Kirjoittaja Aihe: Keltanokan kysymyksiä kustannuksista yms.  (Luettu 6796 kertaa)
Poissa S3
« : 05.12.06 - klo:17:59 »
Hei!
Keltanokka löysi talon, jonka lämmitysjärjestelmä kaipaa päivitystä: edelliset kaksi kuukautta vierähti pellettikeskusteluita selaillessa, mutta viimeiset 2-viikkoa olen intensiivisesti seuraillut tätä palstaa ja alkanut toden teolla kiinnostumaan maalämmöstä! Näyttää siltä, että tuo pelletti vaatii liikaa huoltoa (aikaa) ja tuntuu hinnatkin nousevan, joten alkuinnostuksen jälkeen on aika palata maan pinnalle - vai pitäisikö sanoa, maan alle!!!
Faktaa kohteesta:
Talo on vuonna 47 rakennettu, rintamamiestalo (täystiilitalo), jonka ulkopuolelle on myöhemmin lisätty n 125-150mm villaa. Talo kolmessa tasossa, pohja n. 60m2, eli yht 180m2. Lisäksi taloon on tehty vuonna 79 noin 75m2:n "elintasosiipi" täystiiliperiaatteella.
Talon välipohjat  betonia, jonka päällä rossilattia.
Talossa on vuosimallia -63 oleva kattila, ja putkistot ilmeisesti samalta ajalta. Öljyn kulutus kuulemma 2000ltr (!!?) /vuosi (kattila talvella päällä). Talossa 1000ltr vesivaraaja + 15kw edestä vastuksia, sähkönkulutuksesta vuositasolla ei tietoa. Tarkoitus olisi tehdä erillinen autotalli (40-50m2), johon myöskin pitäisi saada sopivasti lämmintä.
Suunnitelma:
Ajattelin, että jos laittaisi tuohon laajennusosaan (75m2) vesikiertoisen lattialämmityksen, sekä myös kellarin lattiaan: tämä siksi, että joudun piikkaamaan kellarin lattiat pois ja tekemään uudet eristykset jne, sekä avaamaan myös laajennusosan rossilattian. Samalla laajennusosan saunaosastoon (betonilattia) voisi valaa päälle laatan, johon tulisi vesikiertoinen lämmitys myös.
Vanhan osan "katutasoon" ja yläkertaan jäisi vanhat patterit ym, jotka tulevaisuudessa mahdollisesti vaihdettaisiin lattialämmitykseen.
Koska tontin koko on 1000m2, siihen ei ilmeisesti mahdu putkisto maahaan, vaan se pitää porata? Tämä siis lisää kustannuksia.
Kysyisin nyt teiltä kokeneimmilta, paljonko suunnilleen kannattaa varata rahaa tuohon operaatioon? Jotkut sanovat, että 10th riittää, mutta toiset, että 15th.
Mitä muuta kannattaa ottaa huomioon?
Talo sijaitsee Etelä-Lapissa.
Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 05.12.06 - klo:18:10 kirjoittanut S3 »
Re: Keltanokan kysymyksiä kustannuksista yms.
« Vastaus #1 : 05.12.06 - klo:19:26 »
Pelletti on työläs ja vaatii ison varaston. Eipä kukaan tiedä, miten korkealle vähän kilpaillun pelletin hinta saattaa nousta.
Ihan hyvä ajatus. Koska kellarin lattian lämpö nousee myös ylempiin kerroksiin, saattavat nykyiset lämpöpatterit noissa kerroksissa riittää.
Voisipa maaputkistokin oikein hyvällä tuurilla sopia: jos on savinen maaperä ja pihalla on tilaa ja mahdollista kaivaa n. 400 metrin putket.
Kyllä se 15000 euroa saattaa kulua. Porareikä on kuitenkin ainakin 150 metriä. Öljyn pieni kulutus vähän hämää, mutta veden lämmitys sähköllä taitaa viedä kohtuullisesti kilowattitunteja.
Kannattaa pyytää maalämpökauppiaita tutustumaan taloosi, pyytä heiltä mitoituslaskelma ja tarjous. Pyydä mahdollisimman monelta, koska silloin saat luotettavamman kuvan energiantarpeesta ja maalämmön hintatasosta. Me saimme pari vuotta sitten seitsemän tarjousta, joiden hintahaitari oli liki kuusitonnia!
Poissa S3
« Vastaus #2 : 06.12.06 - klo:19:55 »
Kiitos vastauksesta! Mikäli muillakin on tietoa/kommentoitavaa, pistäkää infoa!
Poissa Lämpöä Auringosta
« Vastaus #3 : 24.01.07 - klo:21:45 »
Ota yhteyttä toimittajiin ja pyydä tarjous, todennäköisesti tulevat paikanpäälle katsomaan.
