Kirjoittaja Aihe: Keruuputken vetäminen läpivientien läpi  (Luettu 10097 kertaa)
Poissa MikkoV
« : 26.08.12 - klo:08:13 »
Uusi projekti ja toistaiseksi ainut asia, mikä mennyt vikaan on suojaputkien kohtuullisen jyrkkä kulma. Anturan ali ja nousee 90 asteen kulmassa seinän viereen. Suojaputkena 110 salaojaputki. Milläs konstilla 6 barin siniraita 40mm saadaan läpi vedettyä? Meneekö kaapelisukalla ja saippualla? Kuinka jyrkän kurvin putki kestää painumatta ruttuun?
Re: Keruuputken vetäminen läpivientien läpi
« Vastaus #1 : 26.08.12 - klo:09:49 »
Ei taivu vaurioitta.
Yksi mahdollisuus on mennä hydrauliikkatarvikeliikkeeseen.
Tekevät siellä taipuisasta ID 32 mm putkesta pätkät tarkoitukseen sopivilla liittimillä.
Toiset päät liität pumppuun ja toiset päät ovat ulkona.
Ulkona siniraidat hydrauliletkuihin kiinni.
Poissa MikkoV
« Vastaus #2 : 26.08.12 - klo:13:39 »
Näin se voi olla, juuri mittailin silmällä aihetta uudestaan ja kulma on ehken 70 astetta. Taidan hakea pätkän putkea ja vedän läpi jos tulee. Olisi vain parempi kun ei tulisi yhtään liitosta talon ulkopuolelle, vaan kaikki olisi teknisessä tilassa. Kulma vielä loiventuu jonkin verran kun suojaputken päät kaivetaan oikeaan syvyyteen. Nyt ovat n. 50cm syvyydessa. Tuo hydrauliletku ei käynyt edes mielen vieressä, kiitos vinkistä! Tuon PELM40 putken taivutuksen pienin säde on ilmeisesti 40 x halkaisija eli 1600mm?
Poissa hoohöö
« Vastaus #3 : 26.08.12 - klo:17:14 »
minulla mutka oli tehty muistaakseni kolmella 30 asteen mutkalla ja siitä tuli 40mm putki kohtuudella läpi, porasin reiän putken päähän johon sidoin vetonarun kiinni, vedin putken siis läpi nailonnarulla jonka olin ensin houkutellut 110mm putken läpi talon ulkopuolelle.
Poissa MikkoV
« Vastaus #4 : 26.08.12 - klo:18:29 »
Muistatko oliko nämä 30-asteen mutkat suoraan kiinni toisissaan? On meinaan melko jyrkkä kurvi ja silloin saattaisi sujuvasti itselläkin tulla. Tuli tuossa reippailtua pari tuntia, lattioita ei ole vielä valettu joten raudoitukset sekä styroksit pois ja 1,3m porautuminen täyttöhiekkaan. Sain suojaputkien päitä taivutettua n. 0,5m kauemmaksi seinästä ja loivempaan kulmaan myös sivusuunnassa. Aika näyttää miten tulee läpi.
Poissa Tipi
« Vastaus #5 : 26.08.12 - klo:20:28 »
Meillä ei mennyt nuo vesijohtoputket läpi, kun oli pelkät käyrät (3 kpl). Lisäsin suorat putket mutkien väliin, ja sen jälkeen putki eristeineen meni aika helpolla. Mulla on läpivientinä 110 viemäriputki.
Poissa hoohöö
« Vastaus #6 : 27.08.12 - klo:10:05 »
Minulla on niin ikään siis kaksi 110 putkea rinnakkain, menolle ja paluulle oma läpivienti siis, nyt kun tarkemmin muistelen niin  voi olla että laitoin pätkät suoraa niiden 30 asteen mutkien väliin, siitä on jo jotain seitsemän vuotta aikaa kun anturan alitukset 110 putkella värkkäsin, maalämpö tuli sitten perässä pari vuotta sitten, ja itse asiassa 40mm putki tuli kyllä läpi aika sutjakasti mutta eristeet meni kurttuun mutkan kohdalla (kaiflexillä eristin vaakaputket ennen kuin työnsin/vedin ne sinne 110 suojapurkiin), työnsin sitten teknisen tilan puolelta kaiflexiä 40mm putken päälle niin pitkälle kuin meni ennen kuin liitin kuparit muoviputkeen
Poissa MikkoV
« Vastaus #7 : 11.09.12 - klo:19:59 »
Vaan hyvin kulki putki läpi, vedin äsken taljalla ja fairylla avustettuna putken paikalleen. Hain paikallisesta LVI-liikkeestä varaston tyhjäksi PEm40 putkea, sain 7m ja toisen läpiviennin testattua. Melko kivuttomasti tuli suuren osan ihan käsin vetämällä. Teen kulkuväylän kohdalle liitokset ulos jokatapauksessa. Hitsattavat liitokset taitaa olla ainut järkevä vaihtoehto.
EDIT: No jopas, taas meni kauhistellessa enemmän aikaa kuin itse tekemisessä. Toinen putki meni sujuvasti vain työntämällä paikalleen, ei ahdistanut yhtään eikä mistään... Nyt vain hitsattavat liittimet ja peltoon 400m lisää putkea.
« Viimeksi muokattu: 13.09.12 - klo:16:43 kirjoittanut noniin »
