Kirjoittaja Aihe: Asennuskorkeudesta  (Luettu 9642 kertaa)
Poissa S3
Asennuskorkeudesta
« : 08.06.09 - klo:21:04 »
Iltaa kaikille!
Onko mahdollista asentaa keruuputkisto toimivaksi, jos putkien kaato on kaivolta taloonpäin, eikä toisinpäin kuten asennus tulisi suorittaa..?
Just porautin 2kpl 140mtr kaivoja ja mietin tuota liittämistä - sokkelin läpi tulevat putket ovat noin 80cm maapinnan alapuolella (siis kellarissa). Joutuisi aika syvään kaivamaan kaivojen ympäriltä, jotta kaato onnistuisi.
Etäisyys kaivoille kellarista noin 17 ja 13mtr.
Samallapa kysäisen, että kannattaako pistää nuo putkien päät (4kpl) suoraan kellariin ja liittää siellä kahdeksi?
Tässä se ongelma, että 110mm viemäriputki-lävistyksiä on vain 2kpl...
Onnistuuko pistään kahta putkea 110 läpi, vai loppuuko eristevara?
« Viimeksi muokattu: 08.06.09 - klo:21:05 kirjoittanut S3 »
Poissa Olli_O
  • Luonnollisesti maalämmöllä....
Re: Asennuskorkeudesta
« Vastaus #1 : 09.06.09 - klo:11:23 »
Miulla on vastaava tilanne. Mlp on kellarissa. Jotta sen sinne sai, piti kaivaa maata pois ja timanttisahalla avata 1x1m aukko kivijalkaan. Aukosta vietiin pumppu sisälle. Muuta mahdollisuutta ei ollut.
Kaivo on 5 m:n päässä rakennuksesta. Kaivon kohdalla kallio oli 0,5 m maanpinnasta. Kaivon ja talon välillä keruuputket laskevat n. 1 m.
Lähipäivinä systeemi on ollut toiminnassa kaksi vuotta, eikä vielä ole ollut mitään ongelmia.
Kaivosta tuleviin keruuputkiin (mutkiin) laitoimme varmuuden vuoksi ilmausproput. Niitä ei kuitenkaan vielä ole tarvinnut käyttää.
NIBE 1217-8_UKV200_kaivo158 m_120 m2
« Vastaus #2 : 09.06.09 - klo:13:47 »
Minä yhdistäisin vasta kellarissa.
- Piiloon jää mahdollisimman vähän liitoksia
- Jos kaivojen virtauksia pitää tasapainottaa, tähän liittyvät venttiilit ovat helposti luoksepäästävässä paikassa.
- 110 mm reikään onnistuu voi laittaa kaksi putkea kunhan toisessa reiässä on tulevat ja toisessa lähtevät.
Poissa S3
« Vastaus #3 : 10.06.09 - klo:11:55 »
Kiitos vastauksista!
Kuinka pitkältä matkalta nuo putket kannattaa eristää? Pari metriä kellarista poispäin???
Mikä on paras tapa eristää?
« Vastaus #4 : 10.06.09 - klo:13:03 »
Putket eristetään aina jos niiden etäisyys toisistaan on alle 1,5m. Mielellään myös suojaputki päälle esim. sadevesiviemäristä. Tähän on olemassa "valmisputkea", jolla homma onnistuu helpoimmin. Perslasku ei ole paras homma virtauksen kannalta, mutta korkeimman kohdan ilmauksella sekin pelaa ok.
Ja pari metriä talosta tulee myös eristää..
« Viimeksi muokattu: 10.06.09 - klo:13:04 kirjoittanut sami68 »
Poissa KimmoK
« Vastaus #5 : 23.06.09 - klo:11:37 »
joidenkin ohjeiden mukaan putket pitää lämpökaivon tapauksessa edistää kaivolle asti.
Niin minäkin tein. Tein kaukalon 50mm EPS levyistä uretaanilla liimaten.
Kurveissa käytin solumuovista valmiseristettä, jotta pääsin helpommalla.
« Viimeksi muokattu: 23.06.09 - klo:11:38 kirjoittanut KimmoK »
« Vastaus #6 : 23.06.09 - klo:16:37 »
Jos teit kaukalon molemmille putkille erikseen niin homma kunnossa.
Putket eivät saa olla vierekkäin ilman eristettä.
Porakaivolta taloon menevät putket tulee siis eristää ja minimissään rakennuksen alla myös suojaputki.
Poissa S3
« Vastaus #7 : 24.06.09 - klo:21:04 »
Entä jos putket menevät n 100-120cm syvissä kaivannoissa (savimaassa), kaikki erillään - pitääkö silloin eristää?
Vrt. "normaali" maahan kaivettu keruupiiri...
« Viimeksi muokattu: 24.06.09 - klo:21:04 kirjoittanut S3 »
« Vastaus #8 : 25.06.09 - klo:08:15 »
S3: Porakaivolta taloon menevät putket eristetään yleensä siksi, ettei ne kovimmalla pakkaskaudella jäähdy tuossa vaakaosuudella eli siitä ei yritetäkkään kerätä enää lämpöä. Toisaalta talosta palaava pakkasella oleva paluu varmaan hieman lämpenee vaakaosuudella, joten fifty sixty tuo taitaa olla anyway.
Tärkeää on muistaa, että kaikki alle 1,5m etäisyydellä olevat putket on eristetty ja tietysti tarkastuskaivossakin pitäisi yrittää laittaa eristettä kulmien päälle..
Poissa S3
« Vastaus #9 : 25.06.09 - klo:16:57 »
Samaa olen tuumaillut - jos putket eristää, tulee kalliimmiksi. Jos on vähän fifty-sixty, tulee halvemmaksi... Mutta jäähtyykö paluuneste sittenkin liikaa..? Menon voisi periaatteessa jättää ilman tuota eristettä.
Olisi mukava saada lisää mielipiteitä tähän asiaan.
Poissa miSa
« Vastaus #10 : 08.07.09 - klo:12:00 »
Samaa (eristettynä vai eristämättömänä) itsekin aikani pohdiskelin. Päädyin lopulta eristämään molemmat putket kun ne kulkevat 0,5-1 metrin syvyydessä. Voi olla että olisin saanut kerättyä lisälämpöä matkalla kaivolta pumpulle, kun etäisyyttäkin oli noin 40m mutta kaivossa pitäisi olla jo riittävästi syvyyttä joten nyt on ainakin varma ratkaisu tehty. Eristty putki tuli maksamaan 550€/100m.
