Kirjoittaja Aihe: Termostaatin pois kytkentä  (Luettu 8936 kertaa)
Poissa Matti
« : 23.02.09 - klo:20:06 »
Moro
Mitä tapahtuu jakotukilla jos laitan termostaatista (olohuoneen keskilattia) virran pois päältä?
Mihin asentoon se jakotukilla oleva toimilaite asettuu?
Poissa ÄssäS15
  • LÄ S15, kaivo 230 m, Pelican ACE CG, 12/2006
Re: Termostaatin pois kytkentä
« Vastaus #1 : 23.02.09 - klo:21:59 »
Ainakin Warmian toimilaite menee kiinni.
Poissa Matti
« Vastaus #2 : 24.02.09 - klo:16:23 »
Siemens näyttäis lukevan toimilaitteissa. Lie sama logiikka et kiinni?
Poissa Matti
« Vastaus #3 : 25.02.09 - klo:19:03 »
Tää olikin näköjään jo aiemmin pureskeltu tää aihe. Täysin merkkikohtainen siis.
Poissa krosing
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
« Vastaus #4 : 26.02.09 - klo:13:52 »
Menee kiinni? Eli katkaisee lämmöt jos termariin tulee joku vika, ja talo jäätyy? Se on aika hassu.
Ainakin meidän Nereus termarit on normaalisti auki, eli jää auki jos virta katkeaa.
Poissa ÄssäS15
« Vastaus #5 : 26.02.09 - klo:15:29 »
Enpä itse asiassa tuosta olekaan varma  :-X Itsellä oli termostaatti rikki ja toimilaite kiinni. Silloin warmialta käskivät tarkastaa termostaatin sulakkeen. Tästä päättelin, että toimilaite on kiinni jännitteettömänä.
Poissa krosing
« Vastaus #6 : 27.02.09 - klo:13:39 »
Tuota ihmeteltiin oikein Nereuksen huoltomiehen kanssa meillä.
Niiden toimilaitteet toimii niin että sisällä on jotain vahaa jota lämmitetään kun termari seinällä käskee lopettamaan vedenkierron. Eli vaha joka sulaa ja paisuu lämittettäessä, ja painaa kierron kiinni. Toimilaitteita kun käsin koittaa huomaa onko auki vai kiinni, jos tuntuu kuumalta on kiinni. Jos sähkö häviää tai muuta niin vaha kovettuu/ kutistuu taas ja toimilaite aukeaa.
