Kirjoittaja Aihe: Ensiöpiirin lämpötilaerot  (Luettu 6452 kertaa)
Poissa Wroooom
  • Vitocal300BWC110,0.5m3,2x150reikä,Pelican ACW-CG
« : 15.11.07 - klo:13:11 »
Tämä ei nyt varsinaisesti ole mikään ongelma, mutta tänne kuitenkin postauksen tein eliskä:
Kertokaapa mistä tässä on kyse, kun kompuralta lähtevän pirtun lämpö muuttuu asteen tai pari riippuen siitä onko kaivoista vain toinen käytössä tai molemmat samaan aikaan.
Eli huvikseni katselin taas yhtenä päivänä noita kaivoilta tulevia ja kaivoille menevien litkujen lämpöjä. Seuraavanlaisen huomion tein eli kun molemmat kaivot oli kierrossa (normaalisti aina), niin tulolämpö oli noin +0.8 / +1.0 ja kompuralta kaivoille lähti noin -2.0 / -2.3. Mutta sitten kun laitoin toisesta kaivosta venttiilin kiinni (ei ollut juurikaan vaikutusta kumpi kaivoista oli kyseessä), niin tulolämpö ei luonnollisestikaan paljon muuttunut, mutta kompuralta lähtevän pirtun lämpö putosi nopeasti välille noin -3.2 / -3.7. Tuosta nopeasti ajateltuna voisi kuvitella, että paremmalla hyötysuhteella toimii kun lämpötilaero kasvaa isommaksi. Pidemmällä ajolla tietysti alkaa tulolämpökin putoamaan nopeammin kun kaivopiiri on puolet pienempi. Mutta mikä tuon menevän lämmön putoamisen aiheuttaa?
« Viimeksi muokattu: 15.11.07 - klo:13:14 kirjoittanut vitocal »
-Hyötyliikuntana harkkoja pinoon ;)
Poissa Mosse_new
  • IVT 7,5kW ruuvi + 400m maaputkea savessa
Re: Ensiöpiirin lämpötilaerot
« Vastaus #1 : 15.11.07 - klo:13:23 »
Suuremman lämpötilaeron aiheuttaa suurempi virtausvastus. Nopeasti ajateltuna tämä minusta toimii täsmälleen toisinpäin eli hyötysuhde putoaa kun toinen kaivo suljetaan (pirtun keskimääräinen lämpötilahan putoaa).
Poissa Wroooom
« Vastaus #2 : 15.11.07 - klo:15:40 »
Joo eli lämpöä puristetaan yhtä paljon pirtusta, vaikka kompuran jälkeen asteet poikkeavatkin toisistaan. Ja suuremmalla virtausvastuksella kompuralla on enemmän aikaa työstää samaa määrää pirtua ja pumppaa siitä enemmän lämpöä pois. Ymmärsinkö oikein?
« Viimeksi muokattu: 15.11.07 - klo:15:40 kirjoittanut vitocal »
« Vastaus #3 : 15.11.07 - klo:16:03 »
Minäkin mukamas tässä viisastelen.
Noin se asia kuitenkin on ja ilmaisit asian hyvin ymmärrettävästi.
Virtausvastus keruun kierrossa nousi.
Pumppu ei jaksa kierrättää yhtä paljon liuosta aikayksikössä.
Liuos viipyy siis kauemmin pumpussa jäähtymässä ja ehtii jäähtymään enemmän.
"Ei mikään ole niin viisas kuin ihminen!"
