Kirjoittaja Aihe: Kaksoishunttaus  (Luettu 9323 kertaa)
Poissa Uuno-Eemeli
  • Danfoss Opti Pro 12/UKV200/215m
Kaksoishunttaus
« : 05.05.11 - klo:22:10 »
Kertokaahan te kenellä on sekä patteri- että lattilämmityspiiri, niin miten shunttaus on teillä hoidettu? Onko piirit rinnakkain vai onko ne peräkkäin siten, että lattiapiirin vesi shuntataan patteripuolen vedestä? Äkkiä ajatellen ensin mainittu olisi järkevämmän tuntuinen kun ajattelee kesäaikaa, jolloin vain lattiapuolen lämmitys yleensä käytössä. Vai mikä on yleinen käytäntö. Maalämpöpumppu on Danfoss Opti Pro ja järjestelmässä on puskurisäiliö.
Poissa sumu
Re: Kaksoishunttaus
« Vastaus #1 : 06.05.11 - klo:21:26 »
piirithän on yleensä rinnakkain eli menovesi kulkee samaan aikaan molempiin tai useampiin piireihin, eli shunttaus tapahtuu siirtyessä lattiapiiriin. Toki voisi kuvitella sarjaan kytkemistä mutta lopputulos lienee teoriassa sama kun kytkee patterikierron paluun takaisin lattiapiiriin. Säätö ei sitten niin helppoa ja vaatii lisäohjausta. Sarjassa kytkennän ongelmaksi tullee meno- ja paluuveden suuri lämpötilaero; ei hyvä mlp kanssa.
Re: Kaksoishunttaus
« Vastaus #2 : 08.05.11 - klo:09:38 »
Shunttaamalla patteripuolelta tulevasta paluuvedestä!
Senkin lämpötila ilmeisesti olisi tarkoitukseen riittävän korkea.
Pitää vain putkittaa niin, että ei tule "hullunkiertoa"!
Helpointa toteuttaa "suomipumpun" tulistusvaraajan kanssa.
Näin tulisi parempi hyötysuhde (COP)
Re: Kaksoishunttaus
« Vastaus #3 : 08.05.11 - klo:10:34 »
Oliskohan se noin..
Poissa Uuno-Eemeli
Re: Kaksoishunttaus
« Vastaus #4 : 08.05.11 - klo:16:31 »
Ajatellaanpa nyt tilannetta kesäaikaan. Patteripiiri halutaan yleensä "pitää kiinni". Lattialämmitys (minulla vain kosteat tilat), puolestaan olisi tarkoitus pitää päällä. Jos kytkentä on sellainen, että lattilämmityksen vesi shuntataan patteripiirin vedestä (kuten yllä olevassa kaaviossa), niin eikö se ole epätaloudellista? Eikö silloin joudu pitämään myös patteripiiriä "päällä"? Vaikka kääntäisi pattereiden termarit kiinni, niin eikö patteripiirin päällä pito hukkaa kuitenkin jonkin verran energiaa? Termaritkin kuulemma aina vähän vuotavatkin.
Vai mikä on yleinen käytäntö näissä ruotsipumpuissa kytkeä kaksi piiriä? Käytetäänkö yleensä rinnakkaisia piirejä vai shuntataanko lattiapuolen vesi patteripiirin vedestä (meno/paluu)?
Poissa Pete1000
Re: Kaksoishunttaus
« Vastaus #5 : 08.05.11 - klo:19:40 »
Mulla on Thermia Diplomat 8 Duo - lämpöpumppuun tulossa laajennuskortti + toimilaite ( ohjausjärjestelmän lisäosa, jolla voi säätää lattialämmityksen ja patteriverkoston lämpötilat erikseen ).
...tulevan toteutuksen kaaviokuvaa ei minulla ole.
Käsittääkseni 200 UKV puskurivaraajaan tehdään vesi patteriverkoston vaatimuksella ja tästä vesi suntataan sopivaksi lattialämmitykselle.
Oliskos näin?
Re: Kaksoishunttaus
« Vastaus #6 : 08.05.11 - klo:20:13 »
Tuossa on se tapa millä nämä pumput tulee kytkeä. Paras olisi jos olisi neljällä lähdöllä oleva puskuri jota mlp lataa. Siitä sitten kahdella pumpulla kierrätetään eri verkostoissa ja kun patteripuoli halutaan kylmäksi laitetaan vaan sen kiertopumppu pois päältä.
Nämä kytkennät pitäis olla asentajille perusjuttuja eli ei niitä tarvi itse isommin mietiskellä.
« Viimeksi muokattu: 08.05.11 - klo:20:13 kirjoittanut sami68 »
