää kotvasen aikaa ilmailla, koska ilmaa sinne menee sekaan tällä tavalla kuitenkin jonkin verran.
Hyvin on tuntunut toimivan maapiiri, jossa tällä lailla lisätty nestettä.
-Markku-
« Viimeksi muokattu: 02.02.09 - klo:17:36 kirjoittanut majole »
Poissa capeja
« Vastaus #5 : 09.02.09 - klo:21:25 »
... miksei se lisääminen onnistu tasopainesäiliön kautta, siis jos ei tarvitse lorottaa tolkuttomia määriä. Itse on lisännyt ne muutamat lisälitrat tätä kautta - yläosan korkki pois, suppilolla nesteet astiaan. Toinen juttu on jos nestettä menee paljon ...
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #6 : 16.02.09 - klo:23:09 »
Meillä on maapiirissä paisuntasäiliö, jonka päällä on venttiili. Siitä saa varmaankin ilmaa säiliöön, mutta ei varmaankaan nestettä. Lisäksi, jos venttiilin saisikin jotenkin ruuvattua auki, niin eikös siinä tapauksessa loputkin paineet häviä piiristä ja saattaisipa nestettä jopa tulla poiskin sieltä (jos piirissä olisi painetta). Eli mitä tarkoitat tuolla "onnistu tasopainesäiliön kautta"?
Poissa Larux
« Vastaus #7 : 17.02.09 - klo:08:20 »
Meillä asentaja laittoi paisarin päälle y-haaran, jonka toisessa haarassa on kuulaventtiili ja toisessa varoventtiili. Olen joskus huvikseni "sihautellut" pikkupaineet pois avaamalla venttiilin, vaikka sen oikea tarkoitus on helpottaa viinan lisäämistä maapiiriin. Y-haaran ansiosta meillä ei tartte varoventtiiliä ruuvailla irti jos viinaa pitäisi lisätä - näin siis asentaja ratkaisuaan aikoinaan markkinoi.
« Vastaus #8 : 17.02.09 - klo:10:15 »
Lueppa nyt oikein antaumuksella uudestaan tuo ylempänä oleva kirjoittaman numeroitu tehtävälista...eikös se istu sullekin.
Tuo pelaa hyvin tuo systeemi ainakin meillä...pidän pientä painetta systeemissä.
Jos sulla ei ole katolla sulkua se lienee helppo sinne lisätä.
Poissa JKn
« Vastaus #9 : 18.02.09 - klo:15:32 »
Nibeen 1210 ainakin onnistuu seuraavasti:
Paisuntasäiliön hana kiinni.
Paisuntasäiliön päällä oleva varoventtiili irti
Suppilon avulla lisää pirtua säiliöön ja releet takaisin paikalleen
Poissa juma
  • jo vähän vanhempi äijä
« Vastaus #10 : 18.02.09 - klo:16:26 »
Mihinkäs ne paineet piiristä katoavat? Sehän on selvää, että nestepinta laskee paisarissa kylmenemisen myötä ja nousee jälleen kevään tullessa ;D. Eikös suljetussa systeemissä tulisi nesteen pyöriä "lähes iankaikkisesti", jollei ole vuotoja? Vai sallitaanko jonkinasteinen hävikki?
Onkos kaivojen ja maahan kaivetun putkistojen systeemiseissä joitain eroja :o, jotka vaikuttavat asiaan?
Maasta se pumppukin ponnistaa. Kirjavia kokemuksia jo vuodesta 2006.
Poissa MLP_kauppias
  • kirjoitan kokemuksen tuomaa faktaa, en mielikuvia!
« Vastaus #11 : 18.02.09 - klo:19:27 »
Mikäli nestepinta vajoaa, niin kysymyksessä on vuoto tai ilmauksen yhteydessä jäänyt ilma, ellei kysymyksessä ole luonnollinen liuoksen lämpötilavaihtelu. Maapiirissä lämpötilavaihtelut ovat suurempia kuin porakaivossa tai vesistössä. Haihtumalla viina ei häviä keruupiiristä.
Mikäli nestepinta vajoaa tasaisesti ja jatkuvasti, niin tarkistakaa mahdollinen liittimien halkeaminen. Halkeamasta ei välttämättä tule liuosta kuin hyvin vähän ja se saattaa haihtua, joten alkoholin hajua ei välttämättä edes haista eikä mitään vuotojälkiä ole näkyvissä. Huomioikaa, että liuospumppujen laipat (ei siis mutteri) voivat myös haljeta ja useasti halkeamisen havaitseminen esimerkiksi kynnellä tunnustelemalla on vaikeaa.
On toki mahdollista että liuospinnan tasainen ja jatkuva vajoaminen johtuu todella huonosti ilmatusta keruupiiristä jolloin mikro- ja makrokuplat nousevat tasopaisariin. Vajoamisen on tietenkin hidastuttava ja jossain vaihessa loputtava liuoslisäyksien jälkeen. Joudun suhteellisen usein käymään ilmaamassa uudelleen myös kilpailevien pumppumerkkien huonosti ilmattuja keruupiirejä. Varsinkin "transiittiputkimiehillä" (kaikella kunnioituksella toki) on ilmauksessa yleensä kiire, oli kyseessä sitten liuospiiri tai latialämmityspiiri,  ja ilmauspumppu sekä välineet ovat usein osoittautuneet riittämättömiksi. On toki muistettava ja ymmärrettävä, että he eivät ole maalämpöjärjestelmien kanssa tekemisissä päivittäin vaan heidän ammattitaitonsa on jakaantunut moniin eri pikku osiin. Kysymyksessä on joka tapauksessa asennusvirheeksi luokiteltava virhe, joten asentaja tai asennusliike on velvollinen korjaamaan virheensä työtakuuna vaikka se havaittaisiin vasta myöhemmässä vaiheessa käyttöönotosta.
Useasti kun nestepinta laskee äkillisesti on kysymyksessä keruuputkistoon jäänyt ilmapussi. Jostain syystä nämä ilmapussit / isot kuplat ovat kokemukseni mukaan lähteneet "liikkeelle" keväällä kun liuoslämpötila on alhainen ja sen jälkeen kun liuos alkaa lämpenemään. Tämä johtunee mahdollisesti viskositeetin muutoksesta (?), mutta tätä en osaa tarkemmin analysoida.
Mikäli liuosta tarvitsee lisätä, niin annan yhden vinkin tämän foorumin jäsenille sekä lukijoille (ja kollegalle, joka kirjoittelee tänne erittäin aktiivisesti "siviilinä" ja muille vähemmän aktiivisesti kirjoitteleville kollegoille ::))
K-rauta, Biltema, Motonet yms. ovat myyneet noin 20 eurolla paineistettavia "myrkkyruiskuja" (siis sellaisia joilla levitetään mm. torjunta-aineita kasveille ja joissa on letkunpäässä painoventtiili). Kun letkun päähän laittaa 1/2" SK nipan, niin sillä on erittäin helppo lisätä nestettä varoventtiilistä ja keruupiirin saa näin myös paineistettua. Tämä keino soveltuu vain liuoksen lisäämiseen eikä siten ilmaamiseen. Ilmaaminen on tehtävä ulkoisella pumpulla.
Tulipa tekstiä.... :)
Lämpöpumppujen myyntiä, huoltoa ja suunnittelua reilusti yli 10 vuoden kokemuksella.
« Vastaus #12 : 18.02.09 - klo:22:02 »
 Kysymyksessä on joka tapauksessa Mikäli liuosta tarvitsee lisätä, niin annan yhden vinkin tämän foorumin jäsenille sekä lukijoille (ja kollegalle, joka kirjoittelee tänne erittäin aktiivisesti "siviilinä" ja muille vähemmän aktiivisesti kirjoitteleville kollegoille ::))
Arvostan rehellisyyttäsi.
Esimerkillinen kauppias.
Nuo "salakauppiaat" panevat vähän miettimään heidän moraaliaan.
Ilmeisesti salaavat muutakin, olisiko asiakkaan syytä olla silloin varuillaan, kun "salakauppiaan" kanssa asioi?
Kiitos "MLP_kauppias", herätät luottamusta lukijoissa.
Poissa MLP_kauppias
« Vastaus #13 : 19.02.09 - klo:08:46 »
Niinpä ::)
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #14 : 23.03.09 - klo:15:24 »
Tämä asia on meillä vielä auki. Pumppua tai menetelmää nesteen lisäykseen ei ole vielä löytynyt. Kyseessä siis Ekowellin MLP.
Käsittääkseni maapiirin paisuntasäiliö on kalvopaisuntasäiliö. Ilmeisesti Ekowell käyttää sellaista (mm. Petellä on sellainen. Paisuntasäiliön päällä on venttiili, josta ilmeisesti voi lisätä ilmaa säilöön. Alaosastaan säiliö liittyy maapiiriin. Ilman ja nesteen välissä on varmaankin kalvo? Systeemissä on jonkin verran venttiileitä, mutta en usko, että paisuntasäiliötä saa erotettua niillä maapiiristä. En usko, että nesteen lisäys paisuntasäiliön kautta onnistuu (onnistuuko nesteen lisäys ylipäätänsä kalvopaisuntasäiliön kautta?).
Kysyin tarjousta aiemmin mainitsemastani pumpusta (tämä siis). Hinnaksi tulisi 315euroa. Luulisi tempun onnistuvan vähemmän arvokkailla vehkeillä.
Tosin vuokrauskin saattaisi onnistua, hinta esim. Hämeen rakennuskoneessa 16 eur /vrk. Käynpä kysymässä sieltä.
« Viimeksi muokattu: 29.11.12 - klo:13:40 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #15 : 23.03.09 - klo:18:46 »
Uteliaisuuttani pari kysymystä, koska Ekowellin netti-sivuilta ei paljon tietoa heru.
- Onko tämä maapiirin paisunta-astia valmiina Ekowellissä vai kuuluuko se putkimiehen asenuksen piiriin?
- Onko se punainen ja siinä on auton renkaan venttiili?
- Mistä tiedät, että pitäisi lisätä nestettä?
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #16 : 23.03.09 - klo:19:24 »
- Muistaakseni tämä paisunta-astia tuli ekowellin mukana. En ole ihan varma. Ekowellin sisällä on toinen paineastia, lattiavedelle.
- Kyllä on punainen ja siinä on venttiili, josta voinee pumpata ilmaa paisunta-astiaan.
- Nestettä pitäisi lisätä siksi, että asentaja ohjeisti, että painetta pitäisi maapiirissä olla jonkin verran ja nyt se paine alkaa olla sieltä poistunut (maapiirissä on painemittari).
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #17 : 23.03.09 - klo:19:25 »
« Vastaus #18 : 23.03.09 - klo:20:20 »
Oletko ihan varma, että tämä punainen kalvopaisunta-astia on maapiirin paisunta-astia? Koska tälläisä käytetään yleensä lämmönjakopiireissä.
Jos Ekowellin sisällä on toinen astia (minkä näköinen ?), olisi loogista, että se olisi maapiirin paisunta-astia.
Paljonko on nyt
-Maapiirin paine?
-Lämmönjakopiirin paine?
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #19 : 24.03.09 - klo:07:57 »
Paljonko on nyt
-Maapiirin paine?
Kyllä se on maapiirin paisunta-astia. Ekowellin sisällä on toinen, saman näköinen, ja sen lattiapiirin paisunta-astia. Sitä en ole katsonut, onko se ihan samanlainen (voin katsoa kun tästä kotiin pääsen).
Maapiriin paine lähestyy nollaa, on alle 0.5 nyt. Lattiapiirissä taitaa olla enemmän, mutta en muista kuinka paljon.
Poissa jzl
  • Ekowell ECT-500, 400m putkea savessa
« Vastaus #20 : 24.03.09 - klo:08:28 »
itsellä ECT500:ssa on muistaakseni 18 litrainen kalvopaisuntastia lattiapiiriin ja 24 litrainen maapiiriin. siis kyllä ekowelissä on kalvopaisunta-astia maapiireissä (ei pakollinen) ja pieni paine.
« Vastaus #21 : 24.03.09 - klo:09:01 »
Ennen kuin lisäät nestettä maapiiriin, niin mittaa auton rengaspainemittarilla paisunta-astian paine ja samanaikaisesti katso mitä näyttää maapiirin painemittari.
Mitä näyttivät?
Koska Ekowellin sivuilta ei tietoa löydy, niin olisiko mahdollista, että piirtäisit kuvan maapiirin putkistosta laitteineen ja liittäisit tänne foorumille.
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #22 : 24.03.09 - klo:09:10 »
Mittaan illalla tuon paineen. Otan kuvan maapiirihässäkästä ja laitan kuvan tänne (jos onnistun).
Sen verran vielä tiedoksi, että maapiiriin on kertaalleen lisätty nestettä. Se tapahtui joskus 2-3 vuotta sitten, muutama vuosi asennuksen jälkeen. Veikkaapa, että maapiiri vuotaa jostain. Osa maapiirissä olevista venttiilien muttereista on ruosteessa, mikä voi tietysti johtua kondensiostakin (mutta maapiirin putket on melko hyvin eristettyjä).
« Vastaus #23 : 26.03.09 - klo:11:17 »
Bilteman luettelosta löytyy kaksikin nesteen lisäykseen soveliasta pumppua.
Kunhan saat kuvan systeemistäsi, niin pähkäillään tarkemmin miten nesteen lisäät.
« Vastaus #24 : 26.03.09 - klo:21:06 »
Tuolla porakonepumpulla saa nestettä siirrettyä ja nopeasti...tyhjäsin omat öljyvehkeet sillä eli 1000L ö siirrin pariinkertaan kun pitä vähän läträtä astiata toiseen...tuotto on kova.
Pumppuja meni 2kpl, toinen takuuseen kun leikkasi kiini.
Imu 1.5m:stä aika heikko joutui käyttämään siemenöljyä (meinas tulla tohon vahigossa ...nestettä, onneksi huomasin ;)) ja kierrokset piti olla kovat jotta sai alun....siitä seuraa että voi lurahtaa maanestettä liikaakin, ei ole siis kovin tarkkasiirtoinen.
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #25 : 27.03.09 - klo:17:08 »
No vuokrasin tuon ja pumppasin sillä nestettä, paine on nyt 1.5. Paljoa ei nestettä tarvinnut lisätä, litra, muutama litra korkeintaan jos sitäkään. Paisarin paine on pari pykälää pienempi (noin 1.3).
Systeemi vuotaa jostain ja sitä täytyy nyt ryhtyä selvittämään. Vuodon paikallistaminen voi olla vaikeaa, koska vuoto on vähäistä. Laitan kuvia systeemistä, kunhan aikaiseksi saan. Kiitos kuitenkin kovasti foorumilaisten avusta. Jos joku vielä osaisi kertoa, miten ilmaan maakierron, kysyin asiaa ekowell-osassa, mutta vastausta ei ole tullut.
Poissa mikaora
  • Nibe 1140/8kW + 180m reikä, 03/09->
« Vastaus #26 : 30.03.09 - klo:08:48 »
Liekköhän maakierron ilmaukseen muuta konstia kuin tehokas uppopumppu ja sillä kierrättää litkuja muutaman päivän..
« Vastaus #27 : 30.03.09 - klo:15:23 »
Yritähän saada tänne niitä kuvia systeemistäsi, niin sen jälkeen voidaan miettiä sitä ilmausta.
Samaten maapiirin täyttöön liittyen minulla saattaisi olla kommentoitavaa, mutta ilman kuvia tämäkin jäisi vain arvailuksi.
Poissa mikaora
« Vastaus #28 : 07.12.09 - klo:18:32 »
Alkuperäiseen aiheeseen palaten kysyisin, onko vinkkejä hyvästä ja halvasta pumpusta jolla voisi nestettä ja painetta lisätä täyttöryhmän kautta. Periaatteessa mikä tahansa pumppu kai käy josta jonkin sortin letku lähtee ja jolla nestettä ja pientä painetta saa. Biltemasta joku mainitsi pari mahdollista pumppu, on vaan ne kuvat/linkit hävinneet jo tästä ketjusta.
« Vastaus #29 : 08.12.09 - klo:08:00 »
Paineen lisäykseen helpoin ratkaisu on laittaa bideletku käyttöveden varoventtiilistä keruupiirin varoventtiilliin ja siihen väliin 1/2" minipalloventtiili ja t-haaralla painemittari. Mittari tietysti sulun ja keruuvaron väliin.
Sitten vaan yhdistät ne paikoilleen ja raotat varoventtiilit auki.
Minipallosta tarvittava paine eli jotain kilon verran verkostoon.
EI SAA JÄTTÄÄ PAIKOILLEEN!
Jos haluat lisätä nestettä pitää olla vesiautomaatti ja siihen käy vaikka jokin Onnisen edullinen pumppu. Löytyy varmaan kaikista LVI-liikkeistä..
Poissa Nörtti
« Vastaus #30 : 08.12.09 - klo:08:48 »
Itse lisäsin viinaliuosta yksinkertaisesti siten, että otin maapiirin paisuntasäiliöstä varoventtiilin pois ja kaadoin suodattimellisen suppilon läpi lisää suoraan paisuntasäiliöön. Sitten varoventtiili paikalleen ja painetta kehiin. Maapiirin pumppua jonkin aikaa pakkokäytöllä ja ilmoja pois.
Paineen olen tehnyt siten, että jätän paisarissa nesteen pinnan inasen verran alle tavoitteen (tarvittaessa olen poisanut nestettä piiristä) ja sitten pistän varovasti tuollaisella letkuviritelmällä vähän lisää vettä vesijohtoverkosta ja samalla saan vähän painetta piiriin. Painemittaria minulla ei ole.
-Markku-
Poissa mikaora
« Vastaus #31 : 08.12.09 - klo:09:39 »
Viinaliuosta en saa kätevästi lisättyä enää paisarin kautta suoraan kun on 2 puhallinkonvektoria samassa kylmäpiirissä ja ne on pikkasen korkeammalla kun paisunta-astia. Eli ilmat ei lähde jos vaan lisää paisariin nestettä ja koittaa kierrättää liuosta.
Biltemassa näyttäs olevan ainakin tällainen ns. pentteripumppu joka voisi käydä:
Ja sitten tavallinen käsikäyttöinen pilssipumppu varmaan toimis myös:
Raid
« Vastaus #32 : 08.12.09 - klo:12:37 »
itse olen käyttänyt ihan tälläistä akvaarion kiertovesipumppua
http://www.akvaarioon.fi/epages/TP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/19102007-19910/Products/4011708110331
Siinä mielessä hyvä että se ei pumppaa liian lujalla teholla joten  ylitäytön vaaraa ei heti tule.
Tuo 3m nosto riittää hyvin. Piempiäki/halvempiakin on olemassa.
Itse kaadion vain 10l ämpäriin maaliuosta jonne tuon pumpun upottaa ja se alkaa heti painamaan. Käytön jälkeen pumppu vesiämpäriin niin ei hajoa. viimeksi yli vuoden käytön jälkeen pumppu pelasi ihan hyvin.
Poissa ilkkapir
Vs: Re: Pumppu nesteen lisäykseen
« Vastaus #33 : 04.08.18 - klo:19:29 »
Minä ratkaisin liuoksen lisäyksen näin: https://youtu.be/oIo1cbd7F0w
Vs: Pumppu nesteen lisäykseen
« Vastaus #34 : 04.08.18 - klo:19:51 »
Jos olet Uudellamaalla, niin tule lainaamaan "painepaketti"  ;D
Kuva tuossa puolessavälissä.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5504.msg79506#msg79506
