Kirjoittaja Aihe: Kiertovesipumpun teho  (Luettu 8922 kertaa)
Poissa saimaanranta
« : 30.11.11 - klo:18:15 »
Re: Lauhduttimen delta-t cop:n kannalta
Vastaus #29 - 11.01.2010 - 22:16:52
 Noin se varmaan onkin että pieni dT kun lattia on "varaajana" se menovesi menee niinsanotusti "putkeen" eli hyvään lämpötilahaarukkaan... ei tule isoja lämpötila heittoja ja käyntiaikakin taitaa silloin "venyä" pitkäksi.
Roori kirjoitteli noin. Itselläni mlp pumpussa grunforssin 25-60 kv pumppu lattialämmitys talossa. Ennen öljyaikaan 25-80 pumppu. Mietityttää ettei tehot riitä... Nimittäin kun vuosi sitten vielä öljyaikaan  kv pumppu hajosi, putkiliike vaihtoi vahingossa juuri 25-60 pumpun. Sitä seurasi pakkaskautena kierto ei riittänyt ja alkoi lämmöt laskea liian alas. Urakoitsija oli laittanut pienemmän pumpun kuin entinen oli. Oletti olevan patteritalo. Vaihdollahan siitä selvittiin. Mutta entäs nyt kun Thermiassa on juuri tuo 25-60 kv pumppu? Onko taas tulossa sama esille. Nopeus II pudottaa m/p eroksi 8c. III nopeudella 6c. Ettei vaan tehdä kv pumpun vaihtoa -25c kelissä lattiat jäässä.
Re: Kiertovesipumpun teho
« Vastaus #1 : 30.11.11 - klo:20:18 »
Menolämpötilan nostolla estetään varpaiden jäätyminen mutta hyötysuhteen kustannuksella.
Poissa saimaanranta
« Vastaus #2 : 02.12.11 - klo:21:03 »
Niinpä... Jos pumppua lähtee vaihtamaan tehokkaampaan, eikös silläkin saada hyötysuhde pidettyä aisoissa? Toivotaan muutoin lauhaa talvea. Viimeiksi tipahti autotallin lattiassa pintalämpö +7c, ulkona oli silloin -25c. Tuli kiire tehdä jotain ennen jäätymistä..
Kv-pumpun tehoero kyllä tiedossa suunnittelu vaiheessa, mutta vakuuteltiin tehon riittävän. Ei varmaan olisi ollut iso kustannus laittaa parempi tehoinen jo tehtaalla kiinni?
Hullunkierto puskurisäiliön avulla olisi ehkä paras systeemi? Kiertonesteen määrä lisääntyisi ja samalla saisi käyntijaksotkin optimoitua paremmin.
peki
« Vastaus #3 : 02.12.11 - klo:23:25 »
Anteeksi että kysyn mutta mitä puskurivaraajalla tuossa tekee?
Paljonko sulla on tulolämpötila pumpulle?
Pintalämpötilamittari voi näyttää mitä vaan jossain autotallissa jos esim. ovi falskaa. Onko sulla erillinen kiertovesipumppu lämmityspiirissä vaiko vain yksi siellä pumpun sisällä.
« Vastaus #4 : 03.12.11 - klo:01:13 »
Enpä lähtisi virittelemään...valmistaja on mitoittenut lauhduttimet, kylmäaineet yms. niille virtauksille ja lämpötilaeroille mitä noilla integroiduilla saa aikaiseksi. Jos lattiaan ajettavan veden lämpötila jää 40 asteeseen tai alle kovilla pakkasille, niin ei minusta ole mitään syytä lähteä tekemään mitään virityksiä.
Jos autotallin lattian pintalämpötila on +7c...niin todennäköisesti laatassa kiertävä vesi on kuitenkin reilusti yli +10c. Siinä vaiheessa kun pintalämpötila alkaa olemaan selvästi pakkasen puolella, kannattaa huolestua putkien jäätymisestä.
Poissa saimaanranta
« Vastaus #5 : 03.12.11 - klo:09:10 »
Nolla kelillä meno/paluu 32/26c. Ei muuta pumppua kuin Thermian oma kv pumppu. Puskurisäiliöllähän saataisiin tilavuutta lisää/ käyntijaksot pidemmäksi.
 Lisäksi tehokkaampi kv-pumppu kiertoa tehostamaan.Ennen öljyaikaan 25-80 pumppu.Thermiassa on  25-60 kv pumppu Onhan noissa pumpuissa teho eroa aika paljon. Eron kyllä huomasi.
