Kirjoittaja Aihe: Vanhan patterin tehon laskenta / puhallinpatteri  (Luettu 15335 kertaa)
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Mitäs mieltä olette seuravanlaisesta karkeasta analyysistä vanhan patterin tehotason määrittämiseksi.
Vanhan  patterin tiedot
140 cm pitkä, 30 cm korkea, 2 rivinen
Rivien välissä rivoitus, Vuosimalli 1978
Vanhaa patteria käytetty max 60C linjalämmöillä ja teho riittänyt ok.
Vanhan patterin vertailutehon laskeminen hankalaa, joten tehdään vertailevaa analyysiä.
Otetaan PURMON mallipatteri ja vertailumitoitus seuraavilla arvoilla:    45C/40C  ja 22C huonelämmöksi.
http://www.purmo.com/fi/_i/files/PURMO_Compact_2005_fi.pdf
- Purmo compact  TYPE  22,  eli 2 rivinen 2:lla rivotuksella;  koko 1400mm x 300mm
- Purmon tehoexceli
http://www.purmo.com/fi/_i/FIN_Other/WEB_ENG_PURMO_EN442_140404.xls
antaa   arvoilla  45C  40C   22C   tehoksi 412 W
ja    arvoilla       60C  55C  22C    tehoksi 970W
Kommentteja menetelmästä ?
Korvaavaksi puhallinpatteriksi ajattelin noin 1kw  tehoista patteria pienimmällä puhallinteholla.  Eli noin 2,4 kertaa enemmän tehoa kuin vanhassa patterissa 45C/40C/22C:llä  ja 60C linjalämmöllä suunnilleen sama teho kuin puhallinpatterilla 45C:llä nopeudella 1.
Vai laittaisitteko vielä isomman ´puhallinpatterin ?
Toisaalta Purmo Compact PC33 (3-levyinen) lev. 1600, kork 400   antaisi  45/40/22C    noin 708W
jos haluaa vielä enemmän niin pitäisi ottaa esim. ratec sarjasta   ja sillä pääsisi noin 913W:iin, paksuus noin 22cm ja massaa 66kg.  Lisäksi puhallinpatteri lienee edullisempi kuin purmon ratec ?
Mutta ratec on todennäköisesti varmasti hiljaisempi kuin puhallinpatteri, jolle pitää antaa myös arvoa pisteytyksessä.
edit:
Esimerkkiä ovh - hinnoista (perinteiset patterit):
http://www.purmo.com/fi/_i/FIN_Other/Ohjehinnasto_01022005.pdf
toinen toimittaja:
http://www.uurrelevy.fi/tuotetiedot/index.php?group=00000010&mag_nr=2
« Viimeksi muokattu: 27.02.06 - klo:11:02 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa mnk
Re: Vanhan patterin tehon laskenta / puhallinpatte
« Vastaus #1 : 22.01.06 - klo:16:46 »
Puhallinpattereiden toimittajia :
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idviilee;action=display;num=1137521908
- suurin osa valmistajista suunnitelleet mallit ns. hotelli- ja yrityskäyttöön (lue rumia kotona).
Jos patterin alla pitäisi olla ~10cm  tilaa  ja yläpuolella hieman estetiikkarakoa, niin vähiin käy vaihtoehdot, jos ikkunalaudat matalalla.  Kannattaa huomioida asennusreijän korkeus ja että saa laitettua  myös ulkokuoren  patterin päälle kun runko asennettuna seinään.
« Viimeksi muokattu: 13.11.06 - klo:17:17 kirjoittanut Tommy200 »
