Kirjoittaja Aihe: Putket lämpökaivosta sisälle  (Luettu 11321 kertaa)
Poissa Jome
« : 10.05.06 - klo:12:38 »
Mites olette toteuttaneet putkien viennin kaivosta sisälle? Oletteko laittaneet koko matkalle suojaputket vai pelkästään anturan kohdalle? Oletteko tehneet eristyksiä? Kuinka syvälle olette putket pistäneet?
Itse olen ajatellut toteuttaa homman siten, että suojaputket koko matkalle rossitilasta kaivolle ja niiden päälle eristekerros (menee kulkuväylän poikki). Rossitilassa en laita mitään suojia, mutta ontelolaattojen kohdalle kyllä. Syvyys tulee olemaan vajaa metri.
« Viimeksi muokattu: 18.05.06 - klo:07:46 kirjoittanut admin »
Poissa SamiR
Re: Putket lämpökaivosta sisälle
« Vastaus #1 : 10.05.06 - klo:13:20 »
Meillä ei ole porakaivoa, mutta kaksi piiriä kiertää pintamaassa ja niille on saman tapainen kaivonrenkaasta tehty kytkentäkaivo kuin porakaivossakin yleensä on. Laitoin putket kaivolta taloon koko matkalta suojaputkeen ja ne kulkee noin metrin syvyydellä. Sitten kun lämpöpumppu saadaan pyörimään ajattelin pursottaa piiitkällä letkulla uretaania eristeeksi suojaputkeen niin kauas anturan ali kun onnistuu.
« Viimeksi muokattu: 18.05.06 - klo:07:47 kirjoittanut admin »
« Vastaus #2 : 10.05.06 - klo:15:18 »
Meillä tulevat putket lämpökaivoilta maassa n. 30 sentin syvyydessä mustanharmaassa solumuovieristeessäään pannuhuoneen seinän viereen. Sieltä ne nousevat noin metrin ylös ja menevät entisestä valurautaritiläisen räppänän reiästä suoraan seinän takana köllöttävään lämpöpumppuun.
Asennuksen suunnittelija oli sitä mieltä, että on parempi käyttää valmista reittiä kun alkaa lävistää sokkelia. Sanoi, että he eivät muutenkaan kuljeta liuosputkia sokkelin kautta.
Sittemmin tekaisin seinää pitkin nousevien putkien ympärille muottivanerista sievähkön kotelon. Jos jotain kiinnostaa, voin pistää kuvia näkösälle
Poissa KimmoK
« Vastaus #3 : 15.05.06 - klo:15:23 »
rinnetalossa putket maan sisästä suoraan teknisen tilan seinästä sisään.
Seinässä 2x 110 nn viemäriputkenpätkät suojaputkena, putken päissä uponor viemärin siniset väliaikaiset suojatulpat joissa 40mm lämmönkeruuputkien reiät.
Seinän läpi ja mutkissa on eristeenä 13mm solumuovi.
Suorilla osuuksilla jämästyroxista tehdty 50mm paksu EPS eristekaukalo + höyrynsuokumuovi sen päällä.
Putket lämmöneristettynä lämpökaivolle saakka.
Poissa Jome
« Vastaus #4 : 17.05.06 - klo:08:41 »
Puhuin pumppuasentajan kanssa ja hänen mielipiteensä oli, ettei suojaputkia tarvita maaosuudelle. Osuus pumpulta kaivolle tehdään tavallisella 40mm vesijohdolla, ympärille hiekkaa tai muuta kivetöntä maata ja päälle eristekerros. Lattian läpi mentäessä suojaputket.
Mitä hyötyä saan, jos laitan suojaputket koko matkalle? Pitääkö siinä tapauksessa laittaa putkien sisään eristeet?
Poissa SamiR
« Vastaus #5 : 17.05.06 - klo:08:55 »
Todennäköisesti et saa siitä mitään käytännön hyötyä :o. Itse laittaisin niin kuin asentajasi neuvoo.
« Viimeksi muokattu: 18.05.06 - klo:07:48 kirjoittanut admin »
Poissa KimmoK
« Vastaus #6 : 17.05.06 - klo:09:52 »
Mielestäni routaeristeen ulkopuolella ei suojaputkesta ole mitään hyötyä mutta lämmöneristeestä on.
Ilman lämmöneristettä se kaivosta tuleva + asteinen liuos lämmittää muutoin sitä pihamaata kaivon ja talon välissä.
Pumppuasentaja ei maksa sinun sähkölaskuasi.
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
« Vastaus #7 : 17.05.06 - klo:10:35 »
Kun pumpulta kaivolle paluuputkessa on pakkasen puolelle menevää lientä, niin se jäädyttää syksyllä ja keväällä  ympäriltään maata. (Talvella muutenkin jäässä)  Siksi laitettiin pannuhuoneelta kaivolle koko matkalle putken ympärille eriste suojaputken sisään.   Kaivonkannen alla noin 15cm pätkä paluuputkea, jonka päällä ei ole suojaa ja hikoilee ihan kiitettävästi.
Suojakaivossa olevat messinkiset  90 asteen mutkat ovat näin ollen aina märät ja hapellisessa tilassa = happanee hitaasti...  => pitää varmaan suojata....
Liuosputkiston ilmaussulut/liitokset on kylmäeristetty huolellisesti.  ja eivät hikoile.
Jos routasuojaamattoman liuosputken ympärillä pihalla pakkanen vaikka -5C  ja putken pinnassa 0C, niin  alkako muodostaa jäähilevaippaa ympärille ?
Pienikin hyötysuhteen parantaminen on ok halvalla eristämisellä.
Poissa SamiR
« Vastaus #8 : 17.05.06 - klo:10:42 »
Laitetaan ne putket riittävän syvään niin ei tarvitse eristää -> routarajan alapuolelle.
Poissa energiaa maasta
  • vuodesta 2005 NIBE 1210-10 190m kaivo
« Vastaus #9 : 17.05.06 - klo:13:51 »
Meillä laitettiin suojaputket koko matkalle 12 m ja putkien päällä 13mm solumuovieriste. ja suojaputkien päälle routaeriste. 10cm. syvyys n. 50 cm.
Siltikin pienenä ongelmana syksyisin ja keväisin (kun maa on vielä lämmin ja viina kylmää) tiputtelee vettä suojaputkea pitkin (ei paljon) maan muodoista ja pumpun sijainnista kellarissa johtuen vieläpä sisälle  :-(
Ei mikään suuri ongelma. Tippavesi kaukaloa pitkin viemäriin , sillähän siitä tietysti selviän, mutta jos löytyy hyviä ehdotuksia , niin kiitos
Työntelin kaivon päästä eristevillaa puolisen metriä sisään, suojaputkeen joka auttoi kyllä aika paljon asiaan.
« Viimeksi muokattu: 18.05.06 - klo:07:49 kirjoittanut admin »
