Kirjoittaja Aihe: Husdata  SW Thermiaan  (Luettu 22852 kertaa)
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
« : 20.01.07 - klo:21:00 »
« Viimeksi muokattu: 14.02.08 - klo:09:02 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa Jyrki
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Husdatan tuki thermialle
« Vastaus #1 : 16.04.07 - klo:10:02 »
Joko joku Thermialainen on kokeillut uutta versiota?
http://www.husdata.se/news.asp?ID_News=25
Poissa mnk
« Viimeksi muokattu: 21.04.07 - klo:09:42 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa mnk
« Vastaus #3 : 29.04.07 - klo:07:36 »
Nyt pyörii . Raportteja vähemmän näin alkuun, mutta hyvä startti.  Kiva nähdä logeista, miten Thermia pelaa.
Tuetut mallit: Villa Classic, nyt myytävät Villa/Eko.
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=255&H=&View=Rapport
« Viimeksi muokattu: 06.05.07 - klo:11:37 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa Jyrki
« Vastaus #4 : 30.04.07 - klo:21:39 »
Pätkiikö tuo kone vai mitä tuossa oikein tapahtuu?
« Vastaus #5 : 30.04.07 - klo:23:42 »
Toimii... ei toimi... toimii... ei toimi... Mitäpä sitä koko ajan käymään paitsi paukkupakkasilla ;D
Nuo käppyrät näyttävät minusta aika normaaleilta. Meilläkin Thermia Duon näytön käyrät ovat periaatteessa tuonkaltaisia.
« Viimeksi muokattu: 30.04.07 - klo:23:45 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
Poissa mnk
« Vastaus #6 : 01.05.07 - klo:08:48 »
Olisiko Radiator Retur   lämpöanturin paikka pielessä, kun Radiator Retour - lämmöt ovat hieman korkealla suihkuvettä tehdessä.
Tai sitten on vaan 1 paluun anturi käytössä ?
« Viimeksi muokattu: 01.05.07 - klo:08:48 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa mnk
« Vastaus #7 : 15.10.07 - klo:20:02 »
Poissa mnk
« Vastaus #8 : 03.11.07 - klo:14:00 »
Husdata esite
Broshyr Thermia H14    Ver.1.0  publicerad  2007-04-24
http://www.husdata.se/dl.asp?h=jer8rjhorrhr
Poissa mvaatain
  • Thermia TWS12, porakaivo 230m
« Vastaus #9 : 22.11.07 - klo:13:50 »
Viime yönä virittelin ko. härpättimen omaan pumppuuni. Ohjeista puuttui maininta että pumpun asennusvalikosta täytyy muutta NODE asetus 1:ksi. Tämä meinasi tuottaa harmaita hiuksia ennen kuin aloin sanakirjan kanssa tavaamaan Husdatan foorumia josta vastaus löytyi på svenska. Mutta nyt toimii hyvin. Pitänee ottaa tuo Online palvelu jossain vaiheessa käyttöön.
« Viimeksi muokattu: 25.11.07 - klo:00:22 kirjoittanut mvaatain »
Poissa mvaatain
« Vastaus #10 : 25.11.07 - klo:08:15 »
« Vastaus #11 : 25.11.07 - klo:09:13 »
No nyt toimi Onlinekin  ;D
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=347&View=Rapport
- Napsuuko Sinulla patterien putkisto? Menoveden lämpötila vaihtelee yli 10 astetta. Onko siitä haittaa?
- Onko Sinulla pumppulämmitystä silmälläpitäen ylimitoitetut radiaattorit?
- Onko Sinulla jo talvikokemusta pumppulämmityksellä?
Iselläni patterisyteemi ja ensimmäinen pumpputalvi alkamassa.
Mietin sitä, kuinka lämmitys ilman vastusta riittää kovimmilla pakkasilla nykyisellä, hiukan ylimitoitetulla patterisysteemillä.
Asun Pohjanlahden rannikolla.
Poissa mvaatain
« Vastaus #12 : 25.11.07 - klo:09:37 »
En ole havainnut mitään pattereiden napusumista enkä muita ongelmia. Patterit ovat vanhat öljylämmitystä varten asennettu joskus -60 luvulla. Pattereiden riittävyydestä talvipakkasilla ei ole vielä kokemusta sillä pumppu on pyörinyt vasta muutamia viikkoja. Kellariin meille on asennettu kellariremontin yhteydessä lattialämmitys. Kellaria ei pidetä vielä täysin lämpimänä koska remontti on vielä pahasti keseken.
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #13 : 06.12.07 - klo:09:28 »
Miten tuo Husdata kytketään pumppuun kiinni, ilmeisesti suoraan PC:n? Voiko tuota GPRS-modeemia hyödyntää tuon kanssa? Vääntäkääs joku rautalangasta, kiitos.
Poissa mvaatain
« Vastaus #14 : 08.12.07 - klo:22:49 »
Husdatalta tilattu piuha kytketään lämpöpumppuun sekä tietokoneen sarja- ja usb portteihin (piuha ottaa virran usb –portista). Tietokoneeseen pyörimään Huusdatalta saatava StatLink softa joka kerää ja esittää tiedot pumpun toiminnasta.
Jos haluat tiedot ja käppyrät nettiin tarvitset Husdatalta online palvelun (16€/6kk) jolloin StatLink siirtää tietoa Husdatan palvelimelle josta ne on luettavissa.
Tietokoneella täytyy tienkin olla yhteys Internetiin.
Eli mitään GPRS mokkulaa ei tarvita.
Poissa 48EL
« Vastaus #15 : 11.12.07 - klo:09:22 »
Moro,
Meikällä käynnistetty kuluvanvuoden maaliskuun 26.pvä Thermian 6kW pumppu sadanmetrin kaivoputkistolla ja siinä pelittää tuo Thermia Online.
Kauhiast hämmästelen että missä sinulla on sijoitettuna tuo sisälämpötila-anturi kun se reagoi noin nopeasti?, tai onko ollut joku "tulipalopakkanen"?. Meillä jos/kun siirrytään tekemään lämmintä vettä tai pumppu pysähtyy integraalin ohjaamana, niin menee varmasti tunti/pari ennenkuin sisälämpötila-anturissa numero pienenee celsiuksen kymmenesosalla. Mökkikin pitäisi olla sensurkearäähkä, rintamamiestalo vuodelta 1952, ja alkuperäisessä asussaan noin ala-, yläpohjan sekä seinärakenteen osalta (ei lisälämmöneristeitä, villoja, styrokseja, uretaaneja, höyrynsulkuja tms.)
t:rintamatalo_nmies, pumpunkäytön opettelija-uuvatti
Poissa mvaatain
« Vastaus #16 : 11.12.07 - klo:22:13 »
Saako  Thermian  Husdata -versiosta myös  yksittäisten sensoreiden lämpötilojen tarkan graafisen esityksen ?
Kyllä saa käppyröitä kaikista mittauksista. Tosin minulla ei ole sisäanturia joten vastava käppyrä on melko vakaa   :P
Poissa juhaniho
Re: Husdata  SW Thermiaan
« Vastaus #17 : 15.04.08 - klo:17:27 »
Diplomat tws 8 kw tulossa röpöttämään nurkalle ensi kesänä.
Tuo Husdata näytti näppärältä systeemiltä. Kunhan suomalaisetkin maahantuojat heräisivät ja vaikkapa suomentaisivat tuon softan. Tai edes saisi tarvikkeet suomesta, ettei tarvi naapurimaasta tilailla.
Husdatasta kauppias ei ollut kuullutkaan...
Online ei edes pumppukauppiaan mukaan juuri mene kaupaksi ja onhan se aika kankea systeemi. Hiukka ihmetyttää, miksi onlineen on sotkettu koko gprs mokkulaa mukaan?? Luulisi verkon kautta tiedon kulkevan helpommin laitteen ja palvelimen välillä.
« Viimeksi muokattu: 15.04.08 - klo:17:27 kirjoittanut juhaniho »
Poissa juhaniho
« Vastaus #18 : 16.04.08 - klo:08:40 »
Se on jo suomennettu ja asennuksia suomenkielisenä.  Kirjoitusten perusteella eri pumppuversioiden husdatat ovat samalaisia perusperiaatteiltaan ja eroa on vain  siinä miten dataa saadaan sisään. Tarvikkeet tulee lähimpään postiin postiennakolla.
Thermian onlinen konsepti on liian kalliilla (ja hienolla) tekniikalla toteutettu. Samoin Nieben oma. Husdata on yksinkertainen, edullinen ja helppo seurata.
Asennukseen tarvitsee "normaaleja" pc-asennustaitoja. Mekaaninen asennus edellyttää liitäntäkaapelin kiinnittämistä pumppuun. Sensoriasennuksia ei tarvitse ellei halua sisälämpötila-anturia käyttöön.
(StatLink Extra Languages    Ver.2.3.0  publicerad  2007-12-16
German, Norwegian, Finnish and Danish language files. Unzip and copy the files into the Language directory (Not complete).)
Jep Husdata näyttäisi olevan hyvä vaihtoehto seurantaan. Sillä ei ilmeisesti voi säätöjä tehdä?
Samaa mieltä onlinesta, tehty turhan monimutkaiseksi.
Sinänsä outoa, että myyjät eivät tarjoa muuta kuin onlinea.
Poissa juhaniho
« Vastaus #19 : 17.04.08 - klo:21:05 »
Pistinpä tilaukseen piuhat ja softan.
Noita kielitiedostoja en kyllä löytänyt mistään??
Oliko MNK:lla parempaa tietoa, missä päin nuo langpakit luuraavat?
Poissa juhaniho
« Vastaus #20 : 18.04.08 - klo:17:07 »
Tuliko sinulle postiennakolla? Itse jouduin maksamaan iban maksuna etukäteen.
Aikanaan sitten vaan virittelemään. Kunhan ensin saa pumpun. Ja talon pumpun ympärille  :)
Poissa juhaniho
« Vastaus #21 : 08.09.08 - klo:21:44 »
Tuli tosiaan hankittua piuhat ja softan ajattelin ladata joskus myöhemmin...
Nyt koko puljusta en löydä enää tuota softaa Thermiaan.
Mahtaisiko kenelläkään olla takataskussa tuota ??
Menee muuten suht arvokkaat piuhat hukkaan..
Pikkasen kyllä ketuttaa tuollainen toiminta, ensin myydään kilkkeet asiakkaale ja sitten heti perään koko firma ja asiakas jää piuhojensa kanssa suu auki ihmettelemään  ::)
Poissa mvaatain
« Vastaus #22 : 08.09.08 - klo:23:33 »
Kyllä se siellä näyttäis olevan. Vaatii kylläkin kirjautumisen.
StatLink setup    Ver.2.4.2  publicerad  2008-02-15
http://www.husdata.se/download.asp
« Viimeksi muokattu: 08.09.08 - klo:23:34 kirjoittanut mvaatain »
Poissa juhaniho
« Vastaus #23 : 09.09.08 - klo:20:43 »
Kiitokset niin näytti olevan.
