Kirjoittaja Aihe: Keruuputkisto kaavatontille  (Luettu 9711 kertaa)
Poissa Ceon
« : 28.11.07 - klo:08:17 »
Uusi palstalainen ilmoittautuu. Olen tässä jo jonkin aikaa kahlannut palstaa läpi, nyt täytyi rekisteröityä.
Alamme rakentaa ensi keväänä OK-taloa. 1,5 kerrosta, runko tulee lämpöharkoista. Huoneistoala 172m2, lämmitettävät kuutiot n. 450. Kaksi suihkua, ei poreammetta. Vesikiertoinen lattialämmitys. Tekninen tila tulee alakertaan.
Tontti on rapiat 1700m2,  loiva länteen viettävää rinne, maaperä savihiesua. Kaukolämpöverkkoa ei ole lähistöllä ja öljy/pelletti ei kiinnosta, joten maalämpöä mietimme lämmöntuottajaksi. Kaivuri tulee tontille keväällä ja heräsi ajatus, että mahtuisiko tontille pintaputkisto? Ilmeisesti letkua pitäisi vetää n. 450m? Mahtuisikohan järkevästi tontille, jos lasketaan, että talo ja autokatos/varasto veisivät n. 200m2? Eräs paikallinen asiantuntija jo tyrmäsi ajatuksen, toinen ei ottanut suoraa kantaa asiaan.
Kertokaahan omista kokemuksista, onko ajatus pintaputkistosta tuhoon tuomittu?
Poissa SH9
  • Geopro SH9+SHB 500, 2x300m järvessä
Re: Keruuputkisto kaavatontille
« Vastaus #1 : 28.11.07 - klo:09:31 »
Pintaputkistossa putkien minimiväli taisi olla n. 1,5m. Jos ensin 1700m2:stä vähennetään 200m2:tä.
Ajatellaan teoreettisesti lopputontin olevan 10x150m. Reunasta 1m tulisi ensimmäinen putkilinja ja tämän jälkeen 1,5m välein. Tontillesi pitäisi mahtua silloin huomattavasti enemmäkin kuin se 450m.
Käytännössä asiaan vaikuttaa jonkin verran tontin muoto, talon sijoittuminen tontille, onko isoja kiviä/kalliota. Vesi -ja viemäriliittymien linjaus kannattaa myös miettiä.
Poissa nvg
« Vastaus #2 : 28.11.07 - klo:09:37 »
Itselläni on juuri työn alla talo 1700 neliön tontilla, joka on n. 30 x 60m, ei ihan suorakaide mutta "noin" tuommoinen, ja talo on kutakuinkin keskellä tonttia. Pienellä päänvaivalla sain 600m putkea maahan 1.5m välillä siten, että sitä on käytännössä vain siellä, missä lunta ei kolata pois, koko takapiha ja koko tontin pituudelta toisessa reunassa.
Eli tapauksessasi 450m kuulostaa minun korvissa helpolta :) 450m 1.5m välein vie 675 neliötä.
nvg
TWS 12 ja 600m pintaletkua.
« Vastaus #3 : 28.11.07 - klo:09:40 »
Onhan maasto sellaista, että siihen pystyy putkituksen upottamaan? Ei metsää, ei kivikkoa jne..
Jos tontista voisi käyttää 1200 neliötä putkitukselle, siihen mahtuisi hyvin yli 500 metriä putkea.
Poissa Ceon
« Vastaus #4 : 28.11.07 - klo:14:22 »
Kiitän vastauksista.
Tontilla on reilusti pintakiveä, kaikki puut on tarkoitus kaataa tontilta. Maaperätutkimuksia ei ole tehty, naapurilla taisi olla kallio 4m syvyydessä. Tuo kivikysymys tuli itselläkin mieleen, voi olla tuskaista kaivaminen jos on kovin kivikkoista myös syvemmällä.
Eli jos olosuhteet ovat suotuisat, niin pinta-alan puolesta siis pitäisi onnistua.
Poissa santeri1
  • 9800kw kaikki sähkö
« Vastaus #5 : 28.11.07 - klo:17:48 »
Pitäis mahtua helposti. Mulla on tontti vain 1319 neliötä, missä talon pohja 100 neliötä ja kahden auton katos ja normaalit kulkutiet. Kaivettiin 180 cm kauhalla.
-Santeri-
Poissa Ceon
« Vastaus #6 : 03.12.07 - klo:12:38 »
Mietiskelin tuossa hintaeroa pintaputkiston ja lämpökaivon välillä. Riippuu toki maaperästä, mutta voisiko arvioida tuollaisen putkimäärän uppoavan maahan kahdessa päivässä (itse apumiehenä toimien)? Tuolloin kaivuuhinnaksi tulisi n. 1000e (16 x 60e). Jos kallio olisi 4m syvyydessä kuten naapurilla, niin kuinkahan syvä lämpökaivo pitäisi porata? Ja paljonko suurinpiirtein tulisi hintaa? Säästyisi ainakin koko tontin mylläämiseltä.
Raid
« Vastaus #7 : 03.12.07 - klo:12:40 »
eikös ole suurin piirtein 1/10  pinta-asennuksen ja porakaivon hinta ero.  Meillä meni n 3 normaalia työpäivää
Poissa nvg
« Vastaus #8 : 03.12.07 - klo:13:47 »
Meillä meni n. puolitoista työpäivää pohjien teon yhteydessä, kustannus sivukuluineen (apumies oli palkollinen) ihan pikkuisen alle tonnin. Työt tehtiin 1.5m kauhalla. Putki ei ollut edullisin, mutta koneurakoitsija toi sen paikalle rahtivapaasti. Koko 600m keruuputkisto (siniraitainen) töineen saveen upotettuna melko tarkkaan 2100€.
Kävin eilen lapioimassa talon sähköliittymän viimeisen metrin (sähköyhtiön jakokaapin luona meidän tontin nurkalla). Routaa oli muutama sentti, mutta kyllä meinasi hymy päästä, kun pääsin puolen metrin syvyyteen: pohjavesihän se siellä. Ei pitäisi olla hankala pumpata kilowattitunteja talteen tällä tontilla.
nvg
Poissa ziffy
« Vastaus #9 : 03.12.07 - klo:18:50 »
Meillä suurinpiirtein samankokoinen lämpöharkoista tehty talo (vähän pienemmät neliöt, mutta hiukan enemmän kuutioita) jossa tavallista enemmän ikkunapinta-alaa.
Uskoisin että n. 120m lämpökaivolla pärjäisitte. Tarkistuta mitoitus joltain toimittajalta.
Lämpökaivo maksanee noin 4000eurin paikkeilla putkitettuna nesteineen.
