Kirjoittaja Aihe: Ouman Trend ei tallenna datoja  (Luettu 13064 kertaa)
Poissa Marqu
« : 23.12.10 - klo:10:33 »
Nyt tarvittaisiin Trend/tietokone gurujen apuja! Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa:
Vaihdoin loggerikoneen uudempaan ja samalla asensin koneeseen uusimman (v. 2.10) Ouman Trend -ohjelman. Jostain syystä tämä versio (tai kone) ei toimi kuten aiempi, jossa jokaiselta päivältä tallentui trend käppyrästä oma kuvatiedosto koneelle. Asetukset pitäisi olla ihan ok (samalla lailla kuin aiemmassa versiossa):
Yritin etsiä koneelta tuota log.otr fileä, mutta sitäkään ei löytynyt mistään!? Tuonne Ouman kansioon ei myöskään päivity mitään. Käyttöoikeuksista ei myöskään pitäisi olla kiinni, kun olen kirjautunut sisään (win XP) admin oikeuksilla.
Miksi tiedostoja ei tallennu koneelle??
172m2 + 56m2 / 434m3 + 152m3.
Poissa EK
  • V9
Re: Ouman Trend ei tallenna datoja
« Vastaus #1 : 28.12.10 - klo:12:28 »
Luo tonne Ouman kansioon itse toi log.otr tiedosto. Vaikka texteditillä ja sitten muutat vaan sen tiedostopäätteen .otr
Varmista vaan ensiksi windowsin kansioasetuksista että ei ole päällä/ruksi kohdassa "piilota tunnetut tiedostopäätteet". Elikkäs ennen tiedostopäätteen muuttamista siinä pitäisi näkyä se .txt -pääte. Muuten ei onnistu.
Joo sama vika oli itsellänikin joskus. Jostain syystä trend ei itse osaa aina luoda tuota tiedostoa. Ehkä siksi, jos tuo oletuskansio muutetaan joksikin toiseksi.
Poissa Marqu
« Vastaus #2 : 29.12.10 - klo:18:23 »
Tein tuon log.otr tiedoston tuonne Ouman kansioon, mutta eipä auttanut. Datoja ei edelleenkään tallennu koneelle. Ei kuvia eikä logeja.
Olisiko kenelläkään sitä vanhempaa versiota trendistä? Siinä ainakin toimi kaikki edellisessä koneessa.
Poissa EK
  • V9
« Vastaus #3 : 01.01.11 - klo:12:33 »
Onko se .otr pääte varmasti oikein? Kuten tuossa aikaisemmin neuvoin. Hmmm... ihme homma jos ei siltikään tallenna.
Kokeile sitten asentaa uusiks koko ohjelma, käynnistellä konetta uudestaan, juoda pari kaljaa, rukoilla, päristellä noitarumpua, antaa uhrilahjoja tietokonejumalille, tiuskia vaimolle, juoda pari olutta lisää, lämmittää vaikka saunakin, käynnistellä konetta uudelleen ja vaan asentaa ohjelmaa uudelleen.  :o
Niin kyllä se sitten "joskus" alkaa taas toimimaan  8-)
Poissa hitachi
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
« Vastaus #4 : 07.01.11 - klo:12:17 »
Ei toimi täälläkään.. EK:n ohjeet käyty nyt läpi muutamaan kertaan  :-/ Dataa tai kuvia ei tallennu. Kokeilin USB-tikullekin tallennusta ja ei toimi sekään. Niin ja sama v2.10 versio.
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi
Poissa Marqu
« Vastaus #5 : 07.01.11 - klo:12:40 »
Joo ei pelaa tuo uudempi versio. Kokeilin bootata koneen ja asentaa ohjelman uudelleen, mutta ei auttanut. Tässä uudessa versiossa ei myöskään toimi se GSM modeemi. Samanlaisella koneella kokeilin silloin aiemmin sillä vanhemmalla versiolla ja silloin pelasin hyvin.
Jos saisi jostain sen vanhemman version, niin voisi kokeilla että toimiiko sillä. Jos joltakin löytyisi vanhemman version asennuspaketti, niin voisitko laittaa yv:tä?
Poissa JariA
« Vastaus #6 : 07.01.11 - klo:13:11 »
Minulla on näköjään tallella asennuspaketti versiosta 2.06.
Jos tuo kelpaa, niin lähetä yksityisviestillä sähköpostiosoite ja pukkaan liitteenä sinne.
Poissa hitachi
    • Trendi
« Vastaus #7 : 07.01.11 - klo:14:42 »
Jo nyt on kumma homma...  Kun laitoin kuvan tallennuksen kokeeksi USB-tikulle ja .otr tallennus defaulttina C:\temp, ja buuttasin koneen niin nyt onkin alkanut dataa tallentua  :o defaultti kansio asetuksilla on kyllä kone muutamaan kertaa käynnistetty ja ei auttanut. Toki tuossa samalla kun laitoin tallennuksen USBille niin lisäsin Trend softan Windowsin palomuuriin sallittujen softien listaan, tiedä sitten oliko tuolla vaikutusta....
Poissa Marqu
« Vastaus #8 : 11.01.11 - klo:09:58 »
Joo sori. Vähän myöhässä luin tämän sinun viestisi. Mutta sain tuon 2.0.6 version jo hitachilta (joka oli saanut sen ilmeisesti sinulta :) ), mutta ei auttanut vanhemman version asennuskaan. Kokeilen vielä tuota hitachin kikkaa, jossa kuvien tallennus menee eri paikkaan.
« Vastaus #9 : 25.04.11 - klo:07:36 »
Sama tauti iski tännekkin. trend.jpg lakkasi tallentumasta kovalevylle.
Trendin uudelleenasennus, boottaus, tallennuskansion vaihto, oluen juonti kokeiltu - ei tulosta.
Ei tämä trendi ole kovin vakaasti toiminut muutenkaan. Taitaa olla pari viikkoa, jonka se on toiminut yhtä soittoa. AINA sama vika: kuva lakkaa tallentumasta kovalevylle, mutta tähän asti on uudelleenkäynnistys auttanut.
Ohjelma itsessään pysyy kyllä pystyssä ja piirtää kuvaa, mutta koska kuva ei tallennu kovalevylle niin sen jatkosiirto ei onnistu Fling:llä.
EDIT: hyvä laittaa etusivulle rasti ruutuun että tallenna kuvana (nyt siis toimii, kunnes taas jämähtää)  :-[
EDIT2: noniin, kestipä kaikki 8h, ennen kuin lopetti kuvan tuoton
« Viimeksi muokattu: 25.04.11 - klo:16:33 kirjoittanut sailor »
Poissa Renoo
« Vastaus #10 : 02.08.11 - klo:10:13 »
Omassa kokoonpanossani taasen Trend pelaa kuin unelma. 4kk ja vielä porskuttaa :).
Poissa JariA
« Vastaus #11 : 02.08.11 - klo:19:25 »
Pari umpimähkäistä ratkaisuehdotusta.
Siirrätkö trend.jpg vai trend_Copy.jpg kuvaa Flingillä eteenpäin nettisivullesi? Kokeile käyttää jälkimmäistä. Omassa masiinassani jokin hämärä ongelma ratkesi tuolla tavalla.
Kuinka taajaan ohjelma tallentaa kuvaa? Auttaisiko jos kuvan tallennuksen väliä pidentäisi.
Poissa Marqu
« Vastaus #12 : 07.02.12 - klo:12:41 »
Vuosi menty ilman datojen tallennusta. Asensin nyt läppäriin (Dell Latitude D610) winxp:n uudelleen ja samoin Oumanin Trend:n uudelleen. Ei auttanut. Edelleenkään kuvat ja logitiedosto ei tallennu koneelle. Otin myös virustutkan ja palomuurin pois päältä, käynnistelin konetta uudestaan, seisoin päällään jne, mutta datat ei vaan tallennu levylle. Kokeilin myös siten, että asensin ensin Trendin 2.0.6 version ja loggasin sillä default asetuksilla, mutta ei tallennusta. Sen jälkeen uusin versio 2.10 asennus ja sillä sama testi, mutta ei niin ei. Joku bitti siellä on nyt vääntyny poikittain eikä suostu oikeneen  >:(
