Kirjoittaja Aihe: Lattialämmitys saneeraus  (Luettu 17529 kertaa)
Poissa keisari kyy
« : 08.11.10 - klo:22:44 »
Meillä on 70-luvulla rakennettu talo patteriverkolla.
Olen suunnitellut ainakin osittaista lattialämmitykseen siirtymistä. Eteinen, yksi wc ja työhuone aluksi kun ovat lähellä pannuhuonetta, yhteensä noin 30m^3. Onko kellään kokemuksia noista saneerauspaketeista? Warmia/uponor tms?
Meillä on huonekorkeus aika maltillinen 242, joten paljon ei saisi lattiapinta nousta... Olisiko paras vaihtoehto kuitenkin jyrsiä vanhaa laattaa pois pari senttiä tai tehdä uraa vanhaan laattaan? Sitten valu päälle?
Mites putkikoon kanssa, joutuuko ajamaan kovinkin kuumaa vettä kiertoon jos laittaa noita ohuempia putkia lattiaan? Virtausvastus ainakin kasvaa jos joutuu laittamaan putken tiuhempaan :-/.
Poissa mtalo
Re: Lattialämmitys saneeraus
« Vastaus #1 : 09.11.10 - klo:07:56 »
Yksi tuttu haki vuokraamosta koneen, jolla ajoi urat vanhaan betooniin 30cm välillä (seinän vieressä 15cm). Putkari laittoi putket uriin ja lopuksi urat täytettiin jollain kuralla (olisko ollut lattiatasoitetta).
Vaikka huonekorkeutta riittäisi, niin lattian nostamisesta seuraa tietysti ongelmia väliovien kanssa. Kannattaa laittaa paksumpaa putkea, jos vain mahdollista, niin saa laittaa harvempaa ja pidempiä lenkkejä.
Raid
« Vastaus #2 : 09.11.10 - klo:08:46 »
Meille laitettiin vanhaan lautalattiaan suoraan päälle putket, Sivuille ek-kyprokit väliin valu ja päälle taas ek-kyprokki ja sen päälle laminaatti. Lämmityksen jakautumisen kanssa ei mitään ongelmia , lämpiää melko tasaisesti. Emme laittaneet mitään lämmönluovutuslevyjä koska päälle tuli laminaatti. Se tasoitti lämpöä. Korotusta tuli  yhteensä 35mm puulattioihin. Ainoa murhe oli ovien korotus tai ta alareunasta pois sahaaminen.
 Järjestelmä on Greenlinen tekemä 14mm alu-muoviputkella.  Olohuoneessa oli ede omistaja liimannut bostikilla paksun muovimaton kiinni lautalattiaan ja se ei irronnut kuin sentin paloina. Emme ruvenneet repimään sitä irti vaan jätimme sinne alle eristykseksi. Takkahuoneessa oli betonilattia jota oli lämmitetty vastuksella, emme alkaneet rouhimaan siihen uria vaan suoraan vanhaa laattaan kiinni putket jä päälle valu n 5cm.  ja siihen uusi laatta Sitä korotettiin n.55mm.
Tässä esite jossa on erityyppisiä ratkaisuja.
http://www.kessele.com/userData/kessele-oy/Greenline_latt_ldmm_teknohje.pdf
Poissa mtalo
« Vastaus #3 : 09.11.10 - klo:11:00 »
Minkälaista kuraa laitoit noitten kipsilevyjen väliin? Kiinnostaa, koska joskus tulevaisuudessa pitää tehdä vinttiin lattialämmitys.
Raid
« Vastaus #4 : 09.11.10 - klo:20:41 »
Sellaista pikasementtiä joho tuli vain vettä hieman. Ei ollu edes kovin kosteaa kun levitettiin. Kuivui ihan silmissä. :)  oli myös melko nopeaa laittaa, meillä meni 5vrk kun koko talo 220m2 oli kävelykunnossa. Putkarit kun olivat saanet huoneen putkitettua niin minä kirvesmiehen kans vedettin kyprokit kiinni ruuveilla ja tasoitteet päälle. ja annettin päivä kuivua ennen laminaattia. paljoa ei tuota sementtiä mennyt kun putkikiertojen väliinen tila joka täytettiin.
tässä kuva
http://www.saunalahti.fi/sundanic/Ylakerranlattia.jpg
Tämä verran tuli korotusta. kuvassa näkyy myös tasoitetta hiukan jolla saatiin liimattua kyprokit ettei ala natisemaan.
http://www.saunalahti.fi/sundanic/korotus.jpg
Poissa mtalo
« Vastaus #5 : 10.11.10 - klo:08:53 »
tässä kuva
Siis vedittekö pikasementillä vain railot täyteen, joka jälkeen annoitte sen kuivua? Laitoitteko jotain toista kuraa ennen päällimmäisen cyprokin laittamista?
« Viimeksi muokattu: 10.11.10 - klo:08:53 kirjoittanut mtalonen »
« Vastaus #6 : 10.11.10 - klo:10:21 »
Tuttavani valoi nuo railot umpeen jonkinlaisella kipsilitkulla.
Poissa mtalo
« Vastaus #7 : 10.11.10 - klo:10:40 »
Jotkut käyttävät saneerauslaastiakin.
Sittenhän on olemassa kipsivalu-tekniikka, jossa kipsilevyjen sijasta laitetaan 30-50mm kipsivalu (pumppuautolla). Taitaa tosin olla aika kallista.
Raid
« Vastaus #8 : 10.11.10 - klo:14:47 »
Se piti katsoa ettei paina putken kohdalta. :)
tässä kuva
Annettiin kuivua, toinen kerros kyprokkia ruuvveilla kiinni kaikki yhteen nippuun 45mm kyprokkiruvveilla.  Ruuvit meni siis lauttalaitiaan asti joten ne ei natise meikäläisenkään alla . :) Ei laitettu mitää muuta laastia  jne. Piti tietty katsoa ettei paina putken kohdalta. Ainoastaan päälimmäisen kypronkin saumat tasoitettiin koska päälle tuli laminaatti ja vanha lattia ei ollut ihan millin suora.
« Viimeksi muokattu: 10.11.10 - klo:14:49 kirjoittanut Raid »
Raid
« Vastaus #9 : 10.11.10 - klo:14:52 »
Me sekoitettiin ihan käsisekoittimella 20l ämpärissä  aina satsi koska se kuivui melko nopeasti että ehti levittämään.
Poissa mtalo
« Vastaus #10 : 10.11.10 - klo:15:03 »
Mietin vielä, kuinka tarpeellinen se päällimäinen cyproc on. Olen antanut itselleni ymmärtää, että sen tarkoitus on tasoittaa lämpötilaa, ettei jalalla erota putkien kohtia. Jos pinta materiaaliksi tulee laminaatti tai parketti, jonka alla on vielä askeläänieriste. Luulisi näittenkin tasaavan lämpötilaa aika hyvin. Tietysti tuo päällimmäinen cyproc tasaa pinnan epätasaisuudetkin, joita helposti syntyy soirojen ja massan kanssa.
Helpottaisi huomattavasti urakkaa, jos tuon päällimmäisen kerroksen voisi jättää pois. 150m2 lattiaanhan menisi melkein 50 levyä.
« Vastaus #11 : 10.11.10 - klo:22:29 »
Ohut putki saattaa tietää ongelmia saneerauskohteessa ja muutenkin tuo gyprocviritys on työläs tehdä. Jotkut on tehneet yläjyrsimellä urat 15mm levyyn ja tätä pitäisin itsekkin järkevimpänä. Iso homma mutta pienet uran täytöt. Tuo täytemassa, jota menee PALJON, maksaa yli 20€ säkki ja ainakin viimeisin 12mm asiakkaani totesi ettei olis pitänyt alkaa siihen touhuun ollenkaan. Lämmöluovutuslevyt+20mm putki ei välttämättä olekkaan se kallein vaihtoehto puulattiassa kun valitsee tuotteet oikein.
Poissa keisari kyy
« Vastaus #12 : 12.11.10 - klo:17:50 »
Kai se pitää sitten railot raapia lattiaan, että saapi upotettua ne putket siten ettei lattiapinta nouse. varmaan jotain 20mm putkea tulee laitettua. Kuinkahan syvään ne pitäisi upottaa ja kuinka tiheään? Täytynee lukaista noita saneerausohjeita tarkemmin. Suunnittelua tollainen homma tuskin pahemmin tarvii(kuuluisat sudentekijän viimeiset sanat)...
