Kirjoittaja Aihe: Maalämpö vanhaan koulurakennukseen, vinkkejä?  (Luettu 6139 kertaa)
Poissa keitere
Päivää.
Minulle on tulossa, jos kaikki oikein menee, maalämpö vanhaan koulurakennukseen. Täällä on ennestään öljylämmitys vesipattereilla. Tänään käy kaivuri tekemässä koekaivaukset, että onko maaperä soveliasta laatua, toivon mukaan on. Sitten alkaisi putkien upotus pihaan. Putkea pitäisi kätkeä pikkuisen vajaa kaksi kilometriä. Millainen keruupiirin pitäisi olla ja miten liitokset pitäisi tehdä, hitsaaamalla (kaivurimiehen käsitys) vai tavan liittimillä (putkimiehen käsitys) ja millä tavalla tuommoinen määrä pitää upottaa? Pannuhuone on onneksi tontin korkeimmalla kohdalla. Tonttia riittää aika kivasti mutta pitääkö se putkivetää ensin sinne tontin perukoille asti ja taas takaisin ylös ja taas takaisin kunnes koko määrä on upotettu? Löytyykö mistään kaavioita siitä, miten näitä kaivuujuttuja on ratkaistu? Tämmöinen on tontti:
Re: Maalämpö vanhaan koulurakennukseen, vinkkejä?
« Vastaus #1 : 12.06.08 - klo:13:19 »
Tutustupa Sulpun FAQ-palstaan. Siellä on varmaan joitakin sinulle hyödyllisiä vastauksia.
On iso talo, jos keruuputkea tulee kaksi kilometriä! Silloin pitää laittaa varmaan viisi keruupiiriä. Käsittääkseni kunkin piirin putki menee ensin alimpaan maastokohtaan ja tulee sieltä siksakkia ylös. Näin ilmataskuja ei pääse jäämään matkalle.
Pumpun pitää olla iso tai niitä pitää olla useampi. Isoja pumppuja löytyy onneksi usealta valmistajalta.
Miten kuumana patterit ovat pakkasilla hohkanneet? Jos lähtevän veden lämpö on ollut 60-90-asteetta kovilla pakkasilla, on luultavaa, että osa pattereista voi olla tarpeen vaihtaa isompiin tai puhallinpattereihin.
Ehdottomasti kannattaa käyttää ammatti-ihmisiä arvioimassa laitteen ja putkiston mitoitusta, koska asennuskohde on noin poikkeava. Pyydä mitoituslaskelmat nyt, kun maaperä selviää. Onnea hankkeelle, on varmasti kannattava investointi.
Poissa keitere
« Vastaus #2 : 12.06.08 - klo:14:08 »
Joo, kyllä tämä mitoitus on ihan ammattilaisten tekemä. Neliöitä on noin 700, kuutioita ei ole laskettu ja lämpimän käyttöveden tarve on runsas. Pumpusta tulee järeä,Nibe Fighter 1330, jossa on kaksi kompressoria, käyttövesivaraaja ja sähkökattila vielä siihen lisäksi. Hintaahan tuolle tulee mutta säästöäkin nykyiseen ihan kummasti.
Nyt kyllä näyttää siltä, että kelvollista aluetta ei ole tarpeeksi kahdelle kilometrille letkua. Useasta kohtaa löytyi moreenia, jopa soraa. Varmaan tarvii tehdä poraamalla ainakin osa tarpeesta. Eli alkuperäinen pintamaahan asennus kokonaisuudessaan ei toteudu vaan tähän joutunee sijoittamaan vielä enemmän. :(
Olen samaa mieltä, että joitakin pattereita joutunee uusimaan. Alimitoitettuja olivat alunperinkin jo. Mutta pannuhuoneelle on nyt joka tapauksessa tehtävä jotakin, se elää ihan viimeisiään jo. Ja öljyä menee - ja se ei takuulla halpene.
Poissa MJJ
  • IVT HT C7/330m pintamaa -2006
« Vastaus #3 : 12.06.08 - klo:14:18 »
Porissa TT-plast myy vesijohtoa 1000m kelassa ja on toiminut hyvin.
Pumppu yleensä kestää vain 400m lenkin (piiri) ja niitäkin vain pumpun max mittaan asti esim 1200m.Paras olisi vetää esim 400m yhteen lenkkiin yhtenäisestä putkesta.
Jos käyttää liittimiä pitäisi laitta tarkistuskaivo kohdalle.
Piirin voi vetää tien alikin kunhan eristää oikein.
Jos paikalla hyvää kasvimaata kannattaa pintamaa ensinnä kaapia pois ja lopuksi laittaa takaisin.
Laser vaa'alla  on helppo vetää vaakaan (vuokra n. 10€ /pv).
Putken ilmaus kannattaa jättää ammatilaiselle kunnon pumpulla tehtäväksi, muuten pumppu voi sammahdella ilmakuplista.
