Kirjoittaja Aihe: Kesäajan kulutusketju  (Luettu 17838 kertaa)
« : 21.08.08 - klo:16:47 »
Mielenkiinnosta olisi hyvä tietää mitä porukoilla kuluu pumpulla energiaa kesäajalla lämmittämiseen ja käyttöveteen. Voisi vähän vertailla onko samoilla linjoilla muiden kanssa...ja ihmetellä :o elintapoja tai säätöjä:
Itsellä kulutus tuntuu asettuvan:
-7kWh/päivä/4 henkeä eli 1.75kwh/vrk/henkilö
-sisältää kaikki LV+lämpö+LV kuluvan energian: pumppu+3xkiertovesipumppu+shuntit+ohjaukset.
(-Startteja 2-4/vrk, käyntiaika ½h-1½h kerralla.)
Miten muilla?
Poissa JariA
Re: Kesäajan kulutusketju
« Vastaus #1 : 21.08.08 - klo:18:16 »
Meillä lämpöpumpun kesäajan keskimääräinen päivittäinen kulutus 3,6 kWh. Asukkaita 4 henkeä.
Vuorokaudessa käyntijaksoja 1 - 2 kappaletta, käyntijakson pituus noin 30 min.
Pumppu lämmittää vain käyttövettä, lattiaan ei mene lämmitystä lainkaan. Lattian vesikierto on kuitenkin käynnissä keskinopeudella. Menoveden lämpötilan keskiarvo 22,5 astetta, matalin mitattu kiertoveden lämpötila 21 astetta, korkein 24.3.
Laitteisto Geopro SH13 + 500 litran varaaja.
« Vastaus #2 : 21.08.08 - klo:19:42 »
Meillä vastaavat lämpöpumpun keskimääräiset vuorokausikulutukset edellisten kahden kuukauden ajalta ovat:
- Lämmitys                 0,5 kWh/vrk
- Lämmin vesi            4,5 kWh/vrk
- MLP:n lämpövuoto   2,4 kWh/vrk
- Yhteensä                 7,4 kWh/vrk
- Käyntiaika               2,8 h/vrk, hieman vajaa tunti kerrallaan
- Lämpöpumppu L-Ässä V-7.0
- Talossa asukkaina kaksi aikuista
Lämpövuoto on mitattu, kun talo oli tyhjillään viikon verran jolloin ei ollut lämpimän veden käyttöä ja kiertovesipumppu oli seis. Tämä pitää autotallin ja verstashuoneen lämpimänä pitkälle syksyyn.
« Vastaus #3 : 23.08.08 - klo:09:42 »
Nyt laitoin ihan kokeeksi päälle pelkän sähkölämmityksen vuorokauden ajaksi, 50C asetuksella..varaaja näyttäis keikkuvan 48C ympärillä >> riittävästi lämmintä kayttövettä...vois ehkä mennä pienemmälläkin asetuksella.
Lattialämpö ja kiertopumput päällä samalla tavalla kuten MLP:n kanssa.
Siitä sitten varmaan saan COP:n energioitten pohjalta...
½ vrk kohdalla näyttäis "koppi" olevan 2 eli energiaa on jo mennyt tupla MLP:hen verrattuna.
« Vastaus #4 : 24.08.08 - klo:10:26 »
No, testi ohi ja sain sähöllä kulumaan 27kWh/vrk lämmitykseen ja käyttöveteen.
Optimismi COP:
27kwh/7kwh=3.86   sähöllä 27 ja MLP:llä 7 //vrk
Pessimismi COP:
27-3kwh/8kwh=3.00    eli tuo 3kwh:ta pois kun sähö joutui aluksi "siivoamaan" varaajan lämpötilat kun MLP oli jättänyt ne "hujanhajan". Siihen meni pari "iskua" yhteensä 5kwh ja normaalit "iskut" olivat 1kwh luokkaa eli5-2x1=3kwh. Toisaalta siinä kohtaa oli 2x suihkuakin joten mutu pohjalle jää tuo korjausarvo, mutta pessimismi pohjalta se olisi tommosesti. Ja tuo 8 on ihan taas pessimismiä.
Totuus on varmaan jossain tossa rakosessa eli luokkaa 3.4. Meniköhän oikein ???
Tuostahan jäi ihan hyvä mieli jos se noin menee, eihän se muuta kuin paranee vaan kun talvi pukkaa päälle...
Poissa PateXXX
  • Gebwell Ci 10 kaivo 180m
« Vastaus #5 : 24.08.08 - klo:10:55 »
Joo meillä kuluu osapuilleen 8 kw/h:tia vuorokaudessa
En tiedä miten tuo kulutus sit jakaantuu lämmön ja lämpimänkäyttöveden osiltaan. Lattia lämmitys on koko ajan päällä suihkussa ja yhdessä veskissä. >:(
« Vastaus #6 : 24.08.08 - klo:12:00 »
Montako henkee tota kuluttaa?
Meillä 4-5 aikuista saa kulumaan 7-8kwh/vrk, tai ainakin "isokulutuksista" jos ei nyt ihan aikuisia.
Poissa PateXXX
« Vastaus #7 : 24.08.08 - klo:16:39 »
Meittiä on kolme aikuista ja saunotaa melkein joka päivä tai ainakin käydään suihkussa. Ja minä tykkään lämpimästä suihkusta. Niin ja tiskikone pyörii melkeinpä jokapäivä.
Poissa pete
« Vastaus #8 : 24.08.08 - klo:19:14 »
(Vastasinkin tähän ketjuun jo 21.8. mutta vastaus katosi näemmä
bittien taivaaseen).
Meillä kesäajan MLP-kulutus on 100kWh/kk, eli hiukan yli 3kWh/vrk.
Meillä lotraa 2 aikuista ja 3 lasta ikähaitarilla 6-11v.
Kesäajan kannattaa lämmityksen kiertopumppu kääntää minimiteholle, sillä on huomattava vaikutus kulutukseen,
jopa 1kWh/vrk. (sammuttaakin toki voi, jos ei pelkää kiinnijuuttumista ja/tai ei ole märkätilapiiriä lämmityksessä)
Raid
« Vastaus #9 : 25.08.08 - klo:14:05 »
Tuollaiset 4,3kWh / vrk.
Kyseessä kaikki Lämmitys, KV.
2 aik+ 2 lasta. 2-3 krt viikossa saunssa.
« Vastaus #10 : 14.09.08 - klo:10:11 »
No kesä taitaa olla ohi...:(
Summasummarun:
Kulutushaarukka oli vastanneilla 3-8kwh/vrk
Nyt vois vähän kerätä näitä syssykulutuksia
0....+10C asteen tietämillä.
Meikkiksellä tuntuis nyt näillä keleillä asettuilevan 10kWh/vrk nurkille.
Muutoksena kesään se että patterit on nyt käytössä ja shunttipiirit vireessä... :)... pientä viritystä vailla tilannetta seuraillessa.
Poissa JariA
« Vastaus #11 : 14.09.08 - klo:18:09 »
Mikäpäs siinä. Meillä neljän viimeksi kuluneen vuorokauden keskimääräinen pumpun kulutus on ollut 17 kWh vuorokaudessa. Ulkoilman keskilämpötila on keikkunut 7- 8 asteen tietämissä.
Kovin suurta informaatioarvoa absoluuttisten kulutuslukujen vertailemisesta ei saa. Lähinnä niistä näkee sen, että mitä isompi/tehokkaampi pumppu, sitä enemmän sähköä kuluu. Ja pumput taas on valittu  talojen koon/lämmitystarpeen mukaan.
Mutta sellaisella kulutusten mittaamisella ja raportoimisella voisi olla yleisempää mielenkiintoa, jos ilmoitetaan kalenterikuukauden kulutus lämmitettävää pinta-alaa ja ilmakuutiota kohden. Lisäksi pitäisi ilmoittaa missä päin rakennus on, jotta energiankulutus voitaisiin normittaa keskilämpötilojen tai lämmitystarvelukujen mukaan.
Aika monella tämän foorumin aktiivisella kirjoittajalla näyttää olevan erillinen lämpöpumpun kulutusmittari. Jos useampi meistä - vaikkapa kymmenen henkilöä - olisi valmis näitä tietoja ilmoittamaan nyt alkaneen lämmityskauden aikana, niin ensi kevääseen mennessä saisimme yhdessä tuotettua jonkinlaisen haarukoinnin siitä, mikä olisi maalämmityksen energiankulutus neliötä ja ilmakuutiota kohden. Luulisin että sillä tiedolla olisi paljonkin arvoa maalämmitystä harkitseville saneeraajille ja rakentajille.
Herättääkös tämä ajatus laajempaa kannatusta?
Poissa PateXXX
« Vastaus #12 : 14.09.08 - klo:19:46 »
Joo meillä kulutus oli kuukaudessa eli 12/8-- 11/9 välillä 392kwh, mitattuna erillisellä mittarilla johon on kytketty myös lämpimänveden kiertopumppu joka on jatkuvastipäällä. Ja asunto on pulitoistakerroksinen neliöitä 120 sekä lisäksi 80 neliöö niinsanottua puolilämmitä tilaa. Kuutioita on 290 ja 190 lisäksi lattialämmitys päällä aina kosteissatiloissa. neliöitä noin 8/ kuutioita noin 19.
Paikkakunta Akaa.
Raid
« Vastaus #13 : 14.09.08 - klo:19:58 »
1.6. -31.8. 2008  476 kWh:a. Luvussa on mukana uima-altaan lämmitystä n 60 kWh:a. eli tollaset 130 kWh:a kuukaudessa. Tälläistä se on se Suomen Kesä brrr.. :-/
« Vastaus #14 : 25.10.08 - klo:20:24 »
Tuo on tosi hyvä lukema...olet varmaan tyytyväinen.
Nyt meikkiksellä tulee ensimmäiset 1000kWh:ta MLP:llä täyteen ja aikaa on kulunut n3,5kk...450m3 ja kokoajan asuskeltu.
Saankohan tuon "Suomelan" laskelman mukaisen kulutuksen täyteen vuodessa kun siinä väitettiin 2,4m3 öljyy vaihtuu 7,5MWh:iin sähköö MLP:lla...uskon vakaasti että alle jää.
« Vastaus #15 : 30.11.08 - klo:23:25 »
Marraskuu ei ole varsinainen kesäkuu, mutta lukemat ovat kuitenkin
"kesäisiä" johtunee tuosta ilmaston lämpenemisestä:
Täällä siis marraskuun kulutus oli 550kWh joka vastaa meillä n.0.76kWh/henkilö/lämmitettävä m2.
Keskiläpötila on tainnut olla hiukan + puolella marraskuussa täällä lounaassa. 1571kWh on saatu kaikkiaan kulumaan MLP härpäkkeisiin elokuun alusta.
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
« Vastaus #16 : 01.12.08 - klo:18:19 »
1.11. - 30.11.08
841 kWh ==> 0,57 kWh/henk./m2   tai  0,18 kWh/henk./m3
ehkä noi kuutiot antaa paremman kuvan koska pitäähän ne korkeet tilatkin lämmittää.
Poissa Wroooom
  • Vitocal300BWC110,0.5m3,2x150reikä,Pelican ACW-CG
« Vastaus #17 : 01.12.08 - klo:18:42 »
1.11 - 1.12.2008
789 kWh => 0,61 kWh/henk./m2 ja kuutioissa 0,17 kWh/henk./m3
aika samoilla mennään :)
-Hyötyliikuntana harkkoja pinoon ;)
« Vastaus #18 : 01.12.08 - klo:19:18 »
No joo kuutiot parempia, täällä kuutioillaan 0,31/henk/m3.
Meillä taitaa olla eri lämmönjako eksilen ja vitocalin kanssa...täällä on patterit ja hiukan lattialämmitystä vanhalla putkivälillä eli vaativat luokkaa 33C menovettä 0-kelillä.  :(
Poissa --Make--
« Vastaus #19 : 02.12.08 - klo:09:50 »
3.10-1.12.08 mittariin kertynyt 1030 kWh
Pumppu lähti 3.10 ekaa kertaa päälle ja mittauksessa pelkästään pumppu+kiertovesipumppu.
Kohde: peruskorjailtu rintamamiestalo ~200m2
« Viimeksi muokattu: 02.12.08 - klo:22:55 kirjoittanut --Make-- »
Poissa P.K.
« Vastaus #20 : 09.12.08 - klo:12:12 »
Marraskuu oli melkein kesää vielä,  Husdatan datasta laskettuna kuun lämpötilan keskiarvo 1.75 astetta. Kokonaiskulutus 2331 kWh.
Kompura päällä 388 tuntia, oletetulla nimellisteholla 4.6kW tekee 1785 kWh. käynnistyksiä keskimäärin 29 kpl/vrk.
Olipa onnistunut polttamaan lisävastuksiakin 17 minuuttia (siis legionellalämmityksen lisäksi). Outoa, pitää kaivaa minuuttidatasta mitä siellä on muka taas tapahtunut. Ei oikein aina jaksa ymmärtää tuon ohjaimen logiikkaa...
Huomasin muuten iloisen yllätyksen kun kävin Vattenfallilta vilkaisemassa llukemia: sieltä saa tilata 3 kuukauden ajalta päivittäiset lukemat. Jippii!
« Vastaus #21 : 15.02.09 - klo:08:51 »
Nyt näillä Helmikuun vakiopakkasilla -3...-10C Kuluskellut aikasen vakio tahtiin 25-30kwh/vrk
