Kirjoittaja Aihe: paisunta-astia "hajoaa"  (Luettu 9440 kertaa)
Poissa einari
« : 11.01.08 - klo:12:40 »
minulla meinaa tuo muovinen paisunta-astia elää aikalailla, välillä se on imassut alipaineen niin että astia on ihan rutussa  ja toisinaan pullistelee. Onko normaalia tälläinen? lorinaa kuuluu jonkun verrran keruupiiristä eli olisko ilmaa? vuotoa tuskin on kun painetta syntyy?
Raid
Re: paisunta-astia "hajoaa"
« Vastaus #1 : 11.01.08 - klo:14:11 »
olisko mutasihti tukossa ja pumppu ei saa tavaraa vaan saa aikaan alipaineen ?
« Vastaus #2 : 11.01.08 - klo:18:38 »
Selailin vanhoja viestejäsi. Näyttäisi, että sinulla on ollut tämä sama ongelma alusta asti.
Oliko niin, että kaivo on 130m ja piti tulla 230m. Kaivo on putkitettu neljällä putkella. Miten putket on kytketty? Meneekö kaksi alas ja kaksi ylös vai kuinka? Minkälainen jakokappale on alapäässä ja yläpäässä. Monellako putkella tulee kaivolta pumpulle?
Voiko kaivon osuudelle putkiin jäädä ilmatasku?
Voiko kaivon ja pumpun väliselle osuudelle jäädä ilmatasku?
Kuinka monta litraa on Niben paisunta-astia? Halkaisija? Korkeus?
Olethan pitänyt siitä huolen, että paisunta-astia ei pääse tyhjäksi vaan, että pinta on noin astian puolessa välissä.
Mitkä ovat nykyään maasta tulevan ja menevän nesteen lämpötilat? Onko mittaukset vielä ristissä?
Minulla itselläni on samanlaista putkea kaivossa 525m eli saman verran kuin sinulla. L-Ässän paisuntasäiliön tilavuus on kolme litraa ja normaalin käyntijakson aikana pinta laskee n. 30mm, mikä vastaa tilavuutena 0,25 l.
Jos maltat vastata edes osaan kysymyksistä, niin aletaan sitten pohtia varsinaista ongelmaa.
« Vastaus #3 : 13.01.08 - klo:16:20 »
Olen tässä pari päivää mietiskellyt paisunta-astian pullistelu ja ruttuunmeno-ongelmaa.
Oikeastaan mikään muu ei voi aiheuttaa kertomaasi ongelmaa kuin se, että paisuntasäiliö on täytetty liian tai aivan täyteen.
Lisäksi ongelmaa voimistaa se, että kaivo on matala lämpöpumpun tehoon nähden. Tämä aiheuttaa keruuliuokseen suuret lämpötilaerot käynti- ja seisontajaksojen välillä, mitä vielä voimistaa 4-putkisysteemi.
Putkistosta kuuluva lorina ei oikein sovi tähän yhtäköön. Milloin lorina kuuluu, paisunta-astian ollessa rutussa vai pullistuneena?
« Vastaus #4 : 19.01.08 - klo:17:46 »
Miten nyt menee?
Vieläkö pullistelee?
Kerro väliaikatietoja.
Poissa Pete H
  • Nibe 1210, 8.5 kW, kaivo 175 m
« Vastaus #5 : 20.01.08 - klo:12:34 »
Samanlaista probleemia on itsellänikin ollut Niben paisuntasäiliön ja lämpökaivon lyhyyden suhteen (lisäongelmia aiheuttaa 40 m putkitusta ennen kalliota). Eka talvena 2003-2004 säiliö meinasi ratketa "liitoksistaan", kun paineet keruupiirissä nousi kaivon osittaisen jäätymisen vuoksi. 3 barin varoventtiili on liian suuri verrattuna muovin kestävyyteen, itse olenkin vaihtanut 1.5 barin varoventtiilin. Vastaavasti kun ilmat lämpenee, niin paineet laskee nollille ja saattaa alkaa lorina. Ruttuun paisuntasäiliö on mennyt kerran, mutta tuohan on helppo korjata päästämällä ilmaa.
Itselläni on molemmissa haaroissa paisuntasäiliöt niin voi hyvin seurata nestepinnan vaihteluita ja poistaa/lisätä litkuja tarvittaessa.
Poissa gilmer
  • ivt ht7plus n.125m. akt.kalliossa 168m2/690m3
« Vastaus #6 : 20.01.08 - klo:15:03 »
Hei PeteH, laitatko järjestelmästäsi tietoja mm. paikkakunta, kaivonsyvyys,pumpunteho,talonkoko ja rak.vuosi. Kiinnostaa tuo kaivon jäätyminen, kun siitä ei ole kauheesti kellään kokemuksia. Ittellänikin on matala kaivo ja kovana talvena voi kait jäätyäkkin.
Tää nyt ei tietenkään kuulu tähän aiheeseen...
Poissa Pete H
« Vastaus #7 : 20.01.08 - klo:20:11 »
Laitoinkin jotain infoa tuonne Ongelmia-osioon, Lämpökaivo hyytyy? -keskusteluun.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=261.msg1921#msg1921
« Viimeksi muokattu: 11.12.12 - klo:13:09 kirjoittanut tomppeli »
