Kirjoittaja Aihe: Meluongelmia  (Luettu 8417 kertaa)
Poissa Jarppa
Meluongelmia
« : 07.07.07 - klo:22:27 »
Käytössäni on ollut Ceresin maalämpöpumppu noin 1,5 vuotta. Koneen kanssa on ollut ongelmana sen äänekkyys.
Vaikka olen käyttänyt monia keinoja melun vaimentamiseksi (mm. teknisen tilan äänieristyksen parantaminen akustiikkalevyin ja koneen rungon sisään ääntä imevää materiaalia), niin melutasoja asuiniloissa en ole saanut laskemaan täysin tyydyttävälle tasolle. Edelleen joudun kuuntelemaan koneen kuminaa asuintiloissa.
Kun asiaa valitin tehtaalle, lupasivat käydä konetta katsomassa "kunhan on muuta kulkua" tännepäin. Kun ketään ei alkanut kuulua pariin kuukauteen, kysyin asiasta uudellee, jolloin vastaus oli, että "heillä on pieni organisaatio ja kiireinen aika", jonka vuoksi eivät ole tulleet. Eli pienen organisaation ei heidän mielestään ilmeisesti tarvitse ottaa vastuuta mahdollisista vioista. Lupauksista huolimatta eivät ole vieläkään käyneet, vaikka valituksesta on jo puoli vuotta. Että semmoista palvelua Ceresillä.
Laitteen myyjäkään ei tietenkään ota mitään vastuuta, koska hänellä ei ole valtuuksia tehdä mitään korjaavia toimenpiteitä.
Ilmeisesti pumpun kumina pitää vaan hyväksyä. Syksymmällä IV-melumittauksen yhteydessä pitää kuitenkin vielä mittauttaa melutasoja myös pumpun luona. Ja jos mittaus sitten näyttää manuaalissa luvattua korkeampia arvoja, niin sitten tehtaan kimppuun uudelleen.
Re: Meluongelmia
« Vastaus #1 : 07.07.07 - klo:23:36 »
Sää tarvitsen tälläisen: http://www.mareks.fi/?p=productsMore&iProduct=82
Melun torjunta on hakuammuntaa, jos kohdetta ei tiedä. Itselläni on tätä nykyä pumpussa ovi raollaan ja konehuoneen luukku irti. Näin siis kaikuvassa betoniautotallissa...on tapauskohtaista.
Re: Meluongelmia
« Vastaus #2 : 08.07.07 - klo:14:31 »
Kumiseva ääni on ilmeisesti ns. runkoääni.
Pumpun kaappi seisoo lattialla ja pumpun kaapista siirtyy matalataajuinen kumu lattiarakenteeseen ja johtuu edelleen muualle rakennuksessa.
Onko pumpun alla vaimennuskumit?
Kumien asentaminen jälkikäteen on vähän hankalaa, kun pumppu on kiinni putkituksessaan ja kaapin kohottaminen voi olla mahdotonta.
Jos kaapin alla ei ole vaimennuskumeja, niiden laittaminen saattaisi auttaa.
Poissa elmeri
Re: Meluongelmia
« Vastaus #3 : 01.09.07 - klo:22:07 »
Olen Tomppelin kanssa samaa mieltä siitä että se ongelma on todennäköisesti runkoääni ja vaimennuskumit saattaa auttaa asiaan. Mulla on myös yksi lisäehdotus. Jos pumppu on asennuttu kovilla putkilla muuhun kiertovesijärjestelmään niin silloin vois myös kokeilla letkujen asentamista pumpun ja kiertovesijärjestelmän väliin.
Poissa nyt_tarkkana
Re: Meluongelmia
« Vastaus #4 : 28.07.08 - klo:14:37 »
Meluongelmista ei ole kukaan kirjoittanut viime vuoden jälkeen. Esiintyykö tällaisia usein ja onko joku laite tai tekniikka selvästi äänekkäämpi kuin toinen? Ruotsin keskusteluja selatessa melu on enemmän esillä.
Jos saneerauskohteessa MLP:n sijoittaa vanhan öljypannun paikalle tekniseen tilaan, onko odotettavissa öljylämmitystä isompia vai pienempiä runkoääniä?
Poissa nvg
Re: Meluongelmia
« Vastaus #5 : 28.07.08 - klo:15:25 »
Itselläni oli aiemmassa talossani metallikuorinen Oilon Junior -poltin kytkettynä 90-luvulla tehtyyn kotimaiseen kattilaan, ja yhdistelmän meteli oli huomattavasti kovempi kuin nykyisen lämmittimeni, joka näkyy allaolevassa tekstissä. Arvioisin, että koneen etupuolella seistessä 10...20dB. Elikkä paljon. Itselläni on pumppu teknisessä tilassa kumilevyn päällä, ja tilan ovi on täyspuinen peiliovi (ei kuitenkaan db -ovi). Oven toisella puolella pitää "pysähtyä kuuntelemaan", että tietää käykö pumppu vai ei.  Viereisessä vaatehuoneessa pumpun käyntiä ei erota ilmanvaihtokoneesta, mutta jos juuri käynnistyshetkellä kuuntelee, saattaa huomata eron "taustahurinassa".
Kumilevy maksoi paikallisessa kumi/muoviliikkeessä riittävän vähän, ettei hinta jäänyt mieleen (varmaan 20...40EUR).
Thermiassa muuten etulevy vaimentaa melua tosi hyvin, ero on varmaan lähelle 20dB.
Ja noin lisävertailuna, että kun minulla on samassa tilassa ilmastointikone (pandion) isoimmalla vaihteella, on sen melu korvakuulolta noin samaa luokkaa pumpun kanssa.
Sen verran pumppu toki ääntää, että esim. kodinhoitohuoneesta on oltava väliovi muualle asuntoon, jos mielii pumpun sinne laittaa. Näin siis yleistettynä heittona.
nvg
TWS 12 ja 600m pintaletkua.
