Kirjoittaja Aihe: Pikaista apua tarvitaan! Talo jäähtyy  (Luettu 24618 kertaa)
Poissa untuvikko
« : 13.12.07 - klo:14:06 »
Meillä oli aamulla 17 astetta talossa lämmintä ja koko ajan on laskemaan päin.
Jäähtyminen alkoi eilen iltapäivällä. Yritimme ohjekirjasta pläräämällä keksiä mikä on syynä, kun pumppu ilmoittaa, että häiriö TG9 (tai jotain sen suuntaista).
Vaihtoehtoina oli että lämpökäyrä on säädetty liian jyrkäksi. Meillä on käyrä 2,2 eikä mitään hienosäätöjä.
Sitten se ehdotti, että lattialämmitys/patterit on väännetty kiinni. No ei ole.
Yksi vaihtoehto oli että pumpun paluulämpötila on liian korkea. Tämä osuu oikeaan. Paluulämpö ei saa nousta yli 54 asteen tai pumppu sammuu ja ilmoittaa häiriötä. No, meillä oli yli tuon 54 asteen ja siihen se nousee vähän väliä. Menopuolikin on jotain 57 asteen paikkeilla.
Aamusta soitin heti jälleenmyyjälle, joka käski ensitöiksi puhdistaa mutapussit sekä lämpöpuolelta että keruupumpun puolelta. Näin tehtiin ja olihan siellä hiukan roskaa, mutta ei tukossa. Pumppu tekee kuitenkin taas ihan samaa. Häiriö kilahtaa päälle ja pumppu sammuu ja kun katsoo, niin taas on saapuva lämpö kiertovesipumpussa yli 54 asteen.
Taas soitto jälleenmyyjälle, joka epäili sitten että pumppu on jäätynyt. Miten se on mahdollista? Jotain alkoholilitkuahan siellä kiertää, miten se voi jäätyä? Jälleenmyyjä käski odotella jonkin aikaa ja katsoa sitten uudestaan.
Onko kellään käynyt samaa? Olisko mitään vinkkejä mikä siinä voisi olla? Pitääkö meidän nyt lasten kanssa lähteä evakkoon vai voidaanko me jotain vielä itse kokeilla?
Pumppu siis reilu vuosi sitten asennettu Carrierin 30NQE7XP.
« Viimeksi muokattu: 13.12.07 - klo:14:07 kirjoittanut untuvikko »
Pumppuna Carrier 30NQE7XP
Poissa Raitsa
  • Carrier 9kw, 172m, 220m2 + 70m2 talli
Re: Pikaista apua tarvitaan! Talo jäähtyy
« Vastaus #1 : 13.12.07 - klo:14:51 »
Pumpussa on viiden vuoden takuu, joten myyjän edustaja (laitteen toiminnan tunteva) paikalle samantien.
Laite ei selvästikään toimi, kuten pitäisi.
Tehdasasetuksille pumpun voisi helposti palauttaa, mutta senkin jälkeen pumpulle pitää kertoa, mitkä anturit & pumput ovat asennettu ja sitä ei oikeastaan osaa tehdä, jos laite ei ole käyttäjälle kovin tuttu. Eli taitaa olla parempi olla koskematta.
On siis parempi, että myyjän edustaja selvittää kohteessa, miksi pumppu on vuoden käytön jälkeen äkillisesti alkanut antamaan virheilmoituksia.
Carrier 9 Kw C vm. 2003
Kaivo 172m
1½ krs puutalo 2003, 220m2 + talli 70m2
Poissa Raitsa
« Vastaus #2 : 13.12.07 - klo:14:54 »
Varmista nyt vielä, että lämpimän veden asetus on riittävän alhainen, esim 45 C.
Jos lämpimän veden säädön asettaa liian korkeaksi, virheilmoituksia tulee varmasti.
(Ulkomuistista pistän viestiä, manuaalin avulla tai pumpun vieressä voisin neuvoa tarkemmin).
Kaivo 172m
Poissa untuvikko
« Vastaus #3 : 13.12.07 - klo:14:58 »
Lämmin käyttövesi on säädetty 48 asteeseen. Siinä se on ollut vuoden verran, eikä tähän mennessä ole häiriötä tullut. Illalla tosin kun näitä asteita katsottiin, asetus oli edelleen 48 asteessa, mutta pumppu oli kuitenkin lämmittänyt vettä 52 asteeseen (muistaakseni). Yli 50 kuitenkin. Pitäiskö tota käyttöveden lämpöä sitten laskea varoiksi?
Mutta miten se vaikuttaa tuohon saapuvaan lämpöön? Ja onko se 54 asteen rajassa häiriön päälle iskevä lämpö sitten tuosta lämmityssysteemistä kiertovesipumpulle tuleva lämpö vai mikä? Eli voisko tuo käyttöveden lämpö sitten tosiaan aiheutta korkeita lämpötiloja ja sotkea koko systeemin?
« Vastaus #4 : 13.12.07 - klo:16:33 »
Onko kyseessä ns. vaihtoventtiilikone?
Jos on . Tuleeko kraanasta lämmintä vettä normaalisti ?
Jos tulee, niin todennäköisesti vaihtoventtiili on jumittunut lämpimän veden tekoasentoon.
Ellei ole vaihtoventtiilikone on syy jossain muualla.
Poissa Peca
« Vastaus #5 : 13.12.07 - klo:16:38 »
GT9 anturi mittaa paluulämpöä sekä lämmityspiiristä ja käyttövesipiiristä, jostain syystä käyttövettä tehdessä nousee paluu liian kovaksi.
Ens hätään pudota käyttöveden lämpö just vaikka 45 asteeseen, mitä Raitsa ehdotti. Epäilisin että käyttövesivaipan anturi GT3 ei enään toimi kunnolla. Pyydä Edustajan kautta huoltomies paikalle.
-Peca-
Poissa untuvikko
« Vastaus #6 : 13.12.07 - klo:20:28 »
Miksiköhän se lämmittää yleensäkään tuota käyttövettä? Säädettiin käyttövesi 45 asteeseen heti kun tulin töistä eli puoli viiden maissa. Edelleen paluu LJ nousee yli 54 asteen ja käyttöveden lämpötila näyttää olevan samoissa lukemissa. Välillä nousee jopa 55 asteeseen, vaikkei panelissa näy edes merkkiä, että lämmittäisi käyttövettä.
Kyllä se vika varmaan tuossa käyttövedessä jollain tapaa nyt on.
Hälytettiin jo putkimieskin paikalle. Hän epäili että jos olisi vaikka ilmaa systeemissä ja ilmasi. Hetken aikaa näytti, että lämmin vesi olisi lähtenyt kiertämään. Ainakin lämmitysjärjestelmän menoputki tuntui käteen hiukan lämpimämmältä pitemmältä matkalta kuin aamulla, mutta se ilo oli lyhyt. Taas iski häiriötä päälle, sama GT9 herjaus ja pumppu sammuu. Kuitenkin se näyttää että lämmitysjärjestelmän tulolämpö olisi tavoitearvossa, mutta talo ei lämpene.
Onko tuolla nyt kaikki anturit ja pumput rikki???
Huomenna soitetaan heti aamusta jällenmyyjä paikalle. Saa luvan tulla korjaamaan vian, ettei tartte asua kauempaa jääkaapissa. Jos jollakulla nyt sattuis tulemaan mieleen vielä joku mitä voitaisiin tarkistaa, niin kertokaa ihmeessä. Kaikki apu on tervetullutta ja yöllä varmaan muutamaan otteeseen käväistään taas "pannuhuoneessa".
Tuli mieleen vielä, että saako tuota käyttöveden lämmitystä mistään kokonaan pois? Jos se sitten ei sotkisi systeemiä ainakaan yön aikana ja huomenna katsottaisiin taas uudestaan???
« Viimeksi muokattu: 13.12.07 - klo:20:29 kirjoittanut untuvikko »
Poissa untuvikko
« Vastaus #7 : 13.12.07 - klo:20:30 »
Ei hajuakaan, onko vaihtoventtiilikone. Mistä minä sen saan selville? Kraanasta tulee tosi kuumaa vettä.
Poissa santeri1
  • 9800kw kaikki sähkö
« Vastaus #8 : 13.12.07 - klo:20:47 »
Eikö siitä Carrierista saa sähkövastusta päälle, jotta talo saataisiin pysymään lämpimänä. Kai siinä kuitenkin kiertovesipumput toimii? Minulla ei ole tietoa kyseisestä pumpusta, mutta varmaa manuaalista selviäisi, miten kytketään pumppu sähkövastukselle.
-Santeri-
Poissa untuvikko
« Vastaus #9 : 13.12.07 - klo:20:54 »
Mutta eikös se yhtälailla lämmitä silloinkin sekä kiertovettä että käyttövettä? Silloin vain sähkön voimin? Vai oonko ihan tyhmä?
Poissa santeri1
« Vastaus #10 : 13.12.07 - klo:21:01 »
Vilkaisin tuolta naapurimaan foorumilta ja siellä oli yhdellä kaverilla samanlainen vika ollut kuin sinulla. Yritän vääntää tähän linkin, niin vilkaise sitä josko siitä olisi mittään apua.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15094.0
Poissa santeri1
« Vastaus #11 : 13.12.07 - klo:21:03 »
Vieläpä kysymys ivt-miehiltä. Eikös tämä carrier ole sama kuin ivt, mutta erilaisissa kuorissa?
Poissa juja
  • Carrier 30NQ E9+300l+220l 190m vs. 302m²
« Vastaus #12 : 13.12.07 - klo:21:15 »
Carrier=IVT ja toisinpäin.
Tarkasta se vaihtoventtiili, se sijaitsee pumpun yläosassa et voi olla löytämättä kun avaat etukannen. Sellainen sininen muovikuorinen mötti ( ainakin minulla), johon on liitetty kolme putkea, 2 sivuille ja 1 taakse. Sen mötin alla on pieni muovinen vipu ja sen kuuluu olla etuasennossa kun tehdään lämmitysvettä ja vastaavasti taka-asennossa kun on lämpimän käyttöveden vuoro. Tarkasta vastaako vivun asento pumpun moodia ja voit varovasti kokeilla liikkuuko se asennosta toiseen. Vipu on jousikuormitteinen ja jäykähkö. Tarkasta myös venttiiliin tulevan johdon pistoke, että on kunnolla kiinni.
Poissa santeri1
« Vastaus #13 : 13.12.07 - klo:21:19 »
Juuri samat ohjeet tuli Ruottin foorumiltakin, ei vain ollut laitettu, ratkesiko ongelma.
Poissa Peca
« Vastaus #14 : 13.12.07 - klo:21:29 »
Kyllä se teidän Carrier on vaihtoventtiilikone ja edellisten selitysten perusteella näyttäisi, että vaihtoventtiili on jumittunut käyttöveden lämmitysasentoon, joko mekaanisesti jumissa tai relekortilla vika.
Jos, vaihtoventtiili on jumissa, ei sähkön kytkeminen auta, kun vastuskin lämmittää vain käyttövettä.
Vaihtoventtiiliä voi koittaa käsin ohjata, mutta yhtäkkiä hankala selittää tässä, jos laitan puh. numeron privaviestinä, soita niin koitetaan saada talo lämpiämään ainakin yön ajaksi.
-Peca-
Poissa Malibra
« Vastaus #15 : 13.12.07 - klo:22:22 »
Mikäli on niin, että se vaihtoventtiili on jäänyt lämminvesi asentoon niin helpoiten saat pumpun lämmittämään taloa irroittamalla sen vaihtoventtiilin.
Vaihtoventtiili.
Nappula jota painamalla venttiilin saa irti.
Vaihtoventtiilin toimilaite irroitettuna.
Itse venttiili
Edit. Lisätty kuvat takaisin
-Janne-
« Viimeksi muokattu: 14.12.07 - klo:17:30 kirjoittanut Malibra »
Poissa untuvikko
« Vastaus #16 : 13.12.07 - klo:22:42 »
Ongelma ratkesi. Kyseessä oli tosiaan se vaihtoventtiili. Oli jumittunut. Vedettiin pecan neuvoessa puhelimitse pihdeillä ulos ja johan rupesi pelittämään.
Kiitos kaunis kaikille neuvoista. Saadaan lämmitettyä talo näillä neuvoilla ja venttiilin korjaushan pitäisi hoitua takuuhommana.
Poissa untuvikko
« Vastaus #17 : 14.12.07 - klo:07:20 »
Tiedä sitten, oliko nuo sinun kuvasi välttämättä turhia (katsoin niitä illalla). Jos jollain joskus olisi sama ongelma, niin tästä ketjusta toivottavasti olisi apua. Kuviesi perusteella oltaisiin myös taatusti osattu korjata vika. Upeaa neuvontaa.  ;D
Näin jälkihoitona vielä tähän, jos vaikka joku joskus hakee ratkaisua samankaltaiseen pulmaansa tältä palstalta:
Tilanne on nyt se, että kun vedimme venttiilin jumittamasta ulos-asentoon, se alkoi tosiaan lämmittää nyt sitä taloon menevää lämmitysvettä. Tuo GT9 anturin LJ tulo, joka herjasi aina mennessään yli 54 asteen ja löi häiriön päälle, alkoi heti rajusti tippua.
Asetimme nyt neuvojen mukaisesti käyttöveden alimpaan mahdolliseen rajaan eli 35 asteeseen, otimme kiertovesipumpun siltä puolelta kokonaan pois ja nyt pumppu siis lämmittää vain taloon menevää lämmitysvettä ja käyttövesi pysyy säiliössä lämpimänä, kunnei sitä kukaan yön aikana käytä eikä kiertokaan ole päällä. Oli muuten aamulla vielä 51 asteessa.
Pumppu on lisäenergian turvin nyt koko yön lämmittänyt talon lämmitysvettä. Aamulla oltiin jo lähellä käyrän arvoja. Aluksi laitettiin käyräkin normaalia korkeammalle, mutta aamulla tiputettiin se kuitenkin 2.0:aan. Säädetään siitä sitten hienosäätöä kunhan ensin saadaan systeemi korjattua.
Venttiilin ollessa jumissa tuo lämmitysveden paluuputkiston anturi näytti siis virheellistä lukua ja pumppu oli siinä käsityksessä, ettei kiertoon menevää vettä tarvitse lisää lämmittää. Aina kun lämpö tipahti alle asetetun rajan, pumppu alkoi lämmittää, mutta venttiilin ollessa jumissa lämmittikin sitten varaajassa olevaa käyttövettä.
Nyt kun se oikea lämmitysjärjestelmästä tulevan veden lämpötila selvisi, oli se tipahtanut 18 asteeseen.
Pumppu siis jyrisee ja tekee töitä, sähköä palaa, mutta eiköhän tuo tuosta taas tasaannu. Mies soittaa tänään jälleenmyyjälle ja saavat hommata pikaisesti uuden venttiilin takuutyönä tietenkin.
Jottei tuota käyttöveden lämpötilaa tarvitsisi yötä myöten vahtia, ajattelin että voisiko sen laittaa toimimaan ajastimella? Jos lämpötila siellä menee yön aikana alle tuon asetetun 35 asteen, niin voisihan sen ajastimen kanssa laittaa niin, ettei se lämmitä yöllä lainkaan vaan vain päiväsaikaan kun sitä pumppua voi paremmin vahtia ja lämpötiloja seurata. Toimiiko se siis niin, että vaikka lämpötila laskisi alle asetetun rajan, pumppu ei ala lämmittää käyttövettä jos siihen on ajastimen kanssa asetettu toinen lämmitysaika?
Sitten kun käyttövettä tarvitsisi lämmittää, laitettaisiin käsivoimin se venttiili takaisin käyttövesi-asentoon siksi aikaa kun lämmitystä tarvitaan ja sen jälkeen taas lämmittämään taloa. Jos siis emme saa tuota venttiiliä kuitenkaan viikonlopuksi, mitä suuresti epäilen.
« Viimeksi muokattu: 14.12.07 - klo:07:22 kirjoittanut untuvikko »
Poissa juma
  • jo vähän vanhempi äijä
« Vastaus #18 : 14.12.07 - klo:07:53 »
On ollut todella upeaa tämä foorumilaisten auttamishenki ja -halu myös tässä untuvikon ongelmassa. Oikein jännityksellä olen seurannut jutun vaiheita, vaikka itselläni onkin eri pumppu.
On hienoa, ettei kaveria jätetä yksin! ;D
Raid
« Vastaus #19 : 14.12.07 - klo:08:49 »
Hienoa että sait avun.  :D . Itse tein tänä syksynä niin että laitoin pumpun ohjelmistosta asetuksen että yöaikaan 00-06 ei lämmitetä ollenkaan KV:ä. Näin pumppu saa rauhassa tuhertaa talon lämmittämisen kanssa. Aina öisinhän on yleensä kylmempää ja jos tulee kovat pakkaset niin koneen ei tarvi siirtyä KV:lle kesken kaiken jolloin talon jäähtyy ja näin ollen lisävastuksien käyttö pitäisi vähentyä yli -20 pakkasilla.
Saa nähdä on mitään vaikutusta.  IVT ja Carrierissa taitaa olla sama ohjelmisto (oletan).
Poissa untuvikko
« Vastaus #20 : 14.12.07 - klo:08:59 »
Näin ajattelinkin asian. Eli jos ei venttiiliä saada viikonlopuksi, asetan ajastuksella lämmittämään käyttövettä vain päivällä tiettynä aikana, joksi aikaa laitetaan sitten se venttiili käyttövesi-asentoon.
Kyllä tässä nyt pärjätään taas, vaikka vähän räknäämään jouduttaisiinkin.
Täytyy pikkuhiljaa tutustua vähän tarkemmin noihin ajastuksiin ja miten niitä käyttäisi hyväksi, kun meillä on yösähkö käytössä.
Ja ihan totta, kiitos kun välitätte. Voinpa vähän näpäyttää jälleenmyyjää, mutta ehkä vasta sitten kun venttiili on takuutyönä vaihdettu.  ;D
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #21 : 14.12.07 - klo:09:07 »
Vaihtoventtiili systeemi on pöljyyden tiivistymä oikein super pöljä systeemi sen pöljemmäksi ei mikään ei koskaan tule .
Tarinan pari opetusta:
- tällä foorumilla on paljon viisautta (en tarkoita nyt itseäni...)
- putkimiesten osaaminen (ja rakennusalan ammattilaisten yleensä) kannattaa kyseenalaistaa
- tällä foorumilla on paljon viisautta (sanoinko sen jo?)
- loppu hyvin kaikki hyvin, mutta: kannattaa seurata sen vaihtoventtiilin toimintaa. Tuossa alkuun lainatussa volkkarin tekstissä on jonkin verran viisautta mukana, nyt nähtiin, että vaihtoventtiili on yksi liikkuva osa lisää, joka voi mennä epäkuntoon. Kuinka kauan untuvikolla olisi mahtanut mennä tämän asian selvittämiseen ilman tämän foorumin asiantuntevaa apua, kuinka mones putkimies olisi osannut epäillä vaihtoventtiiliä? Onneksi on lämmin talvi.
Kuten juma jo kirjoittikin, on hienoa, että ettei kaveria jätetä yksin ja että tästä foorumista on apua. Minäkin tätä seurasin, mutta en valitettavasti osannut yhtään auttaa. Nyt tiedän enemmän vaihtoventtiilistä ja sen mahdollisista ongelmista ja voin tarvittaessa auttaa naapuria hänen (ennemmin tai myöhemmin) eteensä tulevasta ongelmasta.
Tästä ketjusta on poistettu linkkejä joihinkin kuviin. Olisiko niitä mahdollisuutta saada takaisin? Niistä saattaisi olla jotain hyötyä jos jollakulla tulee eteen sama ongelma.
Poissa untuvikko
« Vastaus #22 : 14.12.07 - klo:09:51 »
Samaa mieltä noista kuvista. Jollei siitä ihan kamalasti ole vaivaa, niin jatkoa ajatellen ja jonkun toisen selvittäessä samaa asiaa, niistä kuvista olisi kyllä hyötyä.
Meidän tuttu putkimieskin eilen sanoi siinä käydessään, että kyllä se pumppujen paras asiantuntija yleensä löytyy siitä vierestä eli isäntä sen pumpun parhaiten tuntee. Kyllä mekin opitaan, mutta tähän asti ei ole paljon tarvinnut opetella kun on toiminut moitteettomasti.
Poissa Peca
« Vastaus #23 : 14.12.07 - klo:10:52 »
Tuohon Volkkarin kommenttiin en sen pöljyydessään viitsi edes kommentoida mitään, mutta totta on, että liikkuvana osana vaihtoventtiili tulee joskus tiensä päähän. Ilmeisesti tekovikainen, koska Untuvikolla jo noin vuoden käytön jälkeen hajoaa. Vaihtoventtiili ei ole yksi liikkuva osa lisää, koska shunttia ei vaihtoventtiilikoneessa ole, ei kai se shunttikaan ikuinen ole ?
-Peca-
Poissa untuvikko
« Vastaus #24 : 14.12.07 - klo:12:17 »
Vielä sen verran tähän asiaan, että isäntä soitti juuri kokeilleensa sitä lämmitysveden puolta. Oli laittanut vanhan moottorin takaisin siihen venttiilin päälle ja se toimii. Kokeili korottaa KV:n asetusta ja nappula pamahti oikeaan asentoon ja alkoi lämmittää käyttövettä. Sitten laski taas asetusta ja nappula pamahti lämmittämään talon lämmitysvettä.
Näyttäisi siis olleen jumissa ja toimivan taas. Jälleenmyyjä ei ole ainakaan vielä mitään soittanut, vaikka oli asiaa luvannut aamulla selvittää. En nyt sitten tiedä uskaltaako tuohon "vanhaan" moottoriin enää luottaa. Seurataan nyt tilannetta kuitenkin tarkemmin kuin tähän asti. Jos haluavat välttämättä tulla vaihtamaan venttiilin, saavat toki takuun piikkiin tulla, mutta niin kauan kuin tuo vanha taas toimii, eipä siihenkään ole tarvetta.
« Viimeksi muokattu: 14.12.07 - klo:12:18 kirjoittanut untuvikko »
Poissa Peca
« Vastaus #25 : 14.12.07 - klo:12:34 »
Se vika ei ole varmaankaan siinä toimilaitteessa eli "moottorissa", vaan venttiili itsessään jää jumiin. Tai sen kara.
Ilman muuta se kannattaa vaihtaa, koska sen toimivuudesta ei ole takeita.
-Peca-
Poissa untuvikko
« Vastaus #26 : 14.12.07 - klo:12:43 »
Ok. Ei puhuta jälleenmyyjälle siis mitään siitä, että tuo väliaikaisesti toimi taas. Parempi varmaan onkin vaihtaa uuteen, eihän tuosta vanhasta tiedä koska taas jumiutuu.
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #27 : 14.12.07 - klo:13:14 »
Aivan totta, enpä tullut ajatelleeksi. Taitaakin mennä yksi yhteen hajoavien osien määrät vaihtoventtiili- ja shunttikoneissa.
Poissa Peca
« Vastaus #28 : 14.12.07 - klo:18:06 »
Niin taitaa mennä! ;D Vai onko sinulla esittää jotain muuta ?
-Peca-
Poissa ToR
« Vastaus #29 : 06.05.08 - klo:14:19 »
-Peca-
Itsellänikin hajosi tuo moottori, joka oli italialaista tekoa  :-[ Ilmeisesti Honeywellit on vaihdettu jossainvaiheessa halvempaan  :-[
Minulla moottori hajosi toiseen asentoon, eli laite yritti versikiertoista laattialämmitystä 55c  :o Olisi ollut aika kuuma jos olisi onnistunut...
Tuossa moottorissa on asentotunnistin, mutta sitä ei käytetä kun on nuukuuksissaan säästetty ohjainkortilta yksi inputti ja vähän softaa.
Mitähän tuollainen moottori maksaa sitten kun takuu ei ole enää voimassa? Olisiko tuossa jonkin ryhmäkanteen paikka?
Carrier C9
Poissa k0101285
« Vastaus #30 : 02.12.08 - klo:15:28 »
Voisko nuo kuvat liittää uudestaan tuonne?
Meillä saman tapainen ongelma, paitsi että pumppu ei ole koskaan toiminutkaan >:(Asennettuna nyt 4 päivää...
Ajattelin testata, että voisiko vika olla tuossa.
Aina, kun pumppu käynnistyy, niin nostaa paluulämpötilan taivaisiin ja laittaa itsensä pois päältä. Tällä hetkellä tuo käyrä on kohdassa 3, joten ei pitäisi olla liian jyrkkä? Lämmintä käyttövettä kyllä riittää.
Rehellisesti voi sanoa, että pikkusen ottaa päähän!
Poissa Malibra
« Vastaus #31 : 03.12.08 - klo:21:32 »
Laitoin kuvat takaisin palvelimelle.
-Janne-
