Kirjoittaja Aihe: wirsbo huonetermari varaosa-saatavuus  (Luettu 38957 kertaa)
Poissa hoohöö
« : 26.08.10 - klo:15:49 »
Moro,
Yhdestä huoneesta mennyt wirsbon termostaatti rikki, ledi vähän välkättää kun on termarissa pyynti päällä mutta ei silti aukaise toimilaitetta jakotukilla.
No kyselin uponorilta että mistä saisi uuden termarin, wirsbo nimellä ei kuulemma varmaan mistään, eberle merkkisenä pitäisi löytyä vastaava, mutta ei ainakaan vielä tärpännyt.Vähän ottaa päähän ensinnäkin että tuo termari meni 4 vuoden käytön jälkeen rikki ja toisekseen että ei enää samanlaista saa tilalle...tuntuisi että ainakin 5 vuodeksi taataa varaosa-saatavuus mutta näköjään ei
Re: wirsbo huonetermari varaosa-saatavuus
« Vastaus #1 : 26.08.10 - klo:18:46 »
Saa noita vastaavia varmasti vielä. Onnisen kautta ainakin pitäis löytyä. Ota samantien varakappale, koska joissain merkeissä ne on kallista kulutustavaraa..
Poissa hoohöö
« Vastaus #2 : 27.08.10 - klo:15:48 »
kiitos vinkistä, pitääpä kysellä.
Tuo huonetermari sinällään ihan turha kapine ellei sitten esim. ilmalämpöpummpu, takka ym. minkä takia haluaa katkaista kierron tietyssä huoneessa/tilassa. Itse ruuvasin toimilaitteen sen verran auki tämän makkarin osalta että kiertää lämmitysvesi koko ajan piirissä, piiri tuntuu olevan OK säädöissä koska lämpötila pysyy huoneessa sopivana, tokihan lämpökäyräkin on siis OK
Poissa hoohöö
« Vastaus #3 : 07.12.10 - klo:22:06 »
Palataanpas tähän wirsbo termari-asiaan; kävi nimittäin niin että tuossa syyskuussa kun MLP saapui taloon niin tutkin kaikkien huonetermareiden toimivuuden ja kahdessa termarissa oli sama vika eli kun laittoi pyynnin päälle niin termarissa vain ledi vilkutti himmeänä mutta toimilaite ei avautunut.
No ensiavuksi löysäsin ko. kahden huoneen toimilaitteet jakotukista jotta vesi kiertäisi ko. huoneiden lattiassa koko ajan.
Sitten soittelin LVI liikkeitä läpi myös onnisen tukun tarkistin ja originaalia wirsbo cosy 80465 termaria (24V) ei enää varastoista löytynyt.
Sitten selvisi että Eberle RTRb 515 1102 on yhteensopiva wirsbon systeemin kanssa.
Ostin sitten 2 kpl moisia eberle ylihintaisia termareita 53€ kpl tuohon hintaan tuli sentään kehys mukana.
Aikani tutkin kytkentäkaaviota ja tulin siihen tulokseen että liitännät oli yksi-yhteen wirsbon kanssa, eli kytkin wirsbon 2, 3 ja 4 liittimissä olleet piuhat eberlen 2,3 ja 4 liittimiin ja tuntuu pelaavan OK; toimilaite pysyy kiinni kun ei ole pyynti päällä ja sitten kun vääntää säätöä pyynnin puolelle (ledi syttyy) niin toimilaite näyttää avautuvan.
Eberlessä on ulkonäön lisäksi semmonen ero wirsboon että säätöasteikko ei ole celsius asteina vaan numeroina 1-6. Eipä tuolla suurta merkitystä ole mutta tykkään kyllä lämpötila-asteikosta enemmän. No jospa nämä eberlet olisi kestävämmät, pientä eroa näyttää komponenteissa olevan wirsboon verrattuna.
LVI- liikkeessä muuten avauduin tästä wirsbon laadusta ja siellä kaveri anto semmosen vinkin että kannattas imurilla vetää ilmaa termarin läpi aina sillon tällön että lähtee pölyt sisältä, pitääpä yrittää muistaa.
« Viimeksi muokattu: 07.12.10 - klo:22:12 kirjoittanut hode74 »
Poissa hoohöö
« Vastaus #4 : 09.02.12 - klo:11:55 »
Perhana, taas pimeni yksi wirsbon huonetermari, alkoi olohuoneen lattia viilenemään ja termarihan se oli pimeänä, hieman ledissä valo vilahti kun termarin kannen otin irti ja nappuloita pyörittelin....ei muuta kuin toimilaitteet jakotukilta irti jotta taas vesi kiertää lattiassa, ja eberlen varaosatermarin ostoon...
Poissa Hese
« Vastaus #5 : 09.02.12 - klo:13:08 »
Onko niissä säätö potentiometrillä? Jos se pätkii...
Joku RTV -jannuhan vois antaa säätimestä tuomion.
Olisi mukava tutkia viallinen säädin...
Poissa hoohöö
« Vastaus #6 : 09.02.12 - klo:13:36 »
joo taisin pistää ne pari aiemmin hajonnuttakin jemmaan siltä varalta että nuo antas jollekkin elektroniikkaa tuntevalle tutkittavaksi, tämä kolmas varmaan kärsii eri viasta kuin ne kaksi edellistä tässä kun ei se merkkivalo vilkuttanut kun laittoi pyyntiä..
Poissa Samiaa
Vs: wirsbo huonetermari varaosa-saatavuus
« Vastaus #7 : 07.09.13 - klo:22:49 »
Osaatteko sanoa mikä on tuo min max kytkin wirsbon termarissa sisällä? Jotenkin yhdistin sen lattia-anturiin?
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa
Poissa powerup
« Vastaus #8 : 29.09.13 - klo:09:00 »
Hei!
Itse samaa miettinyt min/max kytkimen suhteen ja olen ymmärtänyt, että kytkimen ollessa min asennossa, on säätimen sisällä olevalla meisselisäätöisellä potikalla mahdollista asettaa lattiapinnalle minimi lämpötila, jonka tasossa säädin sen yrittää pitää.
Meillä oli syystä tai toisesta olohuoneen ja kodinhoitohuoneen termarit säädetty 35 asteisiksi ja näillä oli käytännössä pyyntö ympäri vuoden päällä.
Otin ja heitin tuohon max asentoon, jolloin ymmärtääkseni se rajoittaa tason lämpötilan meisselisäätöisen potikan arvoon ja suojelee esimerkiksi vinyyli/laminaatti pintaa.
Tuolla asennon muutoksella termarit sallivat ainakin meillä säätää lämpötilan valintakiekolla.
Tuosta lattia-anturista ja kytkimen toiminnasta en ole varma. En ole tullut testanneeksi. Mutta varsin mielenkiintoisia vehkeitä kyllä, kun nämä laittaneet sähkärit/lvi kaverit totesivat, ettei heillä ole tietoa miten ne on laitettu. Minäkin jälkikäteen aloin kyselemään, kun ostettiin omakotitalo, jossa nämä olivat ja kaikki on ruuvattu miten sattuu. Ja tietenkään käyttöohjeita näihin termareihin ei ole sattunut silmään talon asiakirjoissa.
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #9 : 13.10.13 - klo:20:38 »
Noi tuskin on monimutkaisia laitteita... Missään kuvaa sisuskaluista?
Poissa JaboS
« Vastaus #10 : 02.03.14 - klo:14:59 »
Minulla hajosi myös 1999 talossa 1. Wirsbo 80427 24VAC säätimistä. Pitkällisen selvittämisen jälkeen Starkissa oli myyjä joka tiesi että UPONOR toimittaa edelleen säätimiä.
Säädin menee paikalle kytkemällä kolme piuhaa vastaavasti paikkoihin 2, 3 ja 4 kun mitä ne oli edellisessä. Säädin tukee myös lattian pintalämpö anturia ja ulkoista lämmön pudotuksen ohjausta mutta ne ei ole meillä käytössä. Mihinkään jumppereihin (siltauskytkin) ei tarvinnut koskea vaan ne oletusarvoisesti oikeassa asennossa.
UPONOR SPI COSY TERMOSTAATTI 24V NSB (1061163) - 103,17 €
Tuon seuraksi pitää ottaa peitelevy (kehys) (1046113) - 7,85 €
Postimaksu 10 €
Huonoa minusta on tuo suolainen hinta ja useamman arkipäivän toimitusaika. Kanta-asiakas sai 20% alennuksen termarista ja tilasin niitä saman tien myös varalle kun ennemmin tai myöhemmin seuraava kuitenkin hajoaa.
Nuo osat löytyy myös UPONORIN varaosaluettelosta
http://www.uponor.fi/~/media/Files/Uponor/Finland/Underfloor%20heating/Varaosaluettelo_26_11_2013.pdf
K raudan kautta yritin ensin mutta minulle varmaan sattui osaamaton myyjä kun ensin tyrkytti 230 V termaria ja seuraavalla kerralla myi 24V NO tyyppistä (normal open) vaikka pitää olla tässä systeemissä (NC) normal closed. Jumppereita ei tietenkään ollut valita tilaa. Oikean tyyppistä ei sitten hyllystä löytynytkään.
