Kirjoittaja Aihe: IVT:n sarjaporttiohjaus  (Luettu 81747 kertaa)
Poissa Reetu
  • 205m²/581m³/Carrier 30NQE9+165m kallio (aktiivi)
Re: IVT:n sarjaporttiohjaus
« Vastaus #40 : 05.09.10 - klo:23:21 »
Jaahas, luppoaikaa oli taas sen verran että pystyi tarkistamaan josko saisi tämän rullaamaan eteenpäin. Oma tarve siis saada pumppu RS485/Modbus väylään, joten minun pitää siis tehdä 5V TTL<->RS485 muunnos, mieluiten optisesti eroteltuna. Rago:n sivuilta voisi siis ottaa tuon RS232 outputin ja ohjata johonkin rs232-rs485 muuntimeen, ellei suoraan löydy jotain ttl-rs485 sirua (en ekalla googlehaulla löytänyt).
Tai sitten hankkii tämmösen: http://www.rs232-converters.com/rs485_to_ttl_converters.htm , hinta 39.95$
Jos muita tarpeita on niiltä löytyy myös http://www.rs232-converters.com/single_usb_to_ttl_converter.htm joka on hieman kalliimpi johtuen siitä että siinä on mukana kaksi muunninta TTL<->RS232<->USB, hinta 54.90$
Myyvät ulkomaille, onko monellakin kiinnostusta tuommoisten hankkimiseen? Rupeanko värkkäämään tilausta vai haluaako joku muu?
Vai onko joku jo löytänyt toimivan ratkaisun?
Poissa eko
« Vastaus #41 : 06.09.10 - klo:06:46 »
Katselin speksejä (niistä ymmärtämättä), mutta kauppavalmiiseen tavaraa on aina kiinnostusta (mulla PCBServicen koekappale edelleen testaamatta erinäisistä syistä johtuen ja kauppavalmis olisi aina kivi aloitus testaukselle).
Speksissä ei puhuta isoloinnista (optot) mitään? Ainakin ao. linkissä pidettiin optoja tarpeellisena?
http://rago600.sourceforge.net/ivt_serial.gif
USB-RS232-TTL kiinnostaa, varsinkin kuin mahdollisuus RS232 ja USB:n käytttöön, joten olisin mukana.
Joudutko tilaamaan USAsta asti?
Poissa eko
« Vastaus #42 : 06.09.10 - klo:07:35 »
Tyhmälle rautalangasta (siis itselleni...)
Jos siis oikein ymmärsin, firmasta saatavilla:
 - 485-TTL optoilla ja ilman
 - 232-TTL ilman optoja
Jos siis haluan kauppavalmiin isoloidun yhteyden IVT:hen (ja Carrier), paras ottaa pohjalle edukas 485-TTL optoilla (jonka olitkin jo valinnut http://www.rs232-converters.com/rs485_to_ttl_converters.htm) 39USD
Sitten lisäksi joko tai (tai molemmat testaukseen):
 - USB to 485 (http://www.rs232-converters.com/single_usb_to_rs485_converter.htm) 39USD
 - 232 to 485 (http://www.rs232-converters.com/RS232_to_RS485_Converters/RS232_to_RS485_Converter.htm) 28USD
Ymmärsinkö (vihdoin) oikein?
Poissa tunkki
  • Bosch 7800i (oli LÄ V13) 207m@5.5"
« Vastaus #43 : 06.09.10 - klo:09:47 »
Laitan lusikan vielä soppaan vaikken Regosta mitään tiedäkään :)
Olen ymmärtänyt että Regossa on suoraan modbus-liitin valmiina? Onko näin?  Jos on, niin esim tämä palikka (http://www.active-robots.com/products/accessories/usb-rs485.shtml) kiinni pc:hen ja vaikka ethernet-kaapelista yksi pari väliin ja softaa perään, niin johan rego juttelee. En tiedä onko tuo isoloitu (ei varmaankaan), mutta niinkauan kuin väylässä on vaikka vain lämpöpumppu ja pc, niin ongelmia kai ei tule (<-kuuluisia viimeisiä sanoja) ja jos tulee, niin tuo usb-muunnin toimii toivottavasti sulakkeena. Hienosti on ainakin itsellä toiminut Oumanin kanssa. Isoloinnista ei varmasti ole haittaa ja itsekin aion laittaa asian kuntoon ennenkuin laitan väylään iv-koneen.
Oli pakko sanoa tämä, koska jotenkin luin rivien välistä että nyt tehdään yksinkertaisesta asiasta vaikeaa...ehkä.. :)
Poissa eko
« Vastaus #44 : 06.09.10 - klo:11:21 »
Itsekkään en mitää tiedä, mutta...
REGOn service-portti on 5VDC tasolla, joten 485 ei käy suoraan. Keskustelu protokollakaan ei Modbus-standardin mukaista (ainakaan OP-Node / xAP expertin mukaan, jolla olisi ollut mulle Modbus/xAP palikka valmiina (komennot löytyy aiemmasta linkistä)
Yksinkertainen on kaunista, mutta optot kuullostaa hyvältä vakuutukselta. Ei viitsisi hajoittaa REGOn aivoja säästääkseen muutaman kympin  :-/ ?
(korjaukset italikilla)
« Viimeksi muokattu: 06.09.10 - klo:11:46 kirjoittanut EKo »
Poissa tunkki
« Vastaus #45 : 06.09.10 - klo:22:44 »
Onko mahdollista että jossakin kortilla olisi jokin muu liitäntä, josta saisi modbussin ulos. Tuolla ivt:n sivuilla on niin paljon dokareita ja melkein jokaisessa mainitaan modbus joten se on kyllä laajasti ivt:llä käytössä. Voisiko olla että tuo huoltoportti höpisee jotakin omaa sarjaprotokollaviritystä joka on vähän niinkuin modbus, mutta ei kuitenkaan (en kyllä tiedä mitä järkeä tuossa olisi) ja sitten se oikea modbus löytyisi jostakin eri liittimeltä? Ihan pelkästään noihin netissä oleviin dokkareihin nojaten uskon että jostakin paikasta piirikortilta saisi modbussin ulos. Jossakin pdf:ssä jota vilkaisin (en muista mikä, mutta ei ollut REGO600) oli jonkin REGO -kortin liittimien kuvauksia ja yhdessä kohtaa oli liittimissä pinnit MB1 ja MB2. Ehkä vähän kaukaa haettu, mutta mahtaisiko tarkoittaa Modbus1 ja Modbus2? Ja jos vielä jatkaa ajatusleikkiä, niin voisiko REGO600:sta löytyä tuollatavoin merkityt liittimet...?
Tuo on aivan totta.
Poissa eko
« Vastaus #46 : 07.09.10 - klo:06:26 »
Mielenkiintoinen ajatusleikki  :D , mutta omaa pumppuani en pääse katsomaan vielä muutamaan kuukauteen. Jos joku IVT/Carrier omistaja viitsisi työntää päänsä kaappiin....
Toinen mahdollisuus on, että "aito" Modbus on käytössä vain "aivojen" ja käyttäjäliittymän (vaikkapa REGO638 paneeli Carrier:ssa) välillä (muutama metrinen RJ45-piuha)?
Poissa Reetu
« Vastaus #47 : 10.09.10 - klo:01:47 »
Kattelen huomenna tuonne koneen sisään, ihan sinne alumiinilaatikon syövereihin asti. Jos ei sieltä löydy ylimääräistä porttia niin täytynee ruveta värkkäämään tilausta jenkkeihin (ellei joku löydä lähempää).
Kaikki halukkaat ehtii mukaan, minulla ei kovin kiire ole sillä toimiihan se pumppu ilmankin noita. :)
Poissa tunkki
« Vastaus #48 : 10.09.10 - klo:08:25 »
Tuossa aikasemmin spekuloimani MB1 ja MB2 -liittimet ova ainakin väärä hälytys, Jossakin carrierin manuskassa ne oli merkitty joksikin hälytysinputeiksi.
Edit: Yksi vaihtoehto on tietenkin kytkeytyä tuohon näytön piuhassa olevaan modbussiin. Itse ehkä antaisin sen olla rauhassa omissa oloissaan, mutta ainakin periaatteessa noin voisi tehdä.
« Viimeksi muokattu: 10.09.10 - klo:08:35 kirjoittanut tunkki »
Poissa Reetu
« Vastaus #49 : 10.09.10 - klo:22:03 »
Tunkille vastaukseksi että erillistä liitintä ei ole. Löysin netistä kuvia, joku tuntematon hullu oli purkanut osiin oman alumiinilaatikkonsa joten minun ei sitä itse tarvinnut tehdä ja purkaa takuuta. :)
Eli ainoa liitin on se sähköpaneelin suojan takana oleva DB9-liitin.
Toisaalta löysin rago600:n faqista spostiosoitteen kaverille joka väsäilee vapaa-aikanaan noita TTL->USB/RS485/etc... liittimiä. Kysympä häneltä jos löytyisi kiinnostusta isommalle erälle.
Palailen taas kohtapuolin asiaan.
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
« Vastaus #50 : 14.09.10 - klo:08:25 »
Miten olisi ajatusleikkiin sellainen vaihtoehto, että retroillaan vanhalla husdatan ohjelmalla ja vanhasta sovitinkortista tehdään ns.uusio-looni, koska ivt ei sitä halua suoraan myydä ja siitä on suuri apu säätämiseen ja  monitorointiin.
Vanha softa pyörii edelleen ihan hyvin. Huoltoportin kortista vain pitöisi osata tunnistaa   (haistella) miten se on tehty.  Softien asennuspaketit löytyy arkistosta.  Rautaan en ole perehtynyt.
Ja jo aikaisemmin mainitulla http://rago600.sourceforge.net/   on vinkkejä ,   joten ei kai looni nyt ihan mahdoton olisi.
Onneksi tuo oma vanha sovitin vielä toimii, ettei ole välitöntä tarvetta varaosalle.
« Viimeksi muokattu: 14.09.10 - klo:08:40 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa eko
« Vastaus #51 : 14.09.10 - klo:09:08 »
Mitä Husdata osaa, jota Rago:lla ei saa tehtyä. Aikanaan katsoin ja data näytti aika triviaalilta. Jos sovitinkortin voi korvata 50USD:lla, miksi nähdä vaiva...
Itse olen ajatellut teettää (kun on softasormi keskellä kämmentä) Hawkbord:lle Linux:n alle modulin (Intiassa?), joka käyttää Rago-projektin tuote-tietoja sellaisenaan (ja esim. em. USB-485-TTL muuninta). Datat sitten vain saman kortin vakioituun MySQL-serveriin, josta sitten käyttäjä saa tehdä mitä haluaa. Talon lämmöt langattomasti.
Jos löytyy kiinnostuneita IVT/Carrier omistajia, laittakaa privaa. Voin kertoa projektista / sen aikataulusta/tavoiteista hieman lisää (mm. 100% linux plug-and-play, www). Pilottien tavoite 1/2v päästä...
Poissa mnk
« Vastaus #52 : 16.09.10 - klo:07:28 »
Oleellista on, että hoku hyvä löytyy.  Minulla ei ole aavistustakaan mitä tuolla toisella voi tehdä  kunhan suunnilleen samat toiminnallisuudet löytyisivät  ja softan saa pyörimään kannettavassa joka on stabiilisti 24/7  päällä ja virrankulutus on pienin mahdollinen eikä lämpene merkittävästi ja tuuletin ei käy.
Ideaali käyttis olisi ubuntu  tai vastaava, koska niin hirveästi en haluaisi säätää.  Nyt ajan vanhassa minikannettavassa xp:tä  virransööstöominaisuuksilla ja ihan ok tämäkin.
hyvä että projekti etenee.
Poissa Reetu
« Vastaus #53 : 17.09.10 - klo:00:24 »
Jepulis, sen verran väliaikatietoa että Tsekistä ei ole tullut vastausta viikkoon (eikä myöskään ilmoitusta perillepääsemättömästä mailista) joten pitää kai sitten alkaa kaupallista mallia etsimään.
Laittakaa privana viestiä mitä tarpeita (TTL<->RS232/RS485/USB/???)  ja kuinka monta tarvitsette. Tietty saa muutkin kuin Rego6XX -sarjan omistajat tulla mukaan tilaukseen.
Osoitteesta http://www.rs232-converters.com/ voitte tarkistaa mitä on saatavana. Jos löytyy parempi kauppapaikka niin mennään sillä.
Kustannukset ajattelin jakaa kaikille tasapuolisesti, siten että kaikki maksaa oman osuutensa kuljetuksista ym. käsittelykustannuksista. Kaksi tilaajaa on jo kasassa. Jos asustelee pääkaupunkiseudulla niin voi halutessaan noutaa kamat espoosta, muuten tulee kotimaan postikustannukset päälle.
Vai pitäisikö aloittaa ihan uusi ketju jotta varmasti kaikki näkee?
Poissa Reetu
« Vastaus #54 : 17.09.10 - klo:00:47 »
Ja muille hulluille: http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/xport-pro.html
Tommosella voisi ehkä värkätä jotain mukavaa, kun sillä on ilmeisesti tuommoinen 3.3v CMOS sarjaväylä valmiina ja linuxia pyörittää. Tuskimpa sähkölaskukaan hiuksia nostattaa kun näyttää vievän alle watin tehoa. Sitten vaan selvittelemään mitä softaa siihen saisi värkättyä. SDK:kin löytyy useammalle linuxdistrolle. :)
Itselläni on kuitenkin jo Siemens S7-200 IT-moduulilla pyörittämässä muutakin, joten sillä ajattelin toteuttaa jotain jännää käyttöliittymää, kunhan saisin hyppysiini sopivan sovittimen (kts. edellinen viesti). Muut saa keksiä itselleen sopivia ratkaisuja.
Poissa Reetu
« Vastaus #55 : 10.10.10 - klo:21:12 »
No niin;
Aikaa tilaamiseen on viikko, eli 17.10.2010 klo 23:59:59.999 asti.
Sen jälkeen ei mitään takuita mukaan pääsemisestä.
Poissa Mualämpö
« Vastaus #56 : 11.10.10 - klo:07:48 »
Lisä infoa tietämättömälle. Eli saako tuolla adapterilla tietokoneelle suoraan tiedot pumpusta ( pumppu IVT C7 , RECO 637) ? Minkä ohjelman tarvitsee tietokoneeseen ja mistä sen saa? Mitä tuo adapteri maksaa ? Laita suoraan mailia ffracers@elisanet.fi
Karhu KIV10/ 700L varaaja/ maapiiri 380m ja järvipiiri 230m +600m/ Asuinpinta-ala 192m2 ja +800m3. Sähkönkulutus 2018 15100kwh/3 henkilöä.
Poissa juhu
« Vastaus #57 : 11.10.10 - klo:11:14 »
Täällä on vastaava kiinnostus tietää aiheesta enemmän. Tietojen keruu tietokoneelle kiinnostaisi. Nyt tulee kerätyksi tietoja ruutuvihkoon vaihtelevalla aikataululla ja vaihtelevista mittauspisteistä.
Käytössä Carrierin C9.  Eli hintaluokka ja liitettävyyden ja tietojenkeruun vaatimukset kiinnostaa. Vanha Windows kone käytettävissä ja Linuxiksi voi tarvittaessa vaihtaa.
2013 Keski-Suomeen 100 neliön omakotitalo. Nibe 1245 6 kw koneella lattialämmitys. Ei puskurivaraajaa vielä; tarvetta taitaisi olla.
Poissa Reetu
« Vastaus #58 : 13.10.10 - klo:01:03 »
Adapterilla saa siis vain yhteyden laitteeseen, joku ohjelma täytyy olla että pääsee lukemaan, ellei halua sarjaportin sisältöä parsia omin silmin.
TaloLoggeriin voisi varmaan joku koodata joku Rego-moduuli, itse kytken oman pumppuni talon sarjaväylään jota komentaa Siemensin S7-200 logiikka. Jossain vaiheessa voisin varmaan väsätä kasaan joku softakikkare joka toimisi muillakin alustoilla, mutta ennen sitä on about tsiljoona prioriteetiltaan tärkeämpää pikkuprojektia.
Nuo adapterit ovat luokkaa 40€-100€ riippuen siitä haluaako sen optisen erottimen väliin tai ei ja mitä eri adaptereita haluaa (RS232/485 tai USB).
Jos siemensin logiikka kiinnostaa niin se on kokoluokkaa 500€, eli aika kallis pelkästään maalämpöpumpun rekisterien lukemiseen.
Poissa JaniM
  • Carrier 30NQ C6 1*400m savessa
« Vastaus #59 : 10.11.10 - klo:09:33 »
Heippa kaikille,
Olen jo pidempään seuraillut tätä foorumia/ketjua mutta vasta nyt sain aikaiseksi kirjoitella omasta projektistani koskien oman Carrierini/IVT data loggausta.
Elikkä sain kyhäiltyä yksinkertaisen USB liitynnän tuohon Carrier/IVT sarjaporttiin kytkettäväksi.
Tämä toimii suoraan linuxsissa (ainakin Ubuntu 10.10) ja varmaan muissakin.
Olen myös kokeillut WinXP koneella ja kun asentaa tarvittavat ajurit kaapeli valmistajan sivuilta niin toimii siinäkin.
Testattu tällä softalla tuolta
rago600.sourceforge.net/rego600.zip
Elikkä homma koostuu tuolta rago600 sivuilta löytyneestä kytkennästä rago600.sourceforge.net/generic_com.pdf
ja valmiista TTL->USB piuhasta joka löytyy
search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?lang=en&site=FI&WT.z_homepage_link=hp_go_button&KeyWords=768-1029-ND&x=21&y=22
ja tarkemmat speksit
ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Cables/DS_TTL-232R_CABLES.pdf
myöskin tuon kytkennässä käytetyn optoerottimen sain tuolta Digi-Key:ltä.
Tällä tavalla saa edullisen USB liitynnän Carrieriin/IVT:hen ja ei tarvitse pajoa edes tinailla.
Itse olen käyttänyt vanhaa läppäriä jossa on Linux (Ubuntu 10.10) ja tuota rago600 sivulta löytyvää perl scripti
wifi.nekropolis.cz/cgi-bin/get_snapshot_of_ivt.pl.cgi/ivt.pl
muokattuna Linuxille ja siten että se kirjoittaa nuo lämpötilat ja muut haluamani tiedot suoraan teksi tiedostoon.
Toistaiseksi ei en ole vielä tehnyt kuin testi käppyröitä exelillä kun nuo omat koodaus taidot ovat todella rajalliset.
Tuota muokattua perl scriptiä en nyt saa täältä työmaalta tähän mutta voin senkin laittaa kotosalta jos jotakuta kiinnostaa.
Tuo TaloLoggeri olis loistava nyt kun siinä on käppyrätkin mukana mutta vaatis jonkun python moduulin Carrier/IVT:lle sovitettuna.
Kaikki tarvittava tieto tuon modulin sovittamiseksi on varmaan jo täällä olemassa rago600.sourceforge.net
/JaniM
PS. Sori et en saanut noita linkkeja oikein kun ei ole vielä tarpeeksi postauksia tälle foorumille :(
/JaniM
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #60 : 10.11.10 - klo:09:51 »
Rego6xx-moduuli on tulossa taloLoggeriin. Sitä on työstetty erään IVT-käyttäjän kanssa tässä viikko pari sitten.
Poissa JaniM
« Vastaus #61 : 10.11.10 - klo:11:07 »
Hei toihan on hieno juttu :) Jos tarvii jotain testaus tms. apuja niin voin yrittää mahdollisuuksien mukaan auttaa. Asentelenkin nuo TaloLogger softat yms. tarvittavat tuohon läppäriin jo valmiiksi.
/JaniM
/JaniM
Poissa Reetu
« Vastaus #62 : 10.11.10 - klo:22:45 »
Onkos teillä rekisterit selvillä jo? Itseäni kiinnostaa juuri syystä että odottelen vain että tarvittavat adapterit saapuu niin pääsen itse testailemaan omaa S7-200 -toteutusta. Itse olen niitä lähinnä arponut Rego500X-sarjan Modbus-spekseistä ja Rago600:n sivulta.
Mikäli tarvitaan testaajaa talologgerille niin voin tarjoutua testaamaan sitä. Vaihtoehtoja on aina hyvä olla. :)
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #63 : 10.11.10 - klo:22:52 »
Tuollaisia on kaivettu esiin. Nämä on varmistettu myös sarjaporttiliikenteen lokeista:
Koodia: [Valitse]
Temperatures:
  ID      Description
  521     Radiator return
  522     Outside temp
  523     Hot water
  526     Hot gas
  527     Warming water out
  528     Warming water in
  529     Cold fluid in
  530     Cold fluid out
State values:
  ID      Description
  509     Cold fluid pump
  510     Compressor
  511     Additional heat 1
  512     Additional heat 2
  515     Radiator pump
  516     Warmed water pump
  517     Three-way valve
  518     Alarm
« Viimeksi muokattu: 10.11.10 - klo:22:53 kirjoittanut olammi »
Poissa Reetu
« Vastaus #64 : 11.11.10 - klo:23:33 »
Voehan rähmä, siinä tapauksessa ei valitettavasti voi IVT:n muiden tuotteiden modbus-dokumentaatiosta mitään päätellä. Rago600:kin on vain suuntaa antava...
Hämmästyttävällä päättelykyvylläni päättelen kuitenkin että nuo välistä puuttuvat ovat:
524 Forward (Shuntti)
525 Room temperature
Itelläni on vain shunttianturi, mutta naapurilla sama kone ja sillä on sisälämpömittari, jos siis testaamisesta on kiinni.
Pitää itte ruveta koodailemaan noilla arvoilla että pääsen testailemaan S7:n sarjaporttia kunhan saan sen jossain vaiheessa liitettyä tuohon regoon.
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #65 : 12.11.10 - klo:07:42 »
Listasta nuo puuttuvat siksi, että tässä käsillä olleen pumpun sarjalokissa ei tuollaisia 524 ja 525 -arvoja liikkunut ollenkaan. Liekö siksi, että Husdata ei niitä kysellyt vai siksi, että pumppu ei tue (ei ole anturia).
Poissa Reetu
« Vastaus #66 : 15.11.10 - klo:00:11 »
No niin, pääsinpä itsekin testailemaan, tosin ei kovin onnistuneesti.
Bytejä tulee kyllä vastaukseksi, mutta ovat tod. näk jotain virheilmoa, koska on aina melkein samanlaista mutta seassa on juokseva numero. Oma teoria on että oma koodi laskee tuon checksumin väärin (tai oikeastaan ei ollenkaan..) ja sen takia ei toimi.
Pohjana käytän tuota rago600:n tekemää perliscriptiä jota olen muokannut jonkin verran että toimii Rego638:n kanssa.
Onkos tiedossa että toteuttaako tuo Rego638 jotain virallista modbus-speksiä vai jotain ihan omanlaista?
Rago600:n kommunikaatio ei ole täysin yhteensopiva ns. out-of-the-box, mutta näyttäisi siltä että se rego638 ei ihan rago600:n speksejä täytä?
Tuota perliscriptiä en itse tarvitse, (eikä todellakaan ole tarkoitus "kilpailla" talologgerin kanssa) ihan kiinnostaisi tietää tuleeko tuo S7:n valmiit, standardinmukaiset, modbuskirjastot toimimaan tuon maalämpöpumpun kanssa vai pitääkö itse keksiä jonkinlaisen epästandardin pyörän uudestaan jollain hemmetin ladderilla..?
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #67 : 15.11.10 - klo:00:49 »
Kun ei ole pääsyä Rego638:iin, niin saisiko jotain sarjaporttilokia esim., josta voisi asiaa selvittää?
Poissa Reetu
« Vastaus #68 : 15.11.10 - klo:01:47 »
Meh, eipä juuri. Ainoat vastaukset mitä olen siitä saanut ovat muotoa
XX 81 02 00 04 YY 00 00 00
Eli yhdeksän byteä, jossa XX on joka kutsulla edellinen XX + 1 ja YY joka alkaa aina 09 ja kasvaa yhdellä jokaista rekisteriä kohden, rekisterit siis luettu järjestyksessä. Sama vastaus myös ns puuttuvalta rekisteriltä, eli 525.
Valitettavasti lähetin jo eteenpäin (oli jo myyty kaverille...) sen ainoan RS232-muuntimen mikä oli jäljellä joten lisää lokia ei ainakaan sillä tule ihan heti.
Lyhyt oli testi-ikkuna mutta kaverillakin on näköjään hinku testailla omalla laitteellaan. :)
Seuraavaksi täytyy kokeilla josko saisi jotenkin sen S7:n oma USB<->PPI johto toimimaan sen pumpun kanssa. Luulisin sen olevan USB<->RS485-piuha ja oma TTL<->RS485 muunnin pitää vielä testata. Lisää lokia kunhan saan semmoista aikaiseksi. Optinen erotin tosin puuttuu vielä mutta ei se tähän asti menoa ole haitannut.  ::)
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #69 : 15.11.10 - klo:15:58 »
Näyttäisi, että on liikenteen lukemisen synkronoinnissa jokin ongelma. Minkäslaisilla kyselyillä sieltä dataa pyydät? Esim, jos kysyisit ulkolämpöä (522 tms.).
Poissa JaniM
« Vastaus #70 : 15.11.10 - klo:21:40 »
Tässä jonkunlaista dataa hieman muutetulla versiolla tästä http://wifi.nekropolis.cz/cgi-bin/get_snapshot_of_ivt.pl.cgi/ivt.pl perl scriptistä.
Tuo Rego 638 näyttäis tottelevan noita Rego600-635 kyselyitä joilla saa järkeviltä näyttäviä lukemia.
Mitenkäs te olette tuota linuxin sarjaporttia monitoroineet kun en ole löytänyt mitään kunnolla toimivaa värkkiä siihen?
Koodia: [Valitse]
Carrier 30NQC/6 with Rego 638
Request:  81 7F 00 00 00 00 00 00 00
Response:  01 00 04 58 5C
Value: 600
Rego version=600
Request:  81 02 00 04 09 00 00 00 0D
Response:  01 00 01 6B 6A
Value: 235
GT1 Radiator return 209 = 23.5
Request:  81 02 00 04 0A 00 00 00 0E
Response:  01 00 00 41 41
Value: 65
GT2 Outdoor 20A = 6.5
Request:  81 02 00 04 0B 00 00 00 0F
Response:  01 00 03 74 77
Value: 500
GT3 Hot water 20B = 50
Request:  81 02 00 04 0E 00 00 00 0A
Response:  01 00 02 50 52
Value: 336
GT6 Compressor 20E = 33.6
Request:  81 02 00 04 0F 00 00 00 0B
Response:  01 00 01 72 73
Value: 242
GT8 Heat fluid out 20F = 24.2
Request:  81 02 00 04 10 00 00 00 14
Response:  01 00 01 6E 6F
Value: 238
GT9 Heat fluid in 210 = 23.8
Request:  81 02 00 04 11 00 00 00 15
Response:  01 00 01 53 52
Value: 211
GT10 Cold fluid in 211 = 21.1
Request:  81 02 00 04 12 00 00 00 16
Response:  01 00 01 39 38
Value: 185
GT11 Cold fluid out 212 = 18.5
Request:  81 02 00 03 7D 00 00 00 7E
Response:  01 00 00 00 00
Value: 0
Ground loop pump [P3] 1FD = 0
Request:  81 02 00 03 7E 00 00 00 7D
Value: 0
Compressor 1FE = 0
Request:  81 02 00 03 7F 00 00 00 7C
Value: 0
Additional heat 3kW 1FF = 0
Request:  81 02 00 04 00 00 00 00 04
Value: 0
Additional heat 6kW 200 = 0
Request:  81 02 00 04 03 00 00 00 07
Response:  01 00 00 01 01
Value: 1
Radiator pump [P1] 203 = 1
Request:  81 02 00 04 04 00 00 00 00
Value: 0
Heat carrier pump [P2] 204 = 0
Request:  81 02 00 04 05 00 00 00 01
Value: 0
Tree-way valve [VXV] 205 = 0
Request:  81 02 00 04 06 00 00 00 02
Value: 0
Alarm 206 = 0
Request:  81 02 00 00 6E 00 00 00 6E
Response:  01 00 01 7A 7B
Value: 250
GT1 Target value 6E = 25
Request:  81 02 00 00 6F 00 00 00 6F
Response:  01 00 01 61 60
Value: 225
GT1 On value 6F = 22.5
Request:  81 02 00 00 70 00 00 00 70
Response:  01 00 02 13 11
Value: 275
GT1 Off value 70 = 27.5
Request:  81 02 00 00 2B 00 00 00 2B
Response:  01 00 03 7E 7D
Value: 510
GT3 Target value 2B = 51
Request:  81 02 00 00 73 00 00 00 73
Response:  01 00 03 6A 69
Value: 490
GT3 On value 73 = 49
Request:  81 02 00 00 74 00 00 00 74
Response:  01 00 04 12 16
Value: 530
GT3 Off value 74 = 53
Request:  81 02 00 00 6D 00 00 00 6D
Response:  01 00 02 1E 1C
Value: 286
GT4 Target value 6D = 28.6
Request:  81 02 00 00 6C 00 00 00 6C
Value: 0
Add heat power in % 6C = 0
Request:  81 02 00 00 00 00 00 00 00
Response:  01 00 00 16 16
Value: 22
Heat curve 00 = 2.2
Request:  81 02 00 00 01 00 00 00 01
Value: 0
Heat curve fine adj. 01 = 0
Disp 0=|      Rego638     K1|
Disp 1=|                    |
Disp 2=| 101116 21:27:15 Ma |
Disp 3=|L[ch65533]mp[ch65533] Tiedot Valikko|
== Time stamp ==
== Mon Nov 15 21:25:34 2010 ==
/JaniM
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #71 : 16.11.10 - klo:22:05 »
taloLoggerin Rego-tuki on testausvalmis. KOROSTAN, BETA, testausta varten. Minulla ei ole laitetta itsellä, joten en pysty kokeilemaan kuin jossain määrin saamieni esimerkkidatojen perusteella.
Mittauspisteitä on saatavilla 19 kpl. Nimet voi tarkistaa regoSerial.py-moduulin alkupuolen REGO_DEVICES-taulukosta. Laitetyyppejä tässä vaiheessa vain 1: REGO600. Tuolla pitäisi lähteiden mukaan toimia monet muutkin 600-sarjan mallit.
Jos ja kun testaatte ja tulee ongelmia, niin tahdon vikaraportteihin mukaan conffitiedoston sekä tulosteet, jotka taloLogger lokittaa, kun se on verbose-moodissa (-v vipu komennossa tai VERBOSE_LOGGING = true conffissa).
Myös raportit siitä, että homma pelittää ovat tervetulleita.
  http://olammi.iki.fi/sw/taloLogger/taloLogger_v13a.zip
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #72 : 17.11.10 - klo:00:41 »
Yksi bugi korjattu. Linkki ja versionumero edelleen kuitenkin sama. Pystyi lukemaan Regon versionumeron, mutta datan luvusta tuli poikkeus kohtuu typerähkön koodaustypon takia...
Edit: Ja nyt kuulemma toimii ainakin ulkolämpötilan kanssa.
« Viimeksi muokattu: 17.11.10 - klo:09:10 kirjoittanut olammi »
Poissa JaniM
« Vastaus #73 : 17.11.10 - klo:08:28 »
Hienoa!
Yritän päästä testailemaan tuota ASAP. Tosin vielä tuo TaloLoggerin vaatimat muut kilkkeet asentamatta tuohon läppäriin.
Kirjoittelen tänne kunhan vaan ehdin testaamaan.
/JaniM
Poissa JaniM
« Vastaus #74 : 17.11.10 - klo:22:49 »
Ensimmäiset kokeilut menossa pelkällä taloLoggerilla ja datat kerätään vain teksti filuun. Näyttäisi toimivan odotetusti, täytyy viritellä tuo graph ja sql systeemit jahka ehtii vähän perehtyä asennukseen.
Jätän loggerin pyörimään ja katsotaan huomenna mitä on tullut kerättyä.
Koodia: [Valitse]
17.11.2010 22:37:07:
    Paluu Lämpöjohto GT1:26.9
    Ulko Lämpötila GT2:-2.0
    Lämmin Käyttovesi GT3:50.4
    Kompressori Lämpötila GT6:36.8
    Lämpöjohto Ulos GT8:27.5
    Lämpöjohto Paluu GT9:27.3
    Lämmönkeruu Paluu GT10:18.4
    Lämmönkeruu Meno GT11:15.5
    Kierovesipumppu P2:0
    Lämmönkeruu pumppu P3:0
    Kompressori:0
    Lisävastus 3kw:0
    Lisävastus 6kw:0
    Alarm:0
Nuo nimet ei ehkä ole aina kovin kuvaavia, ovat suoraan pumpun ohjekirjasta pienin viilauksin.
/JaniM
Poissa Reetu
« Vastaus #75 : 17.11.10 - klo:23:29 »
No perskutarallaa, se mun modaama koodipätkä ei tee noita pyyntöjä oikein, vaan niistä puuttuu aina se cheksummi siitä lopusta, ihan kuten arvasinkin...
Noh, nyt voi testailla talologgeria kunhan saan sen piuhan juotettua, mañana.
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #76 : 19.11.10 - klo:22:25 »
Koskapa vikailmoituksia tai negatiivista palautetta ei enää tullut, niin julkaisin taloLoggerin v1.3b:n, jossa on Rego600-sarjan tuki.
Poissa Jani
  • IVT E7+300L
« Vastaus #77 : 03.12.10 - klo:08:55 »
Pääsin kokeileimaan talologgeria USB-Rego-muuntimeni kanssa ja näyttihän tuo pelittävän ihan kivasti.
Ajoittain ongelmana on portin avaus, mutta onneksi ohjelma yrittää muutaman kerran uudelleen.
USB-sarjanportin avaus ongelmaan ollaan törmätty myös duunissa windows koneiden kanssa. Liekkö ongelma FTDI:n piirissä tai ajureissa.
Poissa Jakkeh
  • IVT HT+ C9
« Vastaus #78 : 16.01.11 - klo:17:16 »
Rakentelin aikani kuluksi USB - TTL muuntimen optoilla ja koitin saada yhteyden Rego 637 purkkiin jossa 3.06 softaversio.
Testisoftana käytin rago600 WIN softaa. (foorumi ei anna laittaa linkkejä ennen kuin on 2 postausta).
Koitin myös toisella USB - TTL muuntimella ilman optoja, mutta yhteys ei vieläkään toiminut.
Olisiko kenelläkään antaa mitään vinkkiä miten tässä kannattaisi edetä?
Ei setä vittuile, setä neuvoo!
Poissa Kauppilan Paappa
  • IVT HT+ C11 600m tuubia Pirkanmaassa
« Vastaus #79 : 02.02.11 - klo:00:51 »
Itsellä menossa projekti jossa Arduino lukaisee sarjaportin kautta pumpulta tiedot ja tallentaa ne tekstinä SD kortille. SD korttia voidaan lukea ethernet shieldin kautta.
Tällöin ei tarvitse tietokonetta loggaamaan dataa. Vielä olisi optoerotuksen tarve selvittämättä.
