Kirjoittaja Aihe: Ouman Trend + GSM modeemi  (Luettu 19044 kertaa)
Poissa Marqu
« : 21.04.09 - klo:10:40 »
Onko kenelläkään kytkettynä GSM modeemia tietokoneen (Trendin) kautta Oumaniin?
Minulla oli aimmin GSM modeemi suoraan kiinni Oumanissa ja hyvin toimi. Nyt olen koittanut saada tuota GSM modeemia pelaamaan tietokoneen kautta Trendissä olevan SMS simulaattorin avulla, mutta jostain syystä se vaan ei onnistu, vaikka olen kyllä edennyt tämä ohjeen mukaan: http://www.ouman.fi/Suomi/pdf/Trend_versio%201.31_2007-08-28.pdf
Kun painan simulaattorin "avaa modeemi" -painikketta, tulee ikkunan alapalkkiin teksti "modeemia alustetaan" ja sen jälkeen ei sitten tapahdukaan ilmeisesti mitään. Kokeilin lähettää simulaattorilla avainsanan Oumanille ja se tuntuu toivan simulaattorilta Oumanille, koska sieltä kuuluu sellaisen pieni piippaus kun viestin lähettää (sama piippaus kuului aiemmin kun GSM modeemi oli suoraan kiinni Oumanissa ja sille lähetti jonkin kyselyn). Viestiin ei kuitenkaan tule simulaattorille mitään vastausta.
Millainen kytkentä pitäisi olla tuossa tietokoneen ja GSM modeemin välisessä kaapelissa? Minulla on tällähetkellä Oumanin GSM modeemin mukana tullut kaapeli, jonka tietokoneen puoleisesta päästä (tietokoneen COM portti) olen kytkenyt johdot seuraavasti:
keltainen --> 2
ruskea --> 5
vihreä --> 3
Eli tämän kuvan mukaisesti:
http://www.ouman.fi/Suomi/pdf/Valikaapeli%20PC-laite_2007-08-21.pdf
Epäilyttää vähän että onko tuo tietokoneen ja GSM modeemin välinen kaapelikytkentä oikein, kun Oumanin ohjeessa ei minusta selvästi sanota että millainen kytkentä tuli olla nimenomaan tietokone/modeemi välillä. Kuvat ja kytkentäohjeet ovat minusta välille tietokone/Ouman.
172m2 + 56m2 / 434m3 + 152m3.
Poissa LPfreak
  • V10,5 170m kaivo 3x putkeet
Re: Ouman Trend + GSM modeemi
« Vastaus #1 : 21.04.09 - klo:12:11 »
Täällä olisi sellainen ja toimii (miltei virettä). Tarkistan illalla kytkennät kun en muista..
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #2 : 21.04.09 - klo:15:27 »
keltainen --> 2
ruskea --> 5
vihreä --> 3
Kytkentä taitaa olla virheellinen. Käännä 2 ja 3 pinneihin menevät (keltainen ja vihreä) toisinpäin. Tuon Oumanin dokumentin mukaan modeemipäässä siis keltainen on kytketty liittimen pinniin 2 (modeemin RX) ja vihreä pinniin 3 (modeemin TX). Tietokoneen päässä taas modeemilta lähtevä RX pitää mennä TX:ään (= pinniin 3) ja modeemilta lähtevä TX pitää mennä RX:ään (= pinniin 2) (RX = receive, TX = transmit). Ruskea menee molemmissa vitoseen (signal ground). Näin siis, jos ja kun kyseessä on 9-pinninen COM-portti. D25:sia ei taida oikeasti enää ollakaan.
Olipas taas vaikeasti sanottu. No piirretään kuva oikeasta kytkennästä:
Koodia: [Valitse]
           /-- (2 mod RX) keltainen >-- (3 pc TX) --\
Modeemi DD----- (5 GND)    ruskea    >-- (5 GND)   -----DD Tietokone
            \-- (3 mod TX) vihreä    >-- (2 pc RX) --/
Poissa Marqu
« Vastaus #3 : 21.04.09 - klo:22:00 »
keltainen --> 2
ruskea --> 5
vihreä --> 3
Koodia: [Valitse]
Kiitoksia olammi hyvistä ohjeista!
Vaihdoin 2 ja 3 pinnien johdotojen paikkoja keskenään, eli nyt on kytkentä tuon kuvan mukainen ja tuolla kytkennällä homma lähti toimimaan. Modeemin alustus onnistuu ja tekstiviestien lähetys menee Oumanille asti perille. Kuittauskin tulee SMS simulaattorille asti, mutta jostain syystä vastausviestiä ei tule takaisin kännykkään.  :-/
Eli yhteys GSM modeeemi - PC - Ouman on OK, mutta toisinpäin ei mene kuin PC:lle asti. Pitää jatkaa vian selvittelyä...
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #4 : 21.04.09 - klo:22:32 »
Hyvä, että oli apua. Veikkaan, että ongelma ei ole enää piuhoissa vaan joko modeemin tai Trendsin asetuksissa, sikäli kun siellä jotain asetuksia on.
Poissa LPfreak
« Vastaus #5 : 21.04.09 - klo:22:38 »
SMS simulaatori ohjelman asetuksissa pitää valita oikea SMS centeri valikkosta riippuen sim-kortin operatorista, jonkun kautta SMSät lähetetään.
Jos siinä on värää keskus niin ei se ota muiden operatorien viestit kun vain omia (eikös samalla tavoin asetetään Oumanikin moodemille).
Moodemin alustuksen jälken pala vihreä valo painiken vieressä.
Täällä moodemina on Oumanin oma
Asetuksessa on modemin tyyppi valittu Siemens M20/Nokia
Poissa Marqu
« Vastaus #6 : 22.04.09 - klo:08:03 »
Samaa mieltä itsekin, että jokin asetuksissa nyt mättää. Kytkennät pitäisi kyllä nyt olla kunnossa, koska modeemin alustuskin onnistuu.
SMS simulaattorin asetuksista olen valinnut oikean sanomakeskuksen (saunalahti) ja SIM kortin pin koodi on myös oikea (käytin korttia puhelimessa ja kokeilin). Ja minulla on myös tuo Oumanin GSM modeemi ja valikosta valittuna Siemens M20/Nokia. Kytkennän muutoksen jälkeen modeemin alustus menee ok ja vihreä valo palaa painikkeen vieressä. Jostain syystä se ei vaan lähetä viestejä takaisin, vaikka viestit tulevatkin simulaattorille.
Poissa LPfreak
« Vastaus #7 : 22.04.09 - klo:13:01 »
Onko sama kortti ollut toiminassa moodemin suorassa kytkennässä?
sunalahti on meilläkin. Tarkistitko viestin lähettämistä sillä kortilla puhelimestä?
Teepa täydellinen resetti kaikille PC, moodemikin sähköttömäksi.
Sitten voisi kokeila sarjaportin monitorointia (Free SW saatavissa) silloin kun viesti lähetetään. Sillä voisi nähdää virhet, AT komennot ja moodemin vastinet. Onko kytketty varsinaisen COM portiin eikä USB adapterilla.
Minulla on COM1 käytössä jossa on okea sarjaportin mikropiiri läppärissä.
USBt toimii useammin emuloidussa moodissa.
Poissa Marqu
« Vastaus #8 : 23.04.09 - klo:07:45 »
Kyllä on. Varmistin eilen vielä sen toimivuuden kytkemällä sen suoraan Oumaniin. Hyvin toimi viestien vastaanotto ja lähetys.
Tarkistin eilen myös tuon viestien lähetyksen toimivuuden, ottamalla SIM kortin pois modeemista ja kokeilemalla sitä kännykässä. Ei ongelmia viestien lähetyksessä.
Boottasin kaikki laitteet (Ouman, PC, Modeemi) ja kokeilin sitten uudestaan, mutta viestejä ei tule edelleenkään takaisin kännykkään.
Tuota sarjaportin monitorointia en vielä kerennyt kokeilla. GSM modeemi on kytketty läppärin sarjaporttiin ja Oumanilta tuleva kaapeli USB/serial adapterin kautta. Kokeilin myös toisinpäin, mutta ei mitään vaikutusta.
Huomasin myös sellaisen kummallisuuden, että kun yritän sulkea yhteyttä GSM modeemille SMS simulaattorissa, niin simulaattori menee jumiin. Pitää tappaa prosessi tehtävienhallinnan kautta. Lisäksi huomasin sellaisen ominaisuuden, että systeemi ottaa ainoastaan yhden tekstiviestin vastaan. Seuraavia tekstiviestejä se ei enään jostain syystä ottanut vastaan.
LPfreak, millainen kaapeli/kytkentä sinulla on tietokoneen ja GSM modeemin välillä?
Poissa LPfreak
« Vastaus #9 : 23.04.09 - klo:13:18 »
Kytkennät ovat Olammin kuvatulla tavoin, sen takia en kirjottanut niitä tähän.
Miten on Omanin puolella? jos moodemi on suoran kytketty siellä on hyppylanka, ja jos PC niin sen langan on otettava pois, jos muistan oikein.
Tarkista säätimen manualista kummin päin..
Toimiko simulaatorin mittauksien luku?
Mikä Oumanin SW verssio?
Itsellani versio on 2.0 ja jotäin pientää häikkää silloin tällöin simulatorillakin näkyvissä. Esim: mittauksien haussa tule vain toinen rivi jossain on vain SV käyttöaika. Joskus meinää lähettämään kaksi kertta sama viesti jne.
t. Anton
Poissa Marqu
« Vastaus #10 : 23.04.09 - klo:15:25 »
Jos modeemi on kytketty suoraan Oumaniin pitää B-D välille laittaa hyppylanka. Mutta jos kytkee PC:n Oumaniin pitää tuo hyppylanka poistaa ja sen kyllä olen poistanutkin.
SMS simulaattorin mittaustenluku onnistuu. Oumanin SW versiota en muista, mutta pitää illalla tarkistaa.
Pitää vielä viikonloppuna kokeilla toisella läppärillä, jos vaikka olisi tuossa tietokoneen porteissa jotain häikkää.
Poissa Marqu
« Vastaus #11 : 25.04.09 - klo:12:50 »
Kokeilin tänään uudemmalla läppärillä Trendiä + GSM modeemia ja heti lähti toimimaan myös viestien lähetys takaisin kännykkään. Eli vika oli tuossa IBM T21 läppärissä, joten ei muuta kuin uudempaa loggerikonetta hommaamaan.
Poissa hitachi
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
« Vastaus #12 : 02.01.11 - klo:20:06 »
Ok, Minäkin sitten kokeilemaan ja ei kyllä onnistu mikään...
ongelmana on että  Nokian 6210 +DLR-3P RS-kaapeli ei toimi SMS-simulaattorin kanssa. Puhelin oli ennen suoraan kiinni Oumannissa, jolloin toimi.  Loggeri PC:ssä on kaksi sarja porttia, joista molemmista Trendi kyllä toimii.
Olen kokeillut Hyperterminaalilla puhelinta komentaa ja AT komentoihin puhelin vastaa, mutta kun sammuttaa puhelimen ja käynnistää uudelleen että jää PIN kyselyyn ja yrittää SMS-Simulaattorilla avata modemia jää softa vaan alustamaan modemia.
Olen kokeillut vaihtaa koneen BIOSista portin osoitetta ja keskeytystä mutta ei tunnu auttavan.
Tuo Marqun koneen vaihdon auttaminen ongelmaan ihmetyttää, jokin asetus täytyy olla uudessa koneessa erilailla, kun vaan keksisi mikä. Toivottavasti jollain on ideaa millä ko. yhdistelmä saadaan kuntoon.
Muussa tapauksessa käppyrän piirto loppuu ja täytyy laittaa puhelin takaisin Oumanniin kiinni, mukavampi saada puhelimeen viesti jos jotain on vialla, kuin että tulee viikon reissulta kotiin toteamaan käppyrästä että pumppu on tehnyt lakon.  :- :P
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi
Poissa hitachi
    • Trendi
« Vastaus #13 : 07.01.11 - klo:16:11 »
Sain JariA:lta Trend version 2.06... Modemina on kaapin pohjalta löytynyt Siemens M20. Modemi alustuu kyllä ja kun kääntää kompuran lämpösuojan nollille niin viesti lähtee ja tulee puhelimeen perille. Toimi samoin v2.10 versiolla.
MUTTA toisinpäin ei toimi, jos lähetän puhelimella kyselyn Oumannille niin viestiä ei näy simulaattorilla eikä liioin vastaustakaan tule. Onse ihime homma että tästäkin saa näin vaikeaa. Ei oiken ymmärrä kuinka viestitys voi olla yksisuuntainen. Kenellää ideaa mikä voi olla pielessä.
Poissa hitachi
    • Trendi
« Vastaus #14 : 07.01.11 - klo:22:42 »
Jotain kummaa... klo16 jälkeen lähetettyihin kyselyihin tuli vastaukset 3 kpl putkeen klo 21.30  :D ei tämmöstä ookkaan.
Poissa Marqu
« Vastaus #15 : 08.01.11 - klo:09:58 »
Hitachi: Laitoin sinulle yv:tä
Poissa hitachi
    • Trendi
« Vastaus #16 : 11.01.11 - klo:13:25 »
Te joilla GMS-modemi toimii Trendin kanssa PC:hen kytkettynä, voisittteko lähettää kaapelin kytkentää ja COM-portin asetuksia tähän ketjuun tai yv.
Siemens M20 modemi kytkettynä suoraan ohjaukseen toimii ok. PC:hen kytkettynä hälytys-viesti tulee puhelimeen 15 sekunnissa. Kyselyyn modemi vastaa n. 4,5h viiveellä....
Poissa MikkoVs6
  • Lä Vs6
« Vastaus #17 : 29.09.11 - klo:11:22 »
Minulla on seuraavanlainen viritys: Vedin 12metriä kaapelia Oumanilta tietokoneen sarjaporttiin. Modeemina vanha mokkula Huawei e220 kiinni USB:ssä.
Toimii muuten hyvin, mutta Ouman Trend pitää käynnistää heti tietokoneen käynnistyttyä, muuten ei saa yhteyttä.
Testailin tekstiviesti-liikennettä ja ongelma on että puhelimesta lähetetty tekstiviesti jää jotenkin mokkulaan odottelemaan jopa 2 tunniksi ennen kuin viesti menee Oumanille... jos SMS-simulaattorissa sulkee modeemin ja avaa uudelleen, niin viestit liikkuu heti. Hälytys Oumanilta tulee nopeasti kännykkään.
En tiedä onko koskaan tarvetta säätää Oumania tekstiviesteillä, mutta jos jollain olisi ratkaisu tuohon ongelmaan niin kiitos etukäteen.
