Kirjoittaja Aihe: Maalämpöpumppujen takuut /ero eri merkkien välillä  (Luettu 11993 kertaa)
Poissa aaro.ahola
Millaiset takuut käytännössä on IVT, Lämpöässä, Nibe ja Danfoss-maalämpöpumpuilla? Näissä on ilmeisesti eroja sen suhteen, onko tehdastakuu vai maahantuojan myöntämä takuu. Myös käytännön kokemukset takuun toimivuudesta kiinnostaa.
Poissa Maalampo
Re: Maalämpöpumppujen takuut /ero eri merkkien välillä
« Vastaus #1 : 13.06.12 - klo:06:40 »
IVT:ssä on ollut varmaankin pisimpään tuo 5 v takuu ja ainakin minun edellisessä kohteessa takuu toimi hienosti mutta toisealta harmi vain että sitä joutui myös käyttämään.  2003 mallinen IVT C7 ruokaili lämpötilaantureita jotka kaikki vaihdettiin takuun aikana kahdesti ja suurin ongelma oli kaksoismanttelivaraajan syöpyminen puhki 4 vuoden kuluttua käynnistyksestä, näitä oli huoltomiehen mukaan enemmänkin mennyt kun uusi oli jo eri materiaalia. Sitten noita vaihtoventtiilejä meni pari kappaletta. Uusissa malleissa on varmaan jo paremmat komponentit kun luulisi että ovat ottaneet opiksi virheistään.
peki
« Vastaus #2 : 13.06.12 - klo:21:17 »
Hassu juttu, mulla kanssa on toi C7 vm 2003/ lokakuu (varaaja) ja pumppu on toiminut moitteetta lukuun ottamatta vaihtovenan jumeja. Sitäkään ei ole vaihdettu kertaakaan, mutta pientä herkistelyy karalle täytyy antaa kerran vuodessa.
Vaihtovena muuten jää pohjaan kun kesäasetus 18C on ylittynyt ulkolämmöissä. Toisaalta turhaan toi vena edestakas laukkaakaan.
Muistatko Maalämpö mitä matskuu sulla se syöpynyt varaaja oli?
Ulkovaippa mulla on rosterii, mutta sisäpöntön matskuu on vaikeempi nähä ::)
Poissa Maalampo
« Vastaus #3 : 14.06.12 - klo:05:47 »
Varaajan materiaali piti ainakin olla rosteria ja huoltomies sanoi että tietyillä alueilla Suomessa näitä on mennyt enemmänkin (veden laatu/kovuus kuulema vaikuttaa tuohon ongelmaan), uudessa varaajassa oli kilpailevan merkin logot joten ainakin osat ovat yhteensopivia. Varaaja syöpyi puhki kaksoismanttelin yläosassa olevan kiinityspisteen juuresta eristyksien alta joten kannattaa katsoa se lattaraudan hitsaus kohta siintä kuoresta. Oiskohan tuossa uudessa ollut tuo kaksoismantteli sitten ihan mustaa rautaa en ole varma mutta itse varaaja oli varmaan yhä rosteria, mutta rosteriakin on niin montaa eri laatua.
« Vastaus #4 : 14.06.12 - klo:09:06 »
Lämpöässässä 5 vuotta täystakuu.
peki
Re: Maalämpömppujen takuut /ero eri merkkien välillä
« Vastaus #5 : 14.06.12 - klo:23:23 »
Kuten täälläkin on paljon kirjoiteltu kiinnittäisin huomiota myös huollon saatavuuteen, ehkä enemmän kuin takuuseen.
Ei paljoo naurata jos huolto tulee joskus parin kolmen viikon päästä talvipakkasella vaikka takuu olisikin voimassa. Toisin sanoen tuo pitkä takuu voi jossain tapauksissa olla jopa negatiivinen kriteeri kun huolto ei saa palveluksistaan korvausta vaan hoidellaan ensin maksavat asiakkaat.
Poissa Maalampo
« Vastaus #6 : 15.06.12 - klo:05:39 »
Tuo huollon saatavuus vaihtelee varmaan paljon eri paikkakuntien välillä. Valitettavasti monella paikkakunnalla on hyvä myyntiverkosto mutta huoltoa saa etsiä sitten kauempaa, olisikin parempi jos pumpun myyvällä firmalla olisi myös oma valtuutettu huolto kun monesti käyttävät asennukseen jotain putkifirmaa yhteistyökumpaninaan.
Poissa Thermia12kW
  • Thermia Dip 12kW - 1x200m - 260m2 (70-luvulta)
« Vastaus #7 : 15.06.12 - klo:08:04 »
Thermialla 6v. 2 vuoden tehdastakuu ja sen jälkeen 4 vuoden lisäturva.
Oma pumppu käynyt 4 vuotta ongelmitta, keruunesteet kerran täytetty (3 litraa).
MLP vuodesta 2008 - Huollot: 1kpl (kv-pumppu vaihdettu 2015)
Thermia Diplomat 12kW + 200m kaivo
+ 500L energiavaraaja kierukalla +6kW sähkö
+ Jämä Miniter yhdistelmäkattila (puu+öljy)
+ valmius aurinkokeräimille
