Kirjoittaja Aihe: Lattialämmitysputket vanhaan puurunkolattiaan  (Luettu 10714 kertaa)
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
« : 20.10.06 - klo:07:01 »
Kirjoittakaapas lattialämmityskokemuksista vanhassa talossa, jossa maalämpö ja  kun ei ole mahdollisuutta laittaa lattiaputkia valun sisään vaan toteutustapa kuin linkeissä. Mitä haasteita olette kohdanneet ?
http://www.rakentaja.fi/index.asp?s=/Suorakanava/kysyniinvastaamme/viestit/7419.htm
http://www.tarviketieto.net/channels/materiaali/pdf/L20554.pdf
s. 18
http://www.rakentaja.fi/pdf/Uponor/miellyttavaa_lampoa.pdf
« Viimeksi muokattu: 20.10.06 - klo:23:25 kirjoittanut Tommy200 »
Re: Lattialämmitysputket vanhaan puurunkolattiaan
« Vastaus #1 : 20.10.06 - klo:13:30 »
Äiti muorin taloon laitettiin vanhan lankkulattian tilalle uudet eristeet (Vanhat purut otettiin pois ja tilalle laitettiin kivivilla.), tämän päälle levytys ja levysuikaleet (joiden väliin lattialämmitysputket) ja lopuksi levytys ja parketti.
Lämmönluovutuslevyjä ei laitettu, eikä niitä ainakaan parketissa tarvita. Olisiko lattialämmitysputkiston "kanavat! täytetty vielä hiekalla ???
Kyseessä on siis varaava vesikiertoinen lämmitys suurilla varaajilla. Systeemiä ohjaa ouman.
Kannattaa sunnitella siten että tuleva lattialämmitysputkiston halkaisija natsaa niihin välisuikaleihin paksuuksiin, ettei tarvitse ottaa useaa kokoa (maksaa enempi). Nykyisellä naapurilla kävin katsomassa projektia kun asensivat yläkerran lattiaan (puurakenne) lattialämmitystä ja siellä oli levitetty putkiston ympärille massaa 500 euron edestä (15m2) ja 3/4 vielä massoittamatta - näytti suoraan sanottuna karmealta...ei näin. Joko hiekalla, peltiheijastajilla tai ilman.
Tuntuisi että peltiheijastajan "edun" saisi kun vetäisi rakojen pohjalle pari kertaa taitetun paistinfolion. Hinta jotain 20 euroa/ 1000metriä.
Jani
« Viimeksi muokattu: 20.10.06 - klo:13:30 kirjoittanut sailor »
Raid
« Vastaus #2 : 20.10.06 - klo:15:22 »
meillä laitettiin suoraan vanhan lastulevyn päälle putket ja siihen EK kyprokki sivuille ja päälle massat väliin. ei niitä vanhoja lattioita tarvi ehdon tahdon pois repiä. Hyvin on lattia lämmenny ja ei muuten enään paljoa natise , tietty lattia nousi sen 3,5 cm mutta show what.. jätettiin kynnykset poies. Muutamasta ovesta jouduttiin ottaa alaosasta hiukan höylällä.  Nämä kyprokit oli ihan ohjeiden mukaan, päälimmäseksi tuli laminaatti.
eli 2x16mm EK kyprokki + 6mm laminaatti..
« Viimeksi muokattu: 20.10.06 - klo:15:25 kirjoittanut Raid »
Poissa mnk
« Vastaus #3 : 13.11.06 - klo:17:01 »
Tässä yksi esimerkki ennen ja jälkeen puskurivaraajan lisäämisen lattiapiiriympäristöön, jossa lattiaputket eivät ole valussa:
Esimerkki on kaverin pumpusta.
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idsaneeraus;action=display;num=1157611768;start=0#6
« Viimeksi muokattu: 13.11.06 - klo:18:57 kirjoittanut Tommy200 »
Raid
« Vastaus #4 : 13.11.06 - klo:18:03 »
MNK: Minkä vuoksi sulla tuo kylmä piirin lämpötila heittelee melko rajusti (H- Brine) jos vertaan omaani (HS84)?.  Varsinki (GT11) vatkaa ylös-alas Käy jopa kuumenpana kuin tulo (GT10).
Poissa kalsket
  • Carrier 30NQE11 + 300l + 2 x 115m porakaivoa
« Vastaus #5 : 13.11.06 - klo:20:58 »
Täältä voi katsoa tuoretta dataa:
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=63&H=&View=Rapport
Äsken tuli vielä yksi katko kun putsasin molemmat mutapussit. Yllättävän likaisia olivatkin.
Maapiirin lämpötilaero näyttäis äkkiseltään muutoksen jälkeen kasvaneen mutta täytyy seurata. Tällä hetkellä näyttäis ero tulon ja menon välillä olevan 3.8 °C.
Poissa mnk
« Vastaus #6 : 14.11.06 - klo:07:31 »
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=55&H=&View=Rapport
Oma h-brine kyllä hieman hyppii.  En keksi syytä ihan äkkiä  GT11 seilailulle.  GT10 menee aika loogisesti.  Itse tehdyissä raporteissa  Eff. cold circuit T1 ja T2 käyrät on taas hieman erinäköiset.
Veikkaan, että gt11 anturin ympärillä oleva eristys hieman vuotaa ja lämmöt nousee sen takia ?
« Viimeksi muokattu: 14.11.06 - klo:07:39 kirjoittanut Tommy200 »
