Kirjoittaja Aihe: Kaivon putkitus  (Luettu 7124 kertaa)
Poissa tinpuri
Kaivon putkitus
« : 06.09.07 - klo:19:18 »
Tekeekö kauheata vahinkoa jos rupeaa työntämään putkia kaivoon(195m) itse?
Sisältyykö asiaan useita eri työvaiheita mistä pitäisi olla tietoa/kokemusta vai voiko luottaa että "homma hoituu" ja oma putkari hoitaa jälkeenpäin liittämiset, täytöt sekä ilmaukset?
Hirvittää tuo letkuista ja litkuista otettava summa porauksen yhteydessä!
Re: Kaivon putkitus
« Vastaus #1 : 06.09.07 - klo:19:43 »
Kaiken varalta antaisin silti porarin tehdä homman.
Eihän se vaikeata ole.
Keruuputki (200 m) on hinnakas ja Naturett'kaan ei ole halpaa.
Putki pitää olla täytetty liuoksella, kun se lasketaan kaivoon.
Jos ei lasku onnistu, kutsutko porarin uudelleen.?
Älä ota riskiä!
Poissa JKn
Re: Kaivon putkitus
« Vastaus #2 : 07.09.07 - klo:10:17 »
Laitoin putket kaivoon itse muutaman kaverin avustuksella. Kyseessä kaksi 100 m syvää kaivoa.
Lopputulos OK vaikeuksien kautta. Toista kertaa en hommaan rupeaisi vaan antaisin ammattilaisen hoitaa homman.
Ongelmana on, että et tn. saa miltään kelalta purettua putkia suoraan kaivoon vaan joudut vetämään 200 m putkia ensin suoraksi maahan.
Sitten joudut täyttämään putket. Putket pitäisi olla vedettynä jonkin verran ylämäkeen, että saat nesteen menemään putkiin. Lorotat nestettä putkiin niin kauan, että nestettä rupeaa tulemaan läpi toisista päistä ja saat KAIKEN ilman pois putkesta ja putket täyteen.
Sen jälkeen putkien työntäminen reikään pitäisi onnistua käsivoimin jos on muutama kaveri apuna.
Jos yrität tunkea putkia tyhjänä/ilmaa sisältävinä kaivoon tulee noste äkkiä niin suureksi, että vahvemmaltakin kaverilta loppuu ruis ranteesta.
Aikaa minulla meni hommaan noin 1 työpäivä. Eli kannattaa miettiä maksaako vaivan.
Poissa tinpuri
Re: Kaivon putkitus
« Vastaus #3 : 07.09.07 - klo:12:27 »
Eli minun pitäisi vetää 400m putkea suoraksi lähikaupalle asti ja kaataa nesteet sieltä?
Onko letkua johon paino ja mutkat "valettu" kiinni minkäänlaista saatavana?
Eikös lopullinen ilmaus tehdä kumminkin pumpulla astialta?
Re: Kaivon putkitus
« Vastaus #4 : 07.09.07 - klo:15:44 »
Tässä hinnasto. jonka sivulla 3 tuote numero 27616,  LVI numero 2004134, on se oikea.
http://trinity.siteadmin.fi/File.aspx?id=424768&ext=pdf&routing=282142&webid=297801&name=Hinnasto%20osa11%20kalliol%c3%a4mp%c3%b6j%c3%a4rjestelm%c3%a4
Siinä pohjaliitos ja pohjapaino valmiina.
Sitä käyttävät myös porausliikkeet.
Älä vaan ala itse tekemään.
Nesteet vaan sisään ja kaivoon.
