Kirjoittaja Aihe: piiri viljelypeltoon??  (Luettu 8836 kertaa)
Poissa rookie
« : 05.08.06 - klo:20:20 »
 mietin maalämmön laittamista ,oma tontti on niin pieni ettei siihen sovi vaaka putket.maaperä taas tuntuu siltä että,maa metrejä voi tulla useita kymmeniäkin.sitten se pää kysymys onko kukaan laittanut putkia viljely peltoon ja voiko siitä olla jotain haittaa sille, naapuri nimittäin ehdotti sitäkin vaihtoehtoa. :)
Re: piiri viljelypeltoon??
« Vastaus #1 : 06.08.06 - klo:13:16 »
Kun liuosputket tulevat 1,0-1,2 metrin syvyyteen, päällä olevaa peltoa voi hyvin kyntää.
Eipä taida juuri heikentää satoakaan.
« Vastaus #2 : 06.08.06 - klo:21:02 »
Kaverilla on 400 metriä pitkä lenkki pellossa. Päällä kasvavassa viljassa ei voi nähdä matalampaa kasvustoa putkien kohdalla tai muutakaan kummallista...joten putket vaan peltoon. Siitä kannattaa varmaan tehdä kirjallinen sopimus naapurin kanssa, mikäli pelto ei ole oma,
Poissa rookie
« Vastaus #3 : 07.08.06 - klo:00:26 »
kiitos vastauksista auttoi taas eteen päin miettimisessä.saattaa olla ett katson tämän talven ja seuraan patteri kierron lämpöjä, ollaan näet juuri muutettu ja näkee sit öljyn menonkin osaa paremmin mitottaa pumpun.
Raid
« Vastaus #4 : 07.08.06 - klo:12:48 »
juu sinne vaan saven joukkoon , hyvin toimii... ;)
Poissa Pajanpuoli
« Vastaus #5 : 28.08.06 - klo:15:15 »
 Onkohan tuo nyt varma tieto, että putket voisi laittaa viljeltyyn peltoon? Olenko ymmärtänyt väärin vai enkö ole käsittänyt asiaa, mutta eikö putket pitäisi sijoittaa paikkaa, jossa niiden päälle ei tule painekuormitusta? Putkia ei siis tulisi sijoittaa  esim. teiden tai kulkuväylien alle. Taitaa kuitenkin pellollakin välillä sitä ajamista olla...  Jos tuo pitää paikkansa helpottaisi se myös omaa pintaputkiston sijoittamista, eikä tarvitsisi miettiä tontitn riittävyyttä.
Poissa ladygin
  • Thermia TSW D 16 + 320 m porakaivo, 326m2/900m3
« Vastaus #6 : 28.08.06 - klo:15:46 »
Ei kuulosta järkevältä laittaa putkia tieten tahtoen tien alle, silti tie voi tulla putkien päälle.
Naapurini kertoi yllätyksekseni, että hänellä on ollut maalämpö koko ajan (noin 25 vuotta arvioisin).  15 vuotta sitten putkien päälle rakennettiin talolleni tuleva tie. Hyvin on kuulemma toiminut lämmitys, vaikka asia häntä hiukan mietitytti. Maarakennusurakoitsijana naapurini teki itse tämän tieni ja on ilmeisesti suojannut putkensa hyvin.
Minulla ei asiasta ollut mitään tietoa tätä aiemmin!
Putkia ei  ole merkitty rasitteeksi kiinteistöön, johon tiepohja kuuluu, uskoisin (ainakin toivoisin), että asia on suullisesti sovittu aikoinaan kiinteistön omistajan kanssa (edesmennyt isäni). Nykytilanteessa ei ole ongelmia, mutta kuka tietää, mitä mahdolliset omistajanvaihdokset tuovat tullessaan tulevaisuudessa!
Juuri tästä syystä en itse laittanut putkia perikunnan omistamaan peltoon, vaikka naapuri sitä suosittelikin!
Poissa yepyep
  • LÄ V15, 2x350m keruupiirit pintamaassa
« Vastaus #7 : 29.08.06 - klo:13:54 »
[Olenko ymmärtänyt väärin vai enkö ole käsittänyt asiaa, mutta eikö putket pitäisi sijoittaa paikkaa, jossa niiden päälle ei tule painekuormitusta? Putkia ei siis tulisi sijoittaa  esim. teiden tai kulkuväylien alle. ]
Tuo teiden ja kulkupaikkojen alle laittaminen on riskaabelia talvisaikana sillä eristeenä oleva lumikerros polkeutuu ja putket saattaa pahimmassa tapauksessa jäätyä. Painekuormituksella en näe vaikutusta, mikäli putkikaivannon täyttö on tehty oikein eli kivet yms. ei ole suoranaisessa kosketuksessa putkeen. Mikäli joudutaan alittamaan kulkuväyliä, teitä yms, putket täytyy hyvin eristää.
