Kirjoittaja Aihe: Maalämpö uuteen taloon  (Luettu 14945 kertaa)
Poissa Tuoskik
« : 03.10.12 - klo:10:31 »
Olen juuri maatöissä uutta taloa rakentamassa, mitä tulisi maalämmön osalta ottaa huomioon?
Taloon tulee kellari niin mietin että vedänkö suojaputket lämpökaivon tulevalle paikalle anturoiden ali? Kuinka paksut suojaputket noille kannattaisi varata?
Poissa JPN
Re: Maalämpö uuteen taloon
« Vastaus #1 : 03.10.12 - klo:19:44 »
Näin kannattaa tehdä. 2x110 viemäriputket käy hyvin, kunhan ei laita 30-tiukempia mutkia, eikä niitäkään kahta aivan peräkkäin.
justus01
« Vastaus #2 : 03.10.12 - klo:19:58 »
Taitaa olla helpompi ja parempi ilmata keruuputket, jos tuo ne sisälle siten että putket nousee koko matkan kaivolta asti. Eli putket sisälle sokkelin läpi rautaeristeen alapuolelta, eikä 2 metriä syvältä anturan alta koukaten...
« Vastaus #3 : 03.10.12 - klo:21:00 »
Eikös tuo kannata tehdä jollakin jouhevasti mutkalle menevällä putkella, salaojaputken tapasella?
Poissa JPN
« Vastaus #4 : 03.10.12 - klo:22:30 »
Meillä kulkee itse asiassa anturan päältä sokkelin läpi, mutta kaivon suu on kompuraa korkeammalla. Eipä ollut ilmauksessa ongelmia ja LÄ:n maapiirinilmakello puhisteli loput pois pariin viikkoon.
justus01
« Vastaus #5 : 03.10.12 - klo:23:18 »
Ilmaamisen onnistuminen on toki putkiasennusten lisäksi hyvin paljon kiinni ilmausta suorittavan henkilön välineistä, ammattitaidosta ja viitseliäisyydestä. Jos jälkimäiset ei ole ihan priimaa, niin putkiasennusten ois sitten hyvä olla priimaa  ;D
Poissa pta
  • SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
« Vastaus #6 : 04.10.12 - klo:05:11 »
Ja sitten ne putket kannattaa lämpöeristää, eikä vetää ainakaan vesiputken viereen. Sen suojaputken ei ilmeisesti tarvitse olla tiivis, että mahdollinen kondenssivesi pääsee valumaan pois.
Poissa Maalampo
« Vastaus #7 : 04.10.12 - klo:07:30 »
Meille laitettiin maalämpötoimittajan toimittamat eristetyt putket suoraan anturan yläpuolelle (sokkelin läpi) johtuen että anturan alla ei ollut kun 200mm sepeliä ennen kalliota (jouduttiin louhimaan talon pohjaa). Minusta nuo valmiiksi eristetyt putket ovat paras vaihtoehto tuoda putkistot sisään kaivolta.
justus01
« Vastaus #8 : 04.10.12 - klo:08:24 »
Muistaakseni ainakin joku tuollainen valmiiksi eristetty oli aika törkeän kallista verrattuna meidän tee-se-itse-malliin.
- 100mm SN8 rumpuputki (n.2€/m)
- 13mm solumuovieriste (n.2€/m)
- Vesijohtoputki 1,47€/m
Tuosta sileäpintaisesta rumpuputkesta taivuttelin myös mutkat käsipelillä. 90 asteetta noin 1,5m säteellä. Jos tuolla systeemillä tekee, niin 9mm eristeen (ja Fairyn) kanssa menee huomattavasti kevyemmin mutkasta läpi.
Poissa zeniitti
« Vastaus #9 : 04.10.12 - klo:08:50 »
Meillä menee putket sokkelista läpi ja tulee teknisessä tilassa "lattiasta" ylös. Putket taisi mennä suojaputkessa, en enää muista. Kaivon ympärillä on betonirengas+kansi ja siellä sisällä putket on eristetty armaflexin tapaisella solukumieristeellä, ja lisäksi siinä on vielä erikseen finnfoamia teipattuna. Olikohan vielä niin, että putket kaivolta sokkeliin on suojattu finnfoamilla yläpuolelta... Pitääkin kattella kuvia :)
justus01
« Vastaus #10 : 04.10.12 - klo:10:56 »
Jos maalämpöpumppu tulee kellariin, niin ei tarvitse paljon päätä vaivata putken mutkien kanssa...
peki
« Vastaus #11 : 08.10.12 - klo:19:57 »
Tuli ihan ite vedettyä nuo kaivon putket sisälle silloin vuonna 04.
En eristänyt putkia mitenkään.
70mm uretaanilevy on kyllä putkien päällä tai oikeammin koko etupihalla.
Läpiviennit sokkelista läpi pumpun vieressä olevaan koteloon on 110mm sadevesi putkee. Sellaista kaksikerroksista, mutta eristämätöntä.
Kaivon litkut on ihan ookoo ollu nämä 8 vuotta ja ihan "kilpailukykyiset" lämmöt tuossa keruussa on. :(
