Kirjoittaja Aihe: Tarvitseeko porakaivon keruuputkia eristää?  (Luettu 6167 kertaa)
Poissa piedro
« : 14.10.10 - klo:09:28 »
Hei.
Meillä kävi porusfirma poraamassa ja asentamassa putket uudisrakennukseen. Ennen anturaa vedettiin sen ali kaksi 110mm viemäriputkea, mutta myöhemmin selvisi, että porafirma ei niitä tarvitse.
Porakaivo on noin 10m päässä talosta. He asensivat putket niin, että lähtevät kaivolta ja kulkevat matkan n. 30-40cm syvyydessä, kunnes seinän lähellä nousevat vain muutamien senttien syvyyteen ja siitä edelleen ylös seinälle hieman oven kynnykstä korkeammalle . Siitä menevät sisään.
Putkena käyttivät eristettyä putkea, jossa arviolta 3-5mm eriste ja kurkkuputki. Maan yläpuolella olevan putken ympärillä ainoastaan tämä eriste, ei kurkkuputkea. Tästä kohdalta kuparit myös aivan paljaana ennen sisäänmenoa n. 0,5 cm matkalta. Kupariputkea on siis vain tällä kohdalla, liitos heti alla, muutama sentti maan alla. Muut muoviputken liitokset jättivät eristämättä (kukin noin 20cm matkalta).
kuva löytyy: aijaa.com/v.php?i=6876083.jpg
Asentajat sanoivat, että ratkaisu on toimiva. Onko näin? Ettei vaan menisi lämpöä harakoille?
Re: Tarvitseeko porakaivon keruuputkia eristää?
« Vastaus #1 : 14.10.10 - klo:10:58 »
Tuolla matkalla ei paljoa harakoita lämmitetä. Voit toki peittää vaikka tuon kohden styroksilevyllä tai solumuovilevyllä ennen täyttämistä, jos haluat. Kysehän on kylmästä nesteestä, joka kerää hivenen lämpöä maasta tuolla lyhyellä matkalla. Tuo kohta peitetään varmaan soralla, joka ei johda hyvin lämpöä, joten eipä siinä sokkelikaan jäädy.
Poissa hoohöö
« Vastaus #2 : 14.10.10 - klo:12:22 »
moro,
Eipä tuo lämpöhäviömielessä varmaan mikään issukka ole mutta en olisi kyllä itse uudisrakennukseen tuommosta sokkelin ulkopuolella vedettyä ratkaisua huolinut, olisin vedättänyt muoviputket anturan ali ja sitten sokkelin sisäpuolella kurvit ylöspäin ja lattian läpi tekniseen tilaan, nyt teillä jää osa tuosta putkien pystyosuudesta talon ulkopuolelle näkyviin, joku kotelohan niihin toki kannattaa laittaa.
Toki jos teillä oli jo lattiat valettu ja ne 110 putket teki liian tiukan mutkan kohti lattiaa (käytetty esim. 90 asteen mutka-kappaletta) niin sitten tuo varmaan oli ainoa järkevä tapa vetää putket.
Poissa puhti
  • Nibe 1240-12kw+ UKV 300  2*160m kaivo
« Vastaus #3 : 14.10.10 - klo:20:22 »
Kyllä putkitus on huonosti tehty! Maan alle jää messinkiliitokset jotka voivat ruveta vuotamaan ajan kanssa. Itse en hyväksyisi YHTÄÄN liitosta joka jää piiloon.  Todella vaikea löytää vuotoa jos tulee tarvetta etsiä.
