Kirjoittaja Aihe: MLP huoneen lämpötila?  (Luettu 9033 kertaa)
« : 16.01.09 - klo:18:42 »
Kuinka "kylmäksi" olette saaneet huoneen jossa MLP+romppeet raksuttaa?
Meillä vanha pannuhuone on vähän turhankin lämmin, vajaajan ja MLP:n vieressä möllöttää aina 21C (ammemittarin mukaan).
Pannuhuone on suurimmaksi osaksi maan alla ja kokoa on nyt 80m3 vaikutusalueella kun poistin oven pannuhuoneen ja varaston väliltä.
Olin jättänyt tahallani paluuputket eristämättä että niillä se lämpiää mutta heitin niillekin vällyt päälle kun kylmilläkin lämpö pysyy ylhäällä.
Saisi pudota alle 20C kun se on vaan varastotilaa.
Vielä laitan varmaan sen varaston "yksinkertaisen" patterin kiinni jos sitten sais vähän tippumaan.
Kuinka lämmintä muilla on pannuhuoneessa?
Poissa kkuukkeli
Re: MLP huoneen lämpötila?
« Vastaus #1 : 16.01.09 - klo:20:14 »
Näyttää olevan 25 astetta, kun ulkona on -15 astetta :) Pitäs jaksaa jakotukkiin koskea, mutta eipä ole jaksanut. Tosin huonekin on "hieman" pienempi, oisko 6 neliötä.
« Vastaus #2 : 16.01.09 - klo:22:52 »
Minulla MLP on autotallissa, jossa on vesikiertoinen lattialämmitys. Yritys laskea autotallin lämpötilaa (n. 20-21 astetta), ei juurikaan onnistunut, koska autotallin lattian ali menee alakerran L1 ja L2 piirien syötöt, joten anti olla...säästöä ei ainakaan synny kun varaaja luovuttaa sitä enemmän energiaa mitä kylmempi ympäristö.
« Viimeksi muokattu: 17.01.09 - klo:13:04 kirjoittanut sailor »
Poissa Olli_O
  • Luonnollisesti maalämmöllä....
« Vastaus #3 : 17.01.09 - klo:06:04 »
NIBE hyrrää meillä maan alla olevassa n. 12 m2:n kellarissa. Lämpötila siellä on asettunut 16-17 C:n välille. Kellarissa ei ole pattereita.
Öljypannun aikaan tavallinen lämpötila oli n. 24 C, kesällä helteillä jopa 29C.
NIBE 1217-8_UKV200_kaivo158 m_120 m2
« Vastaus #4 : 18.01.09 - klo:12:53 »
Minulla L-Ässä V7.0 on autotalli-verstashuoneessa, jonka pinta-ala on 40m2.
Patteritermostateilla olen säätänyt lämpötilaksi 17-18C. Jos patterit olisivat kiinni, niin lämpötila laskisi huomattavasti.
Tein kesällä testin, kun talo oli viikon tyhjillään. Pysäytin kiertovesipumpun, jolloin ainoa lämmönkulutus oli lämpöpumpun + varaajan lämpövuoto.
Lämpöpumppu otti 2,55 kWh vuorokaudessa, eli keskimääräinen ottoteho oli 106 W. Tästä laskien (COP 3,0) lämpöpumpun lämpövuoto oli n. 300 W.
Eli lämpöpumppu lämmittää ympäristöään n. 300 W teholla.
Poissa Larux
« Vastaus #5 : 18.01.09 - klo:16:37 »
Meillä pumppu ja varaaja ovat avoimessa tilassa joka muodostuu entisestä vaatekomerosta, käytävänomaisesta varastosta ja pannuhuoneesta. Ennen putkien ja varaajan laippojen eristämistä varasto oli kuin huono sauna. Lämmönhukasta huolestuneena olen eristellyt putkia, homma on kuitenkin kesken jonkin verran  => varaston lämpötila näyttää pysyvän plussan puolella pakkasillakin.
En ole vielä viitsinyt venttiilejä ja liitoksia eristää,  järjestelmä odottelee 1-wire systeemiä ja sen jälkeisestä viimeistelyä.
Varaajassa on valmiit palloventtiilit pannuhuoneen/varaston/autotallin patterointia varten jos eristämisen jälkeen lämpötila laskee pahastikin.
« Viimeksi muokattu: 18.01.09 - klo:16:40 kirjoittanut larux »
Poissa jynu
  • Thermia TWS 8, 200l puskuri, 160m,  9.6.08 -->
« Vastaus #6 : 19.01.09 - klo:11:58 »
Pumppu on kellarissa, keskellä taloa olevassa entisessä patterittomassa pannuhuoneessa.
Tilan lämpötila on ollut 13-14 astetta, öljyaikana yli 20 astetta. Öljyaikaiset putket on eristetty,
mutta uudet putket on eristämättä, koska en halua lämpötilaa enää alemmaksi.
Poissa wiljack
  • NIBE 1240-10 rulettaa...
« Vastaus #7 : 20.01.09 - klo:13:19 »
Nibe 1240-10 on meillä n. 30m2 autotallissa, talon päädyssä. Autotallin lämpötila on ollut 11-16 asteen välillä pakkasista riippuen. Autotallissa on vesikiertopatterit, joiden termostaatit on säädetty pienelle. Selvää on, että myös MLP ja (toistaiseksi laiskuuttani eristämättömät) kupariputket, jotka menevät MLP:ltä taloon sisälle entiseen pannuhuoneeseen, lämmittävät myös autotallia.
