Kirjoittaja Aihe: Keruuputket peltoon jossa kallio pinnas?  (Luettu 10240 kertaa)
Poissa luova111
« : 24.07.12 - klo:19:53 »
Eli peltoon olisi tarkoitus laittaa 2*300m lenkit. Pelto on todella kivikkoista, savimaata kylläkin. Ja paikoin kallio on hyvin pinnassa. Voiko putket laittaa makaamaan kalliota vasten? Ei tietenkään koko 600m tule kallion päälle, mutta siellä täällä saattaa olla. Porakaivo olisi n. 3000€ kalliimpi toteuttaa
Re: Keruuputket peltoon jossa kallio pinnas?
« Vastaus #1 : 24.07.12 - klo:22:35 »
Jos siinä kalliossa ei ole mitään terävää ja päälle tulee väh. 80cm maata, niin mielestäni ihan huoletta voi laittaa.
[size=9]Extreme-ajatuksia Pelle Pelottomille... Putket voisi valaa pikasementillä kiinni kallioon, jolloin alkaisi tehoja irtoamaan.... [/size]
« Viimeksi muokattu: 24.07.12 - klo:22:36 kirjoittanut justus01 »
Poissa luova111
« Vastaus #2 : 25.07.12 - klo:07:46 »
Kiitoksia tästä. Putket oon jo hommannut, mutta nyt tosiaan kävi ilmi että maasto onkin vähän haastava. Laitan putket sinne ja katotaan miten käy. Jos toimii niin hieno juttu. Jos ei, niin täytyy sitten "saneerata"  ja porauttaa kaivo. Ja ne meikäläisen putket on vielä sitä ihan oikeaa maalämpöputkea, ohutseinämäistä. Pelkäänpä vaan että jo asennusvaiheessa tonne kiviseen maahan :'( ongelmia tulee kun kivet ruhjoo putkee. Toki lapiolla hienotäyttö ekana ja sit isolla kuokalla peittely
« Vastaus #3 : 25.07.12 - klo:08:49 »
Olisi hyvä saada putket niin, että ilma nousee pois putkista.
Voimakkaalla kierrätyspumpulla ilma lähtee aika hyvin, mutta korkealle nousevat mutkat ovat vaikeasti ilmattavia.
Raid
« Vastaus #4 : 25.07.12 - klo:11:27 »
Tää on ihan sit pellepeloton ajatus:
Eli laittaa putken valmiiksi leviäksi siihen kentälle siihen miten on tarkoitus kaivaa. Katsoo että putkisto on suht tasainen eli ei ole kohoumia.  Sen jälkeen täyttää putken litkulla ja pitää koko ajan putken päät korkeimmalla kohtaa samalal suoritta ilmaus. Putkenpäät kiinni ja sen jälkeen kaivuu. Kaivuu voi olla tietty vähän haastavampaa mutta jos on tilaa tehdä isoimilla väleillä ja pienellä kaivurilla niin ehkä onnistuu.
Poissa Lämpöä Auringosta
« Vastaus #5 : 26.07.12 - klo:02:58 »
heh... Mistä tämä ilmausongelmahype on oikein saanut alkunsa? Ilmataanhan lämpökaivotkin ja siellä on korkeuseroa sen 200 metriä.
Raid
« Vastaus #6 : 26.07.12 - klo:08:30 »
Pikku fysikkan oppitunti: Ilma pyrkii aina korkeimpaan kohtaa putkessa jossa on nestetttä.   ::) Jos putkessa sattuu olemaan kohouma niin sitä ilmaa ei sieltä ihan helpollla saa pois eleli ole tehokasta pumppua jos se kouhouma saattaa olla vaikka puolimetriä korkeammalla kuin muu putkisto.  Kaivossa ne putkenpäät on tod.näk korkeimmalla kohtaa ja ilma tulee melkein itsestään pois. Maapiirissä vähän eri juttu.
« Viimeksi muokattu: 26.07.12 - klo:08:31 kirjoittanut Raid »
« Vastaus #7 : 26.07.12 - klo:09:04 »
Itse olettaisin, että ammattilaisilla ois ammattilaisten vehkeet ja niksit tuohonkin hommaan.
"Tee-se-itse"-mies taas joutuu investoimaan sen tehokkaan pumpun ilmaamista varten. Kävisikö esim. 100€ painevesiautomaatti jolla kierrättäisi nestettä saavin kautta? Maksituotto noissa painevesiautomaateissa luokkaa 3000-4000L/h. Vai olisiko joku 50€:n 10000L/h uppopumppu parempi?
Valikoimaa: http://www.puuilo.fi/cat/product_catalog.php?c=112
Raid
« Vastaus #8 : 26.07.12 - klo:12:29 »
Meillä käytettiin 10m3 /h uppopumppua á 69€. Kahta 150l saavia jossa lappo välissä tasaamaan ilmakuplat.
« Vastaus #9 : 26.07.12 - klo:12:51 »
Uppopumppu tilavassa saavissa on hyvä ratkaisu.
Tilava siksi, että kuplat pääsevät isosta virtauksesta huolimatta nousemaan pintaan.
Välillä pumppu pysähdyksiin vaikkapa puolikas tunniksi ja sitten taasen uudelleen pumppausta!
