Kirjoittaja Aihe: Öljylämmityksestä maalämpöön  (Luettu 10004 kertaa)
Poissa Ipe
« : 01.03.11 - klo:00:39 »
Tervehdys.
Olen vakavasti harkinnut siirtymistä öljylämmityksestä maalämpöön, ja saanutkin jo yhden tarjouksen.
Muutama asia kuitenkin mietityttää. Päätinkin siis kirjoittaa ja kysyä viisaampien ja kokemusta omaavien mielipiteitä.
Tässä kohteen perustiedot:
Talon rakennusvuosi 1955.
Lämmintä tilaa kolmessa kerroksessa, lämpimän tilan neliöt talon pituus x leveys sisältä 40/88/70, yht. 198m^2
Lämmitettävät kuutiot laskettuna 2.3m keskimääräisellä huonekorkeudella 456m^3.
Kämppä on vähän "harakanpesä" sieltä sun täältä vähän vetää. Tarkoituksena lisäeristää yläpohjaa ja vaihtaa 3 vanhaa ovea lähitulevaisuudessa.
Asukkaita 3.
2 aikuista ja vuoden ikäinen muksu.
Talossa 2tn painava varaava takka, tehty 4/2010.
Keskikerroksessa ilmalämpöpumppu Mitsu FD-25, asennettu 7/2010.
Pattereiden menovesi max 60 astetta, paaluu 40.
Pesutiloissa vesikiertoinen lattialämmitys, n 16 neliöö, muuten patterit.
Suurin osa pattereista 2 levyisiä ilman konvektoreita, jokunen 1 levyinenkin löytyy, tarkoituksena vaihtaa 1 levyiset tehokkaampiin 2 levyisiin konvektoreilla varustettuihin.
Sitten siihen lämmitykseen menevän energian määrään:
Aiemmin ennen takkaa ja ilmalämpöpumppua öljyn kulutus on ollut n. 4000L/vuosi.
Nyt takan ja ilmalämpöpumpun kanssa öljyn kulutus ARVIO 2800L/vuosi tämän talven kokemuksella.
Tarkkaa nykyistä kulutusta en tiedä kun säiliö on maan alla eikä minkäänlaista mittausta ole. Pitäisi kaivaa miehistöluukku hangen alta auki jos haluais jollain tikulla mitata, nou thänks. =) 1.9.2010 tuli 2000L tyhjään säiliöön eikä se vielä oo loppunu. Arvio on tehty sen mukaan. Jos öljy loppusi nyt niin tuo 800L riittäisi hyvin syksyyn. Lämmin käyttövesi vie keskimäärin 2.2L/vuorokausi. Mitattu polttimen putket 30L kannussa kun öljy viimeksi loppui.
Ilmalämpöpumppu ollu lämmityksellä 1.9.2010 alkaen, sammutettu yli 15 asteen pakkasilla ja käännetty keskikerroksen patterit auki. Sähkönkulutus ILP:n osalta tähän päivään 2506 kWh. Erillinen mittari ollu kii 1.9.2010 alkaen.
Puita palanut talven aikana 8 heittomottia (6kpl 1,5 kuution säkkeihin pakattuja klapeja). Ne on ollu ilmaisia. 1 heittokuutio noista säkeistä menny puukiukaaseen.
Nyt itse asiaan:
Olen saanut tarjouksen Nibe 1245 10kW pumpusta ja 200m kaivosta. Paketti sisälsi 100L UKV varaajan, kaikki työt ja vanhan kattilan purkamisen ja pois viemisen.
Kaivon osalta tarjoukseen kuului 3m suojaputkea. Lisämetrit 60€/ metri.
Naapuritontin uudessa kerrostalossa on maalämpö, kaivot (7kpl a. 200m) n. 150m päässä siitä mihin meidän kaivo tulisi. Siellä maakerroksen syvyys oli 9-11m. Eli tuon mukaan lisähintaa tulisi 360-480€.
Tarjous itsessään 18900€+lisämetrit.
Töiden osuus kaivo+asennukset 10000€, tarvikkeet sisältäen MLP:n 8900€.
Kysymykset:
Pitääkö mitoituksessa ottaa huomioon tuo takka ja ILP vai laskea mitoitus ilman noita eli 4000L öljyn kulutuksella? ILP:stä kun ei ole kovilla pakkasilla juurikaan hyötyä.
Riittääkö tuo 10kw nibe vai tavisko olla 12kw?
Onko nibe ylipäätään hyvä tähän taloon vai pitäisikö olla täystehoinen (meno/tuloveden lämpötila, käyttövesi?)
Riittääkö lämmin käyttövesi 2 suihkua päällä samaan aikaan? Tuo on tietysti järjestelykysymys, voidaan suihkutella eri aikaankin. =)
Riittääkö 100L UKV varaaja vai pitäiskö olla 200L?
Kannattaako käyttää ILP:a maalämmön kanssa lämmitykseen pikku pakkasilla ja jos käyttää niin kuinka MLP:n pätkäkäynnin laita? Voisiko 200L UKV ehkäistä pätkäkäyntiä? Takkaa on tarkoitus polttaa edelleen.
Miltä tarjouksen kokonaishinta kuulostaa? Ko. LVI-firmalla omat porausvehkeet ja poraajat. Kävivät poraamassa tuon naapurin kerrostalon kaivot, joten tietävät maakerroksen syvyyden.
Tässä Newbien kysymykset. Toivottavasti jaksoitte lukea ja vielä vastatakin.
Ipe
« Viimeksi muokattu: 01.03.11 - klo:00:59 kirjoittanut saariil »
Poissa Ipe
Re: Öljylämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #1 : 01.03.11 - klo:00:52 »
Lisätietoa vielä kun osa unohtui:
Talo Kanta-Hämeessä, sisäläpötila pesutiloissa ja keskikerroksessa 21-22 astetta.
Autotallissa 13 astetta.
Yläkerran makuuuhuoneissa 20 astetta.
Ipe
Poissa Ipe
« Vastaus #2 : 05.03.11 - klo:22:22 »
Moro!
Ei vissiin oo kellään kommentoitavaa.
Ipe
« Vastaus #3 : 06.03.11 - klo:07:53 »
Kysymykset:
Max tehontarve luokkaa 12kW eli sen kokoinen pumppu ja ILP:piä vain jäähdytykseen. Jos välttämättä haluat niin siellä +5- +15 keleillä sitä voisi käyttää. Kaivo 220m tai 2*120m.
Nibe on ihan hyvä teillekkin ja 100L puskuri riittää. 200L on tietysti plussaa mutta hinta nousee parisataa euroa.
Hinta on kallis jos vertaat taloon.com ja kaivo 30€/m. Asennukseen ja takuuvastuuseen jää ~6000€.
Kampeet 7000€+kaivo 6000€ tekee siis osille ja työlle 6000€.
Poissa Ipe
« Vastaus #4 : 06.03.11 - klo:21:13 »
Kiitoksia tästä!
Samoilla linjoilla olen itsekin ollu, kuin sami68 tuossa kirjoitti.
Onko käytännön merkitystä laittaako 2x120m vai 1x220m kaivoa?
Tarkoitan tällä sitä että onko tuossa syvässä kaivossa vesi lämpimämpää pohjalla kuin kahdessa matalassa--->tuo 20m syvyysero kompensoituu siinä?
Kiitoksia samille vastauksesta. Suunnitelmissa on paloitella tuo urakka, vaikka siinä halvemmalla hinnalla energia-avustus vähän laskee samoin kuin kotitalousvähennys. Nuo mukaan laskien hintaero pienenee "avaimet käteen" toimitukseen, mutta kyllä siinä VARMASTI pari 3 tonnia säästäis.
Ipe
