Kirjoittaja Aihe: Ilmanpoistin kusee  (Luettu 9763 kertaa)
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
Ilmanpoistin kusee
« : 02.06.08 - klo:14:13 »
Vanhan öljykattilan yhteydessä oleva ilmanpoistin (siis sellainen messinginvärinen sylinteri jonka päässä kuminen kierretulppa) on alkanut kuseskella ruosteista vettä. Öljykattila on samassa paineessa kun ML-systeemikin, mutta kylmänä. Meneekö nuo aikaa myöten rikki vai mistä moinen kuseskelu johtuu? Aikaisemmin paine on ollut jossain 1bar'n paikkeilla mutta viime aikoina noin 1.5bar - kai noi ilmanpoistimet sellaisen paineen kestää? Onko muuten helppo vaihtaa?
Poissa kiileppi
Re: Ilmanpoistin kusee
« Vastaus #1 : 02.06.08 - klo:16:03 »
Ei muuta, kun paineettomaksi patteripuoli (siis riittää, kun vesipinta on alempana, kuin ilmakello) ja sitten motukka irti ja putkiliikkeestä samoilla jengoilla oleva tilalle. Hampulla ja kitillä tiivistät kierteen ja eikun uusi paikalleen. Sitten täytät 1 bar painetta ja ilmat pois. Hyvin helppo työ ja jos haluat ammattimiehen käymään, niin tunti+osien haun verran se teettää. Katsopas kuule vuotaako lämmityspiirin varoventtiili? Jos se niin tekee, niin katsopas seuraavana mikä on sen avautumispaine (normaalisti 1,5bar) Jos se vuotaa ja paine silti 1,5 bar, on sulla täyttöventtiili auki tai kv-kierukka vuotaa kattilaan... En halua pelotella, mutta katso nyt kuitenkin. Niin ja tarkista paisunta-astia. ota sen korkki pois ja tökkää venttiilin neulaa. Jos tulee vettä, niin tarvit uuden astian.
