Kirjoittaja Aihe: Porakaivojen jatkaminen?  (Luettu 8788 kertaa)
Poissa Reetu
  • 205m²/581m³/Carrier 30NQE9+165m kallio (aktiivi)
« : 23.03.10 - klo:23:30 »
Onko mahdollista jatkaa nykyistä lämpökaivoa alaspäin?
Foorumilta olen ymmärtänyt että kaivoja voi jatkaa. Tietysti pitäisi kiskasta vanhat putket pois ja ostaa uudet ja porauskin tietty maksaa, mutta onko se parempi vaihtoehto kuin laittaa kaivon viereen toinen lyhyempi kaivo?
Esimerkkinä 140m kaivo joka jatkettaisiin 175m:iin. Paljonko syvyyttä pitäisi olla jos laittaa sen 140-175m vastaavat tehometrit toiseen kaivoon?
Poissa Pete H
  • Nibe 1210, 8.5 kW, kaivo 175 m
Re: Porakaivojen jatkaminen?
« Vastaus #1 : 06.04.10 - klo:18:01 »
Itsekin pohdin samaa ja soittelinkin alkuperäiselle porarille reilu vuosi sitten asia tiimoilta. Ainakin ko. porarin mielipide oli, ettei oikein kannattaisi ja koitan muistella, mitä argumentteja oli jatkamista vastaan:
-putkien saaminen ehjänä pois kaivosta ja jatkaminen (meillä kallio savikiveä, voipi vaikuttaa. Pitää itsekin kokeilla nouseeko putket, kunhan on lumet sulaneet)
-jatkoporaamisen onnistuminen (alkutilanne 175 m, tarttis 250 m)
-kaivo lähellä taloa, suojaus porauksen ajaksi
-kaiken kaikkiaan epävarmaa eli voi pahimmassa tapauksessa tulla kalliimmaksi kuin uusi 2. porakaivo (eka kaivon jatkaminen menee pieleen eli sen korjaus + 2. kaivo vielä siihen päälle).
Olikohan vielä muuta, ainakin itse olen hylännyt tuon nykykaivon jatkosuunnitelman ja mietinnässä on nyt 2. kaivo entisen rinnalle lähes saman syvyisenä (150 m + 15 m erotusta). Nykykaivolla pääsee 22 MWh:n kokonaislämmitystehoon ilman jäätymistä ja lisätarve ois 11 MWh, loppu sitten reserviä.
Poissa Reetu
« Vastaus #2 : 11.04.10 - klo:21:45 »
Joo, juuri noitten putkien poissaaminen minua askarruttaakin. Vaikka olisi miten puhdas ja suora reikä niin luulisin olevan mahdollista että putken kierto kaivossa jo voisi aiheuttaa sen verran kitkaa että voi olla vaikeaa saada putket kaivoista.
Onkos kellään yhtään tietoa paljonko nuo lämpökaivoputket kestävät vetoa?
Peten kokemuksista olisi kiva kuulla jos lähdet kokeilemaan putkien poistoa. :)
Poissa _zadah_
  • ite se pitää kaikki tehä...
« Vastaus #3 : 12.04.10 - klo:06:04 »
Asennuttakaa / asentakaa pumppuihinne ulkohöyrystin + keleille, niin säästätte kaivoa talven varalle.
Omassa projektissani tällainen pelittää hyvin... Vaati hieman pumpun muokkausta, mutta ei pitäisi olla ongelma kylmämiehille..
Poissa juma
  • jo vähän vanhempi äijä
« Vastaus #4 : 12.04.10 - klo:16:16 »
Kerropa lisää vempaimesta, heräsi mielenkiinto!
Poissa _zadah_
« Vastaus #5 : 13.04.10 - klo:06:51 »
Eihän se tarvitse kuin:
- Pumpun kokoon mitoitettu höyrystin, ja paisuntaventtiili
- 2 kertaa solenoidi venttiili, neste ja imulinjaan
- termostaatti ohjaamaan höyrystin päälle, kun ilmat ovat hyvät
- asennusta x. tuntia.
Poissa _zadah_
« Vastaus #6 : 13.04.10 - klo:06:54 »
Tietysti toinen vaihtoehto voisi olla vetää kesäksi maahan vaakaputkisto kohtuu pintaan...
Poissa volkkari
« Vastaus #7 : 13.04.10 - klo:07:55 »
Voisihan tuon värkätä liuoskiertoisenakin, kaivolta putkihaarat lammellipatterille, tällä vois sulatella myös kaivoa hellesäillä
Poissa _zadah_
« Vastaus #8 : 13.04.10 - klo:08:15 »
Kyllä, se on yksi vaihtoehto. Tosin ei ole yhtähyvä hyötysuhteeltaan, kuin tuollainen "suorahöyrysteinen".  Mutta etuna on tosiaan tuo kaivoin lataaminen...
« Vastaus #9 : 13.04.10 - klo:17:44 »
Tuolla taitais lämpö nousta joskus korkeallekin jos aurinkoon laittaa, mites muuten mahtaa tuo maaneste kestää kuumuutta?
Tai voihan sen tietty laittaa "varjoon"...
Pumpuissa taitaa monissa olla luokkaa 20C maks sisään...
Joku ILP ulkokennosto ja sinne maaneste kiertoon ja puhallin päälle kun pumppu käy...yli 10C lämpötiloilla siis ja ehkä myös extra kiertopumpun avittamana.
