Kirjoittaja Aihe: Lämpökaivon ja rakennuksen välinen etäisyys  (Luettu 15899 kertaa)
Poissa vilukissa
Milläs etäisyydellä teillä lämpökaivot on talon perustuksista?
Itse kun aioin tuosta noin vain laittaa kaivon noin 2 metrin päähän perustuksista, kun ei tullut mieleenkään että siitä voisi jotain haittaa olla.
Onko lämpökaivon ympäristössä routaongelmia?
Itse kun aivoittelin tuon asian niin että se maa kylmenee vasta sieltä missä alkaa vesi taikka sitten kallio. Muutenhan tuo lämmönkeruuputki ei ole juurikaan kosketuksissa maahan, ja ilmahan on hyvä eriste? Lisäksi lämpöputken lämpötilat ovat melko lämpimiä verrattuna normaalin pakkastalven ulkolämpötilaan, siis siihen jossa maakin oikeasti jäätyy.
Suositus näyttää olevan että kaivon tulee olla 10 - 15 metrin päässä talosta, mutta ilmeisesti asiakas saa kuitenkin itse päättää.
Kertokaa nyt minulle teidän kokemuksia kaivon ympäristön jäätymisestä.
Re: Lämpökaivon ja rakennuksen välinen etäisyys
« Vastaus #1 : 19.02.08 - klo:15:37 »
Meillä lähempi lämpökaivo alla kahden metrin päässä talon seinästä. Kaivon ympärillä on 1,2-metrinen betonirengas, kuten alla olevasta kuvasta näkyy.
Ei ole mitään merkkejä, että kaivo olisi aiheuttanut ylimääräistä routimista betonirenkaan ympärillä. Liuosputket menevät solukumieristeessä pannuhuoneen seinän entisestä noin metrin korkeudessa olevasta tuuletusräppänästä sisään.
Poissa juma
  • jo vähän vanhempi äijä
« Vastaus #2 : 19.02.08 - klo:17:10 »
Meillä kaivo on 5-6 metriä seinästä myös 150 cm huoltokaivossa. Putket menee myös meillä solukumissa sisään noin puolen metrin korkeudelta.
Ei meilläkään mitään routimista ole näkynyt.
« Vastaus #3 : 19.02.08 - klo:18:15 »
Minulla kaivo on autotallin laatoitetun ajotien alla puolitoista metriä räystäslinjasta.
Minusta kaivo kannattaa sijoittaa huoltoystävälliseen paikkaan, mistä on helppo vetää putket lämpöpumpulle. Ja lisäksi porarit eivät tykkää porata aivan seinän viereen. Minulle sanoivat, että pari metriä räystäslinjasta on riittävä matka.
Poissa Retro
« Vastaus #4 : 03.03.08 - klo:11:51 »
Voisko se olla uudisrakennuksessa teknisessä tilassa. Vai onko siitä jotain haittaa?
Poissa juma
« Vastaus #5 : 03.03.08 - klo:12:37 »
Katsopa tästä asiasta käytyä keskustelua:  http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2566.0
« Viimeksi muokattu: 11.12.12 - klo:13:03 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Poraaja
  • Kalliolämpöä hakemassa
« Vastaus #6 : 09.03.08 - klo:12:43 »
Ei ole väliä kuinka lähellä seinää kaivo on, mitään routimisongelmia ei ole koskaan ollut ja tuskin tulee olemaan, en ole ainakaan koskaan kuullut. Itse poraan reiät yleensä noin 2-3 metrin päähän seinästä. Joskus joutuu tekeen kauemmas, joskus lähemmäs riippuen tilanteesta. Loppujenlopuksi sillä ei ole suurta merkitystä. Yleensä alle metriin seinästä ei voi porata koska koneet vievät sen verran tilaa, tietysti sillon onnistuu jos taloa ei ole vielä rakennettu :)
Talon sisälle poraamista en suosittele, nimittäin tulvimis vaara voi olla. Onneksi se on täällä suomessa hyvin harvinaista, esim. Norjassa se on suuri ongelma. Eli käytännössä tarkoitan sitä että vettä tulee tulvimalla kaivosta monta päivää, mutta lopulta se kuitenki yleensä tasoittuu. Lisäksi hikoilua tapahtuu myös ja kosteutta kerääntyy kaivon läheisyyteen joten porauttakaa kaivot mielellään seinien ulkopuolelle. :)
Poissa maalämpökalle
« Vastaus #7 : 26.05.09 - klo:20:38 »
Jatkampa tätä aihetta ja kysyisin kuinka lähellä perinteistä likakaivoa ja likakaivolle menevää likaviemäriä kestää lämpökaivon porata.
Kuinka kauas poranreiästä se jäähdyttää maata, koska kahta lämpökaivoa ei suositella 20 metriä lähemmäksi
Mahdollisesti ensiviikolla tulevat porskauttamaan 200 m:n reiän kohti Kiinaa, jos porari vain kerkiää
Poissa voiettä
« Vastaus #8 : 26.05.09 - klo:23:17 »
Jos kakkaviemäri on kyseessä niin..? porauttaisin lähelle sitä! kaikki mitä saat imettyä sieltä talosta pois menevästä energiasta on kotio päin ::) Oikeesti!
nibe 1140/8 kaivo 165 neliöt 227 m3 660 kulutus 4970kwh rak vuosi 1956/2011
