Kirjoittaja Aihe: Paljonko kylmäaineen täyttö maksaa?  (Luettu 13757 kertaa)
Poissa KooJii
  • "Kallis?" Voihan se köyhästä siltä tuntua!
« : 01.09.08 - klo:20:42 »
Paljonko ainetta yleisesti ottaen menee ja mitä se maksaa? Kyseessä Ekopak Natura -79 valmistettu laite. Googlettamalla ei kyseisestä vempeleestä paljoa irtoa. Ryövääkö kylmälaitehuoltaja minut puti puhtaaksi?
Poissa Mosse_new
  • IVT 7,5kW ruuvi + 400m maaputkea savessa
Re: Paljonko kylmäaineen täyttö maksaa?
« Vastaus #1 : 02.09.08 - klo:10:29 »
Pitää tietää:
mikä kylmäaine?
paljonko menee?
tuleeko muita huoltotöitä?
Jos ei vikaa, niin menee 1h. Jos pitää vaihtaa osia tms 2-3h max (vaihtaa jo kaikki osat).
Kustannus varmaan välillä 100€-500€ riippuen noista yllä olevista. Toki jos kokonaan rakennetaan uusi vehje kompuroineen ja härveleineen niin menee 2000€.
Poissa KooJii
« Vastaus #2 : 03.09.08 - klo:06:35 »
Aine on r22 ja määrää en tiedä kun kyseisestä pumpusta ei tahdo saada tietoa kirveelläkään.
kompura on uusittu n.5v sitten ja toimii edelleen, mutta kylnäaineen paineet on liian alhaiset että pysyisi päällä pidempään kun 10 min.
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
« Vastaus #3 : 03.09.08 - klo:15:52 »
Menee vaihtoon muutakin kuin kylmä-aine.
R22:sta ei saa enää käyttää eikä lisätäkään.
Poissa KooJii
« Vastaus #4 : 03.09.08 - klo:17:15 »
Ei menny vaihtoon mitään !!!
Kylmäaine r22 lisättiin järjestelmään ja taas pelaa.
Sitä r22 saa kuulemma lisätä vielä jonkun aikaa.
Uusia järjestelmiä ei saa rakentaa enää r22 aineelle.
Sitten siitä kustannus puolesta.
Asentaja kävi klo 16. jälkeen ja ainetta meni n.1,5 kg.
Pienen laskun lupasi lähettää, 1+1 merkkasi ruutuvihkoonsa, ja sano että laskun tulo saattaa kestää, kun on hommia niin, ettei kerkiä tälläsiä pikkujuttuja laskuttaa heti.
Kuitenkin 150€ velotuksesta maksimissaan, mainitsi jo puhelimessa huoltoa tilattaessa.
Toisesta liikkeestä kun kysyin hinta-arviota niin sanottiin että 500-700€ noin pyöreesti. Luonnollisesti sen tarjouksen jätin käyttämättä
heti.
Mukavaa kun toiset ammattilaiset ovat rehellisiä, eikä ole heti rahastamassa tietämätöntä rutiköyhäksi.
Nyt järjestelmän huoltaneelle yrittäjälle soitan aivan varmasti vastaisuudessakin kun tarvetta tulee.
Mieliala on kun jouluna, kun taas tulee lämmintä vettä ja torppakin alkaa lämpiämään yli 18,5 asteen. Sähkövastus järjestelmässä ei nimittäin pelaa   :(  Seuraavaksi saakin soittaa sähkömiehelle, että vastaisuudessa ei tarvii käydä huuhtomassa munia jääkylmällä vedellä. :P
Poissa KooJii
« Vastaus #5 : 04.09.08 - klo:23:24 »
Eipä ollut pitkäaikanen ilo  :'( Kiertovesipumppu ei pysy päällä :'( :'(
Käy noin 1/2 tuntia - tunnin.
Katkaisija on KATKO merkkinen ja vuosimallia -79 itse pumppu on kyllä uusittu n.5 vuotta sitten.
Saas nähdä mitä seuraavaksi, kumpi pitää vaihtaa kaikaisija, vaiko pumppu.
Ilmaa ei patteriverkostossa pitäisi enää olla, niin moneen kertaan on ilmailtu.
Onneks ei oo vielä pakkasta 8)
Poissa KooJii
« Vastaus #6 : 04.09.08 - klo:23:30 »
Pitäsköhän tyhjentää takasta mamman partylite kynttilähäsmäkät varmuuden vuoksi.
Olis koivuhalkoja yks puuvarastollinen.
Ne on kyllä vaivalla pätkitty, pilkottu ja kuivattu keväällä 2007 ens talven mönkkärireissuja varten.
Ehkä niitä raatsii sitten polttaa takassakin, jos tarve vaatii.
Poissa KooJii
« Vastaus #7 : 06.09.08 - klo:11:28 »
No vihdoinkin ongelma ratkesi lopullisesti.
Kiertovesipumpun katkaisijan varoasetukset on  1: 0.09A 2: 0.12A 3: 0.15A ja pumpun ottama virtamäärä on 1: 0.13A 2: 0.21A 3: 0.31A
Pumppu pysyy käynnissä kun sen laittaa pienimmälle, jos kääntää 2: kiertonopeuteen niin katkaisijan varo heittää sen pois päältä.
Lopuksi miksi on näin.
Katkaisija on alkuperää -79 ja pumppu on vaihdettu 2003
Kysymys kuuluukin.....
Missä vaiheessa nopeus pumpulla tarvii olla isompi kuin pienin mahdollinen kierto?
Tarkeneeko talvella, jos on kovia pakkasia, kun katkaisija ei kärsi laittaa pumppua yhtään isommalle ???
Ps. Nyt mönkkäriajelulle, johan tässä viikko menikin talkkaroidessa  :P
« Viimeksi muokattu: 06.09.08 - klo:11:33 kirjoittanut KooJii »
Poissa guru
« Vastaus #8 : 07.09.08 - klo:12:05 »
Ostin juuri Onniselta R 22:sta oli kallista  jopa 4,90 veroton kilo kyllä hävetti pyytää asiakkaalta kuuskymppiä, mutta niinhän se on luontoa pitää säästää ja on oikein että nämä "saastuttaja" pitääsaada kuriin
