Kirjoittaja Aihe: Lämmityspiirin Belimo-toimilaite asennettu väärin?  (Luettu 6848 kertaa)
Poissa henris
  • Geopro SH13/SHAK1000
Huomasin, että kosteiden tilojen lämmityspiirin (LP2) meno- ja paluulämpötilat käyttäytyvät hassusti. Meno on huomattavasti yli pyynnön ja näyttää seuraavan varaajan lämpötilaa; käyntisyklin aikana varaajan keskiosan lämpö nousee, jolloin myös LP2 meno nousee vastaavasti. Belimon (HTC230-3) asetus näyttää 0:aa mutta silti vesi näyttää tulevan varaajasta paluun sijaan. Aivan kuin toimilaite toimisi päinvastoin. LP1 piirin ohjaus toimii aivan oikein.
Keväällä kun sähkäri asensi toimilaitteita, muistan että asennus tuntui hitusen epävarmalta. Asennusohje on ainakin maallikon silmin vähintäänkin epäselvä. Tämä vastaa kuviltaan meiltä löytyvää ohjetta: http://www.belimo.eu/pdf/e/HT230-3-S_1_0_en.pdf
Osaisiko joku vääntää rautalangasta miten härveli pitää paikalleen oikein laittaa vai pitääkö paikalle kutsua sähkäri ja/tai putkari?
Re: Lämmityspiirin Belimo-toimilaite asennettu väärin?
« Vastaus #1 : 16.10.12 - klo:07:15 »
Minulla oli aikoinaan sama asennusongelma samalle toimilaitteelle. Lisämausteen toi vielä ko. piirin KV-pumpun jumitus. Mulla sähkömies arpoi samaa asiaa.
Sinulla(kin) lienee johdot väärinpäin.
Poissa henris
« Vastaus #2 : 16.10.12 - klo:20:49 »
Kiitoksia tästä! Johdot toisinpäin ja asteikon kääntö, niin homma lähti pelittämään niin kuin pitää. Hieman ihmetyttää, miksi LP1:n toimilaite toimii juuri päinvastoin, vaikka molemmat näyttävät olevan samassa asennossa suhteessa varaajaan, menoon ja paluuseen.
Poissa henris
« Vastaus #3 : 19.10.12 - klo:16:53 »
Ilo oli ennenaikainen. Johdot olivat alunperin oikeinpäin mutta toimilaitteen ja venttiilin kohdistus oli pielessä. Oikein toimivan LP1:n avulla pystyi päättelemään missä asennossa venttiili päästää vettä mistäkin suunnasta. Venttiilin karan neljästä väkäsestä yksi on hieman erilainen ja sen osoittama suunta on tukittu. Sen jälkeen oli helppo laittaa varaajan suunta venttiilistä kiinni, asettaa toimilaite 0-asentoon ja työntää se paikalleen.
Kyllähän tämä(kin) on asennusohjeen kuvassa jotenkin näytetty mutta lähes käsittämättömän epäselvästi.
