Kirjoittaja Aihe: Lämpökaivon sijainti/ilmaus  (Luettu 8927 kertaa)
Poissa flaikkari
« : 11.03.06 - klo:10:22 »
Meille tulee lämpöpumppu tekniseen tilaan kellarikerrokseen. Lämpökaivo on suunniteltu tulevan maanpinnalle, joka on muutaman metrin kellarikerroksen lattiatasoa ylempänä eli kaivolta lähtevät siirtoputket menevät alaspäin pumpulle.
Aiheuttaako tämä ongelmia järjestelmän ilmauksen kanssa eli saako syntyvän ilmataskun miten helposti pois? "Asiantunteva" LVI-suunnittelijamme ei osannut sanoa tuohon yhtään mitään.
Poissa Jarno
Re: Lämpökaivon sijainti/ilmaus
« Vastaus #1 : 11.03.06 - klo:10:27 »
Meillä samanlainen asennuspaikka, eli kellari ja kaivon pinta ylempänä pihalla. Oikea ratkaisu on tuoda putket sisään seinän läpi, siten että suojaputkilla on jatkuva kaato kaivon suuntaan, jolloin keruuputkiston ylin kohta tulee kellariin siihen seinälle. Ko. kohtaan kannattaa järjestää ilmausmahdollisuus.
Eli siis kellarin sisällä putket tulevat sitten alaspäin tarvittavaan korkoon pumpun liitäntöjen mukaan.
Lisäksi laitoin lämpökaivon suojarenkaan pohjalle liittymän sadevesiviemäriin, eli pintavesien ei pitäisi päästä koskaan nousemaan. Lopuksi eristin putkiläpiviennin tiiviiksi uretaanilla, ennen sitä suojaputkea pitkin tuli kylmää ilmaa kellariin.
Poissa eksile
  • 1002 ja toimii
« Vastaus #2 : 11.03.06 - klo:12:48 »
Meillä myös kaivon pinta ylempänä kuin pumppu, joka on kellaritasossa.
Tästä huolimatta keruuputket vedettiin suojaputkessa anturan alta ja siitä nostaen about 2 m ylöspäin kohti kaivoa, joka on noin 3 metrin päässä talosta.
Lämpöpumpun asentajalla oli järjettömän tehokas pumppu, jolla maapiiriä kierrätettiin / ilmattiin pitkään ja hartaasti, niin että varmasti viimeinenkin ilmakupla oli poistunut piiristä.
Maapiirin painemittarin neula on samassa kohdassa mihin se asentajan jäljiltä jäi reilut 1,5 vuotta sitten, eli hyvin tehty työ piirin käyttöönoton yhteydessä on kantanut hedelmää.
Tällä perusteella sanoisin että toi sun tilanne ei ole ongelma kun vain asiat tehdään oikein.
Hyvä puoli anturan alta putkituksessa on myös se että mahdollinen kondessi- tai muu vesi poistuu perustusten salaojituksen kautta.
Poissa pihi
« Vastaus #3 : 11.03.06 - klo:18:41 »
Laittakaa ilmausventtiilit, tavalliset kuulaventtiilit, kaivoon kulmaliitoksiin ylimpään kohtaan, mistä putket laskevat molempiin suuntiin.
Kaikkein helpoin tapa suorittaa ilmaus, päästää ilmat pois näistä venttiileistä ja kun homma on kunnossa, sulkea venttiilit ja kiertää lopuksi tulpat venttiileihin.
