Kirjoittaja Aihe: häiriöilmoituksista...  (Luettu 11931 kertaa)
Poissa anzuppi
  • Viessmann Vitocal 343+170m 2007
« : 26.12.07 - klo:12:48 »
Meillä Viessmannin pumppu ilmoitti heti Joulupyhien aluksi häiriöilmoituksia:
68: puskurivar. anturi
BA: KM-väylä sek., piiri 2
Käytännössä siis tämä tarkoittaa sitä, että meillä lämpeää vain käyttövesi. Talo on kylmänä ellei laita käsikäyttötoimintoa päälle.
Tietääkö joku mistä hitossa nyt on kyse? Mitä pitäisi tarkistaa tai tehdä? ???
Liike mistä pumppu ostettiin lienee Joululomilla vuodenvaihteeseen. :(
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
Re: häiriöilmoituksista...
« Vastaus #1 : 26.12.07 - klo:17:04 »
Auttaisi (ehkä), jos osaisit kertoa ongelmasta enemmän, esim. kauanko on toiminut, onko äskettäin tehty jotain muutoksia, mitä eri anturit kertovat (mitä menee lattiakiertoon, mitä tulee sieltä, mitä maahan, mitä sieltä jne.)
Jos kyseessä on vaihtoventtiilikone, ongelma saattaisi (taas) olla vaihtoventtiilin jumi, katso tuolta:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=753.0
« Viimeksi muokattu: 11.12.12 - klo:12:41 kirjoittanut tomppeli »
Poissa anzuppi
« Vastaus #2 : 27.12.07 - klo:17:18 »
Järjestelmähän on aivan uusi. Laitatettiin tänä syksynä. Mieheni oli kuulemma säädellyt valikoista jotakin. Alensi sisälämpötilaa, vähensi sähkövastuksien käyttöä (?) jne., kun pumppu alkoi vilkuttaa häiriöitä.
Vaihtoventtiili tuskin on jumissa, kun pattereihin tulee käsikäytöllä kyllä lämpöä.
Valitettavasti tuossa käsikäyttöasennossa se "lämmittää koko ajan täysillä"! Joten käsikäyttö täytyy ottaa vähän väliä pois päältä.(jos ei halua saunoa olohuoneessa...)
Kait me näin pärjäillään keskiviikkoon asti, kun ei ole pakkaskelejäkään.  ;)
« Vastaus #3 : 27.12.07 - klo:19:10 »
Jos häiriöilmoitukset ilmenivät sen jälkeen, kun asetuksia oli muutettu kannattaisi palauttaa asetukset entiselleen, jos muistaa mitä on tehnyt. Tai jos laitteessa on toiminto "tehdasasetusten palautus" sitäkin kannattaa yrittää.
Poissa anzuppi
« Vastaus #4 : 28.12.07 - klo:14:46 »
Hahaa!!!!
Tehdasasetusten palautus tuntui (ainakin toistaiseksi) toimivan!
Kiitos neuvoistanne!
Poissa satakieli
« Vastaus #5 : 29.12.07 - klo:07:14 »
mitäs tästä opimme.  Älä päästä miestäsi pumpulle ilman valvontaa  ;)  Hyvää uuttavuotta kaikille
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #6 : 29.12.07 - klo:09:50 »
kyllä se pumppu silti kannattaa säätää, tehdasasetukset eivät ehkä ole ihan optimaaliset. Yksi vaihtoehto saattaisi olla kopioida säädöt joltain toiselta saman pumppumallin omistajalta ja sen jälkeen ehkä vielä hienosäätö.
Poissa satakieli
« Vastaus #7 : 08.09.08 - klo:12:03 »
katselin tossa niben lokia. (1240) näljä hälyä lokissa.  Häly tyyppi 14. Mikä on ohje kirjan mukaan "korkea VBR1".  Pumppu toimii mainiosti. Hälyjen väli on ollut pari kuukautta. Ihmetyttää?
edit
hälytys näkyy kirjautuneen lokiin aina legionella kuumennuksen yhteydessä
« Viimeksi muokattu: 08.09.08 - klo:12:17 kirjoittanut satakieli »
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
« Vastaus #8 : 08.09.08 - klo:19:15 »
Veikkaan korkeapaine hälytystä. Eli lauhduttimelle palaa liian kuumaa vettä ehkä 60C.
Ota legionella pois päältä. Se on turha!
Poissa satakieli
« Vastaus #9 : 08.09.08 - klo:23:22 »
oon kokeillu kyllä ottaa, mutta kone automaattisesti hylkää tehdyn muutoksen. Muut muutokset kyllä toimii moitteetta.  Kahden viikon välein tapahtuu vaikka yrittäisi muuttaakin.
tuntuu että tämä on kesän aikana tullut ilmiö. voisiko olla, että se kesä tilassa aiheuttaa tämän? Häly ei kyllä vaikuta mihinkään. käyttövesi lämpeää yli 60C jne. Ehkä se on vain varoitus eikä niinkään hälytys, koska se näkyy vain lokissa. Ei mistään muusta tule ilmi.
Poissa PateXXX
  • Gebwell Ci 10 kaivo 180m
« Vastaus #10 : 25.11.08 - klo:18:05 »
En tiedä onko häiriö vaiko ihan normaalia käyttäytymistä.
Joo nyt totesin kun rupesin seuraamaan tuota pumpunkäyntiä näin ilmojenkymetessä. Ensin kesällä pumppu kävi parikertaa tunnissa aina 12 min kerrallaan, mutta nyt se tuntuu käyvän niinet on hiljaa noin 15 min ja käy kymmenen min.
Voinko jotrenkin vaikuttaa tohon jaksotukseen lämpöjen säädöllä vaiko jollain muulla.
