Kirjoittaja Aihe: Husdata ja Nibe F1245  (Luettu 23064 kertaa)
Poissa Xm25td
« : 14.04.12 - klo:21:29 »
Pikku hiljaa etenee projekti Peterin kanssa. Ohjelma lukee jo kaikki anturit, muu tilatieto tulee kait lähiaikoina sekin.
Eli tulossa on, toimiva dataloggeri näillekin pumpuille.
Poissa zeniitti
Re: Husdata ja Nibe F1245
« Vastaus #1 : 15.04.12 - klo:22:13 »
peki
« Vastaus #2 : 15.04.12 - klo:22:18 »
Pikkasen kestää Peterin toimitukset.
Itse maksoin pari viikkoo sitten ton ohjelman ja piuhan mutta ei vaan pakettia näy. >:(
Poissa Xm25td
« Vastaus #3 : 16.04.12 - klo:19:33 »
Tässä vielä hieman viilaillaan yksityiskohtia. Softa on varmaankin jakelukunnossa ihan pian.
Uusimmalla pumpun firmiksellä softa lukee jo pumpulta kaikki tiedot.
Sain juuri Peteriltä uuden korjatun betaversion. Asennan samalla koko paketin vähän nopeampaan koneeseen ja pistän testiin.
Aivan kaikkein hitaimmilla koneilla näköjään pumppu menee vikatilaan, jos ohjelma ei ehdi vastata pumpulle riittävän nopeasti.
Hidas kone tässä tapauksessa tarkoittaa 1.5 GHz celeronia 256M muistilla ja xp-käyttiksellä aviran virussuojalla.
Tällä kokoonpanolla vikatila tulee vielä silloin tällöin. Kun käynnistän koneessa teamviewerin, lävähtää vikatila heti päälle.
Kyseessä on siis pumpun firmiksestä johtuva vaiva, jota ei voi statlinkissä korjata. Vikatila ei näytä vaikuttavan pumpun toimintaan. Se on ainoastaan hälytys SMS-option vastaamattomuudesta. Sinänsä vähän outoa, koska koko SMS-optiota ei ole edes aktivoitu.
Seuraava yritys tehdään 1.6GHz celeronilla ja 512M muistilla, muuten sama kokoonpano. Toivottavasti se kestää myös teamviewer-istunnot.
« Viimeksi muokattu: 16.04.12 - klo:19:45 kirjoittanut JKiiski »
peki
« Vastaus #4 : 16.04.12 - klo:23:15 »
Eikö toi Hustdata toim vistassa?
Poissa Raitsa
  • Carrier 9kw, 172m, 220m2 + 70m2 talli
« Vastaus #5 : 17.04.12 - klo:18:00 »
Kysyn kaverin puolesta:
mikä on 1245-pumppuun uusin firmwareversio ja mistä sen saa?
Carrier 9 Kw C vm. 2003
Kaivo 172m
1½ krs puutalo 2003, 220m2 + talli 70m2
Poissa Xm25td
« Vastaus #6 : 17.04.12 - klo:20:07 »
Oli jo tuolla Nibe-osiossa, mutta laitetaan tähänkin:
http://www.nibe.fi/Huolto/Ohjelmistopaivitys/
Poissa Xm25td
« Vastaus #7 : 17.04.12 - klo:20:16 »
Kyllähän tuon luvataan toimivan win98:sta ylöspäin kaikissa windowseissa. Itselläni se pyörii tarkoituksella hitaassa koneessa. Hidas kone tuo ohjelmista esiin asioita, jotka eivät välttämättä nopeilla koneilla ilmene koskaan.
peki
« Vastaus #8 : 17.04.12 - klo:20:28 »
Mulla kyllä ohjelman asennus onnistuu, mutta sitten kun yrittää avata ton niin näyttöön tulee koko ajan joku error "13" >:(
Poissa Pasmari
« Vastaus #9 : 17.04.12 - klo:20:55 »
Voiisitko avata tarkemmin mitä asioita tarkoitat? Minulla on uudehko läppäri ja win7prof. Mielestäni toimii tässäkin hyvin.
ftp://http://www.husdata.se/pop_info.asp?ID_User=583&View=Info
peki
« Vastaus #10 : 17.04.12 - klo:21:22 »
Ohjelma asentuu, mutta sitten tulee laatikko jossa lukee näin:
Run-time error ;13"
Type mismatch.
Kokeiltiin myös tossa toisessa koneessa jossa on seiska niin siinäkin sama juttu. Poika sai kyllä toimimaan ton omalla koneellaan XP:lä.
Pitääkö läppäri olla kytkettynä pumppuun ennenkuin saa koko ohjelmaa auki?
Toi linkki ei aukee.
« Viimeksi muokattu: 17.04.12 - klo:21:34 kirjoittanut peki »
peki
« Vastaus #11 : 17.04.12 - klo:23:18 »
ONKO MUILLA VERSIO 4.1.0
Poissa Xm25td
« Vastaus #12 : 17.04.12 - klo:23:22 »
Tuo 4.10 on ainakin 1245:n osalta vielä betaversio. Error 13 tulee siitä, että ohjelma kaipaa ruotsalaisia maa-asetuksia. Eli maakohtaisiin asetuksiin pitää valita ruotsi. Peter varmasti korjaa asian kun ehtii.
Ohjelma aukeaa ilman yhteyttä pumppuun kun maa-asetukset ovat kohdallaan.
« Viimeksi muokattu: 17.04.12 - klo:23:37 kirjoittanut JKiiski »
Poissa Xm25td
« Vastaus #13 : 17.04.12 - klo:23:34 »
Sulla näkyykin olevan IVT. Sillä varmasti onkin ihan erilainen tiedonsiirto kuin Nibessä. Tuo mun koneen hitaus paljasti juuri sen ongelman, että tietokoneen on vastattava nibelle aina rivakasti. Jos vastaus myöhästyy pari kertaa, menee nibe vikatilaan koska se kuvittelee että modbus-pulikka on pudonnut linjalta. Ja vikatilassa nibe kyllä lämmittelee taloa normaalisti, muttei tee käyttövettä.
peki
« Vastaus #14 : 17.04.12 - klo:23:35 »
KIITTI :D
Aika asetusten muutos auttoi.
Vielä huomenissa pitää saada selvitettyä noiden piuhojen asennukset
Onko kellään tietoo miten noi piuhat pitäs olla?
Ostin ton ylimääräisen UPS piuhan kun tässä koneessa ei ole sopivaa porttii tolle Peterin toimittamalle nastahässäkälle.
« Viimeksi muokattu: 18.04.12 - klo:01:01 kirjoittanut peki »
Poissa Teme68
« Vastaus #15 : 18.04.12 - klo:08:35 »
Säilyykö pumpun asetuksen jos sen softan päivittää?
Pumpusta löysin "display version 1768" se lienee firmwaren versio? Pitäiskö siinä näkyä myös tuo R2?
Poissa Jamppe
« Vastaus #16 : 20.04.12 - klo:17:33 »
Minkähänlainen tehokone tässä pitäisi olla pörräämässä, ettei virheitä tule?
Vähän huono jos pitää ostaa tekn.tilaan joku erillinen tietokone hoitamaan logitusta, kun nykyään on pieniä vähävirtaisia laitteitakin olemassa, mutta jos tehot ei riitä, niin minkäs sille tekee...
Poissa Xm25td
« Vastaus #17 : 20.04.12 - klo:17:55 »
Peter tuossa pari päivää sitten mailissaan pohdiskeli, että näihin uusiin nibeihin voi joutua kehittämään omalla mikrokontrollerillaan olevan adapterin ettei vikatilaa pääse syntymään. Windowshan on tunnettu siitä, että aikakriittisten sovellusten tekeminen on hyvin vaikeaa.
XP ja vanhemmat osaavat mennä useiksi sekunneiksi täysin pysähdyksiin jos joku sovellus heittää sopivan pallon käyttikselle.
Uudemmista en tiedä miten niiden kanssa on. Toisaalta Vista ja kumppanit taas tarvitsevat jo muutenkin melko tehokkaan koneen.
Seurataan tilanteen kehittymistä ja katsotaan mitä Peter asialle keksii.
Niben menyystä löytyi kohta, josta pumpun saa toimimaan normaalisti vikatilasta huolimatta. Tosin se ei ole kovin turvallista.
Parempi vaihtoehto olisi tietysti, että nibe tekisi fiksummin toimivan firmiksen pumppuihinsa. Minusta kyllä tuntuu, että firmis on tarkoituksella tehty tuollaiseksi. Kuvittelevat ehkä saavansa sitä 1500 euron väyläsovitinta siten paremmin kaupaksi. Silläkin purkilla satanen olisi käypäinen hinta.
Poissa naffe
  • Nibe F1145-12, VPB 300, UKV 200.
Vs: Husdata ja Nibe F1245
« Vastaus #18 : 05.01.13 - klo:13:35 »
Tästä viimeisestä viestistä on nyt kulunut reilu puolivuotta.. onko tilanne kehittynyt parempaan suuntaan?
Poissa Xm25td
« Vastaus #19 : 07.01.13 - klo:19:48 »
Jaa-a.
Ei ole Peteristä kuulunut mitään aikoihin. Jossain vaiheessa marras-joulukuussa Peter pyysi vanhat adapterit takaisin lähettääkseen tämän uuden mikrokontorolleripohjaisen tilalle. Ei ole värkkiä näkynyt.  Liekö sitten vielä sen verran pahasti kesken ettei kannata lähettää testattavaksi.
Jos vähän enemmän osaisi näitä asioita, niin ottaisin itse selkoa mitä pumppu ja modbus-purkki juttelevat ja vääntäisin korvikkeen vaikka arduinosta.
Toistaiseksi aika ja taidot ei riitä kuin sarjaliikenteen logitukseen.
Poissa naffe
« Vastaus #20 : 08.01.13 - klo:10:51 »
Kysäisinpä asiaa suoraan tuolta Husdatan contact us kanavasta.. Peter vastasi nopsaan ja parhaillaan hänellä on joku pre-sales ryhmä ajossa.. virallinen tuki Niben F1145 ja F1245 malleille pitäisi tulla myyntiin ~2kk kuluessa.. Noinkohan kannattaa hengitystä alkaa pidättelemään :D
Poissa Jamppe
« Vastaus #21 : 01.02.13 - klo:16:34 »
Eli tälläistä:
http://www.husdata.se/default.asp?ID_News=9
Olisiko tuo siis jo tilattavissa? Vai koskeekohan tuo ilmoitus juuri tuota koe-erää?
Poissa rsaarela
« Vastaus #22 : 18.09.13 - klo:08:19 »
Eli tälläistä:
Onkos tästä mitään lisää tietoa tullut.....?
-RaS-
Poissa noble
« Vastaus #23 : 28.10.13 - klo:11:00 »
Mikä tämän Husdatan viimeisin tilanne on? Ajatuksissa pyörii, että F1245 olisi tuleva pumppu ja loggaaminen ja tietojen tallentaminen/lukeminen tietenkin kiinnostaisi. Onko muuta toimivaa vaihtoehtoa Niben pumpuille kuin Husdata?
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
Poissa Xm25td
« Vastaus #24 : 28.10.13 - klo:17:22 »
Husdatalla on nykyään Nibellekin sopivat värkit. Peter toteutti asian niin, että pumpun ja tietokoneen väliin tulee erillinen mikrokontrolleriloota, joka hoitaa kuittaukset pumpulle niin ettei se mene vikatilaan.
Openhab pitäisi toimia myös. Siitä on oma ketjunsa tässä. Virittelen parhaillaan vanhaan läppäriin linuxia testausta varten. Openhabista löytyy myös windows-versiot, mutta olen vahvasti sitä mieltä ettei windows kykene juttelemaan F1245:n kanssa riittävän nopeasti.
Poissa noble
« Vastaus #25 : 29.10.13 - klo:07:14 »
Itseäni kiinnostaa myös Linuxilla mittaaminen ja raudaksi esim. rasberry pi, mutta tuolle ei taida Nibeen päästä kunnolla kiinni?
Ja itseäni hieman jarruttaa se, että aikalailla step-by-step ohjeilla pitää edetä, koska koodausrivejä en osaa luoda, mutta ymmärrän niistä kyllä jotain.
Tosin nyt talvella olisi aikaa hankkia rauta ja virittää sitä kisakuntoon.
