Kirjoittaja Aihe: Lattialämmitys käyntiin?  (Luettu 11498 kertaa)
Poissa Stevie Wonder
« : 02.04.11 - klo:21:06 »
Meillä on uudisrakennuksen lattia valettu 27.1., eli kuivumisviikkoja laatalla on takana 10. Ensi torstaina on lämpömpumppuasennus. Eiköhän laitteen arvaa laittaa hönkimään hetimiten? Laatta on paksuudeltaan 13-15cm, joten rutikuiva ei vielä ole.
Rivitalossa asuu paskiainen
Poissa Starppa
  • Wanha Carrier C5 -01. Uusi Nibe F1245-8 -11.
Re: Lattialämmitys käyntiin?
« Vastaus #1 : 03.04.11 - klo:00:23 »
Näin kuivan talven jäljiltä, jos olet pitänyt sisälämpöä kohtuullisena ja tuulettanut tarpeen mukaan = sisällä oleva ilmankosteus pysynyt alhaisena, niin laattasi on todennäköisesti melkein riittävän kuiva vesieristämiseen.
Ensimmäisen vuorokauden kaksi voisit lämmittää laattaa pumpun sähkövastuksella, jos sen saa vielä säädetyksi pienelle teholle esim. 3 kW. Sen jälkeen pumpulla itsellään, ja tietenkin miedoilla lämpötila pyynneillä. Näin saattaa ehkä välttyä kosmeettisilta laatan pieniltä halkeamisilta.
Meinaan jos nyt rykäset viileään torppaan / laattaan isohkolla (esim. 12 kW:n) pumpulla lämpöä, vaikkakin matalalla lämpötila pyynnillä, niin kyllähän siinä lämpörasituksia uudehkolle laatalle tarjotaan. Mutta kyllähän tuo laatta pitäisi jo suht kuiva olla, ja silloin saattaa tulla vain noita kosmeettisia haittoja.
peki
« Vastaus #2 : 03.04.11 - klo:00:53 »
Tukista kierto ensin kokonaan kiinni.
Sitten availet pikkuhiljaa kiertoa niin hyvä tulee. Aste per päivä niin kosteuskin ehtii poistumaan.
Halkeamia tulee todennäköisesti joka tapauksessa.
Laatta ei millään ole vielä kuiva esim. vesieristämiseen koska valu on noin tuore. Ardex 8 plus 9 sallii hieman kosteaakin, mutta nämä yksikompontti aineet todella kuivan laatan.
peki
« Vastaus #3 : 03.04.11 - klo:01:06 »
Laatta on muuten jyrsittävä ennenkuin primeri telataan.
Laattaan muodostuu lasimainen pinta valun jälkeen joka on poistettava märkätiloista.
« Vastaus #4 : 03.04.11 - klo:08:50 »
Lattialämmityksen voi laittaa päälle jo kuukauden päästä kunhan se tehdään oikein. Lattiaan syötetään ensin 20 asteista vettä muutama päivä ja sitten parin asteen nostoilla edetään normaaliin käyttöön.
Tämä rajaus tehdään lämpökäyrän min max asetteluilla.
Poissa AAA
« Vastaus #5 : 03.04.11 - klo:11:17 »
Laadukkaissa laitteissa on lattian lämmitysohjelma valmiina.
Eli pystyy määräämään päivät ja lämpötilan nostot oman halun mukaan.
« Vastaus #6 : 03.04.11 - klo:11:21 »
Olen Oumannilla laitellu isompia kaukolämpökohteita tällä ominaisuudella päälle, mutta onko joissain pumpuissakin tuo? "Laadukas" kommentti tuo paineita vastaukselle? ;)
Poissa AAA
« Vastaus #7 : 03.04.11 - klo:13:01 »
Pystyykö Oumanninkin ohjelmoimaan kerralla esim 5 viikon ohjelman?
En tiennytkään..
Esim. Tyyliin viikon välein esim. 2 asteen lämpötilan nousu.
« Viimeksi muokattu: 03.04.11 - klo:13:02 kirjoittanut AAA »
« Vastaus #8 : 03.04.11 - klo:13:23 »
EH-800 säätimessäkin on tuo kuivatustoiminto eli aloitetaan vaikka 20 ja nostetaan asteella joka 24h. Sitten määritellään ylin lämpötila.
Missä lämpöpumpussa tämä samantapainen ominaisuus löytyy? Vastatkaa joku muu jos AAA ei vastaa..
Poissa Starppa
« Vastaus #9 : 04.04.11 - klo:00:20 »
Vielä ohi kysymyksen.
Meillä valettiin viime marraskuun alussa 8-10 cm:n "säästölaatta", joka kuivui pintakosteusmittarilla 6-viikossa vesieristys kuivuuteen. Laatasta hiottiin reilun viikon päästä valusta tiivis lasitus pois, koko laatan alalta. Talotehtaan toimesta/aikataulun johdosta laatankosteus mitattiin rei'istä 12 viikon jälkeen ja todettiin sama, että kuivaa on. (Meillä kyllä nopeaan kuivumiseen edes auttoi kuiva talvi ja reilut tuuletukset sähkömittarin/laskun kustannuksella, eikä mitään hyötyä talotehtaan aikataulujen takia :()
Mutta aiheesta, mitenkäs nämä on off-pumput antavat mietoa tehoa laattaan, vaikka aluksi laitetaan kuinka matala pyynti tahansa? Siis kuristellaan kiertoja jolloin saadaan pumppu käymään minuutin parin pätkiä, mutta eikös silloinkin laattaan mene sykäyksinä esim 10 kW:n teho? Näin maallikon mietteinä :-?
« Vastaus #10 : 14.04.11 - klo:22:26 »
Nyt on lalä pöhissyt pari päivää. Ensin se on 22-käyrällä ja tänään naksuttelin 23-käyrään. Nyt voisi edetä sellaista käyrä/5-6päivää tahtia.
« Vastaus #11 : 22.04.11 - klo:21:17 »
Hyvin menee, mutta menköön. Laatta on saanut hyvin lämpöä itseensä ja uskoisin, että kohta ruvetaan päällystelemään. Ulkokelitkin antavat vielä oman lisäboostin kuivumiselle. Kevät on ihmisen parasta aikaa.
