Kirjoittaja Aihe: Sähkökattilan korvaus MLP:lla, toteutuneet kulut  (Luettu 12458 kertaa)
Poissa hoohöö
Moros,
Ajattelinpa tänne foorumille avautua ja kertoa toteutuneet kulut ja kokemukset kun vuonna 2005 rakennetun talon sähkökattila vaihdettiin maalämpöön tee-se-itse niin paljon kun osaat&pystyt meiningillä, tästä voi joillekkin aiheesta kiinnostuneelle olla iloa.
Kyseessä pohjois-pohjanmaalla sijaitseva talo jossa 217,5m2 vesikiertoisella lattialämmityksellä lämmitettyä huoneistoalaa (+ sähköpatterilämmitteinen ulkorakennus noin 40m2).
Sähkökattila+270l KV- varaaja yhdistelmä korvattiin nibe 1145-10 exp MLP:lla + VPB-300cu KV- varaaja yhdistelmällä vastikään.
Talossa osapuilleen 7 m2 tekninen tila jonne MLP ja KV-varaaja sijoitettiin noin metrin päähän toisistaan, kuuman ja kylmän käyttöveden jakotukit ovat lähellä KV-varaajaa, kun taas kerupiirin muoviputkien päät noin 3 metrin päässä ML-pumpusta.
Porakaivon syvyys 219m, josta kalliossa noin 199m.
Talon rakennusvaiheessa oli tehty varaus keruupiirin liuosputkille asentamalla 2 kpl halk. 110mm viemäriputkia rinnakkain teknisen tilan lattian läpi sokkelin&anturan ali noin puolimetriä sokkelin ulkoreunan ulkopuolelle (pahimmoilleen siis putkien päät routaeristeen alla, olisi kannattanut viedä putket ainakin 1,5 metrin päähän sokkelin reunasta siten että putkien päät reilusti routastyroxien ohi).
Kaivo porattiin keväällä 2010 ns. talvihintaan, eli kaupat kaivosta lyötiin lukkoon talvella, hinta 27€/m sisälsi siis porauksen, liuosputket kaivon osalta, liuoksen, suojaputken, läpivientihatun.
Isoin yllätys porausvaiheessa oli että koko porauksen ajan reikään laskettiin vettä (se otettiin vesipostistani) pölyn sitomiseksi ja poran liukastamiseksi mikä tiesi ongelmia porausjätteen suhteen, eli porausjäte oli melkoista velliä josta osa valui naapurinkin pihalle- vaikkakin minulla oli suht hyvä potero omalla tontilla.
Porakaivon Kiintoaineksen/porajätteen lapioiminen ja hävittäminen oli melkoinen urakka, ehkä jopa kovempi kuin liuospiirin putkien ojan kaivaminen porakaivolta tekniseen tilaan, kaivo sijaitsee noin 4 m päässä teknisen tilan ulkoseinästä.
Niin ikään porakaivon suojaputken (teräksinen putki) lyhentäminen läheltä kaivon pohjaa oli oma hommansa, lähinnä siksi että en viitsinyt kaivannosta kaivaa halkaisijaltaan kovinkaan suurta, eli ahtaat tilat teki rälläköinnistä hankalaa.
Vaakaputket liitin kaivoon messinkikulmilla, tukiholkkejen kera, kaivon putket oli ohutseinämäistä joten siihen ei löytynyt valmiita holkkeja vaan piti ostaa pätkät kupariputkea.
Käytin joustavaa sadevesiviemäriputkea suojaputkena vaakaputkille kaivolta tekniseen tilaan ja eristin liuosputket kaiflex 48x13mm eristeellä.
Ostin pumpun ja asennuksen tarvikkeineen LVI-liikkeestä tuntihommina.
Putkimies teki hommia 21 tuntia x 50€ tunti eli työt 1050€. Asennus siis käsitti kaikki teknisen tilan puolella tehdyt työt, MLP ja varaaja oli omasta toimesta järjestetty tekniseen tilaan (nokkakärryt + kolme miestä), asentaja itse kävelytti ne lopullisille paikoille kun oli ensin entiset vermeet poistanut tieltä.
Tarvikkeisiin meni yllättävän paljon, 1300€, mistä kupariputkien osuus rapiat 400€ (halk. 28mm putkea meni 6m, 22mm noin 15m, 15mm 3m).
Tarvikkeiden hinnat lähellä taloon.com hintoja, osa alle, osa yli.
Sähkömies 3h.
Kokonaiskulut siis: nibe 1145-10 MLP ja varaaja 6750€, kaivo 5913€, vaakaputket ja 30l naturet, messinkikulmat, tarkistuskaivon putki halk 315mm noin 150€, putkimies työt 1050€, tarvikkeet 1300€, sähkötyöt 150€ = 15,3k€.
Halvimpaan vastaavaan kokonaistarjoukseen verrattuna säästin pikkuista vajaat 1k€, eli noin 6%. Itse kukin saa itse päätellä onko se paljon vai vähän mutta huomioikaa että saamani tarjous ei sisältänyt porausjätteen hävittämistä eikä ojan kaivamista kaivolta talolle eikä sähkötöitä.Niin ikään eristystyöt ei kuuluneet tarjoukseen, ne tein itse. Toisaalta suurin säästö tuli kaivosta, itse sain hommattua kaivon hintaan 27€/m kun paketti-tarjouksessa kaivo oli 30€/m.
Summa summarum;
Kaivon osuus MLP investoinnissa on merkittävä, ehkäpä siksi suurimmassa osassa saamistani "kokonais" tarjouksista ehdotettiin 8kw pumppua ja luokkaa 160-170m kaivoa, piittaamatta kaivon pehmeästä (maa) osuudesta.
Putkimies joka teki asennukset oli todella pätevä putkimies mutta ei ollut ikinä MLP:tä asentanut, erityisesti varaajan kytkeminen pumppuun tuntui aiheuttavan pähkäilyä, jos olisi ollut käytettävissä oikea kytkentäkuva kokonaisuudesta niin homma olisi ollut selkeämpi. Toisaalta jos olisi valinnut MLP:n jossa sisäinen KV- varaaja niin asennus yksinkertaisempi ja kupariputkeakin olisi mennyt vähemmän, mutta meidän perheen tarpeisiin luokkaa 180l olevat sisäiset varaajat tuntui liian pieneltä.
Kaikki on pelannut OK so far, 3 viikon aikana käynnistyksiä on tapahtunut keskimäärin 18,2 kertaa vuorokaudessa, mikä on enemmän kuin joillakin muilla foorumin aktiivisilla nibeläisillä mutta osasyy ehkä se että 1145:sen kiertovesipumppu kaipaisi kaveria tässä minun tapauksessa rinnalleen jotta virtaus lattiapiirissä olisi suurempi ja dT pienempi.
Poissa hoohöö
Re: Sähkökattilan korvaus MLP:lla, toteutuneet kulut
« Vastaus #1 : 02.04.11 - klo:14:55 »
Nyt on nibe 1145-10:stä kokemuksia pikkuisen vajaalta 7 kuukaudelta eli noin puolelta vuodelta toisin sanoen. Nibe siis korvasi sähkökattilan (tehowatti) talossamme syyskuun lopussa.
Kaiken kaikkiaan on mennyt sähköä 9/2010 - 3/2011 18600 kwh kun samana jaksona sähkökattila-aikoina vuotta aiemmin meni 32700 kwh eli säästöä puolen vuoden jaksolla vuotta aiempaan verrattuna tullut 14100 kwh.
Nyt alkaa kelit lämpenemään ja lämmitystarve vähenee mutta tosi tyytyväinen olen jo nyt MLP aikaansaamaan sähkönkulutuksen pienenemiseen ;)
Pumppu on nyt käynyt 2632 tuntia (josta KV- lämmitys 353 tuntia) eli MLP on kuluttanut sähköä noin 6600 kwh (oletan että ottoteho ka. 2,5kw).
Käynnistyksiä tullut 3147 kpl tähän mennessä. Käynnistysten määrä per kuukausi on vaihdellut 367 - 578 josta pienin lukema tuli helmikuussa ja suurin nyt maaliskuussa.
Ehkä joku osaisi noista lukemista ennustaa koko vuoden käynnistysmislukumäärän?
Poissa hoohöö
« Vastaus #2 : 02.05.11 - klo:23:04 »
yllättävän paljon vielä huhtikuussa sai MLP (nibe 1145-10) säästöä aikaan edellisvuoden huhtikuuhun jolloin pirttiä vielä lämmitettiin sähkökattilalla, nyt oli kokonaiskulutus rapiat 1300kwh kun vuotta aiemmin oli about 3300 kwh, eli semmonen 200 euron säästö rahassa mitattuna tosin voi olla että vuosi sitten oli kylmempi huhtikuu kuin nyt
Poissa hoohöö
« Vastaus #3 : 03.06.11 - klo:23:13 »
toukokuussakin MLP sai aikaan säästöä kokonaiskulutus oli 700kwh pienempi kuin vuosi sitten sähkökattila-aikana, nyt meni kaiken kaikkiaan noin 1200kwh vuosi aiemmin toukokuussa 1900kwh.
peki
« Vastaus #4 : 09.06.11 - klo:22:45 »
Voi olla että säästö tulee käyttöveden lämmityksestä. Miten tuo lämmitys hoitui kattila aikaan?
Poissa hoohöö
« Vastaus #5 : 11.06.11 - klo:22:43 »
nibe käyttää KV- lämmitykseen 40-50 tuntia kuussa toukokuussa muistaakseni noin 40 tuntia jos ottoteho olis 2,5kw niin tuosta tulis 100kwh jos taas ajatellaan että cop olis 3 niin sähkövaraajalla se tarkottas noin 300kwh per kuukausi käyttöveden lämmitykseen.
sähkökattilasta en saanut eriteltyä kulutusta mitenkään en edes sitä paljonko kattila vei näin vain kokonaissähkönkulutuksen periaatteessa tilanne on edelleen sama tosin niben tuntilaskurista voi jotain laskeskella.
Sähkökattila-aikoina matalin ikinä kuukausikulutus oli viime vuoden heinäkuu jolloin sähköä meni kaiken kaikkiaan pikkuisen vajaat 1000 kwh saas nähdä miten nyt MLP aikana menee heinäkuussa.
Poissa hoohöö
« Vastaus #6 : 02.08.11 - klo:22:06 »
MLP kivasti säästää sähköä jopa kesähelteillä johtuen suurehkosta lämpimänvedenkulutuksesta taloudessamme
Kuukausi      MLP Säästö Kwh MLP Säästö %
lokakuu      1804      51 %
marraskuu      1733      40 %
joulukuu      1415      28 %
tammikuu      2276      41 %
helmikuu      1706      34 %
maaliskuu      2213      47 %
huhtikuu      2021      59 %
toukokuu      870      41 %
kesäkuu      698      50 %
heinäkuu      481      38 %
Summa      15219      42 %
« Viimeksi muokattu: 02.08.11 - klo:22:07 kirjoittanut hode74 »
