Kirjoittaja Aihe: Maakeruupiirin optimaalinen toteutus  (Luettu 5504 kertaa)
Poissa AllanT
« : 27.09.12 - klo:23:13 »
Tarkoitus on korvata nykyinen öljylämmitys maalämmöllä; nyt kun kaksi pitkään pohdittua valintaa on tehty (eli että maalampö ilma-vesilämpöpumpun sijasta ja maapiiri energiakaivon sijasta), tarvitsisin hieman vinkkejä siitä, miten keruupiirin saisi toteutettua optimaalisesti (tämähän on erittäin tärkeää, koska sieltä se lämpö tulee).
Maapiirin pituuden pitäisi olla n. 600 m ja yhtenä lenkkinähän tuota ei voi laittaa (tähän olen lukenut perusteluja, että "pumppu pääsee helpommalla jos laitetaan useampi piiri"; onko tarkkaan ottaen kyse siitä, että suuresta virtausvastuksesta johtuen maapiirin pumpun käyttöikä lyhenee vai vaikuttaako tämä myös pumpun sähkön kulutukseen?
Kuitenkin ensimmäiset 90 metriä maapiiristä (putkivälillä 1,5 m) voin tehdä vain kahdella putkella johtuen piharakennusten, puiden ja tontin rajojen sijainnista. Tämän jälkeen on käytettävissä n. 20 m x 60 m oleva hieman jo metsittynyt pelto, johon mahtuu putkea ylin kyllin.
Kysyisin, että mikä on paras tapa toteuttaa loppulenkki? Itse olen ajatellut laittaa pellon reunaan jakokaivon, josta lähtisi vähintään 2 lenkkiä (esim. 2 x 210 m). Mutta onko virtausvastuksen vähentämiseksi edelleen ja lämmön johtumisen parantamiseksi?), järkevää tehdä 4 lenkkiä (esim. 4 x 110 m). Tällä tavalla virtausvastus vähensi radikaalisti, mutta ei vielä oltaisi käsittääkseni laminaarisessa virtauksessa, jonka raja PE (40 mm ulkohalk., seinämä 2.5 mm) putkelle lienee < 400 L/h (yritin laskeskellä tuota Excelillä, en tosin tiedä onko tuo kuinka lähellä totuutta...karkea luku tuo on joka tapauksessa).
Tällöin virtausnopeus noissa kussakin 4 välilenkissä tippuisi neljäsosaan (veratuna 90 m alku- ja loppupätkään) ja käsittääkseni tämä parantaisi myös lämmön johtumista nesteeseen. Lisäksi jakokaivosta lähtisi noin maalaisjärjellä ajatellen viileämpää vettä 4 eri välilenkkiin, jolloin myös suurempi lämpötilaero (verrattuna 2 piiriin) voisi parantaa lämmönjohtumista.
Pumpuksi olen ajatellut Vaillant VWS 81/2 (8kw); jostain syystä sen eng.kielisessä speksissä sanotaan: "maximum single loop length is 200 m" eli ihmettelen, että voiko tuo olla oikein (kysyin asiaa Vaillantin maahantuojalta, mutta tuntuu vastauksen saaminen heiltä kestävän...). Nimellinen virtaustilavuus (dT 3K) tuon Vaillantin maapiirille on 1959 L/h.
