Kirjoittaja Aihe: Termostaatin esisäätö  (Luettu 10724 kertaa)
Poissa --Make--
« : 22.11.08 - klo:10:39 »
Oras Stabila termarit ja nyt kysynkin, että onnistuuko noita esisäätöjä hakemaan ilman ammattilaisen kallista käyntiä?
Talo on rintamamiestalo jossa kaikissa 3 kerroksessa patterit.
Täältä löyty jotain taulukkoa:  http://www.oras.com/fi/Documents/Venttiili_huolto.pdf
Re: Termostaatin esisäätö
« Vastaus #1 : 22.11.08 - klo:11:58 »
Meillä ainakin tuo esisäätö oli helppo: Kaikki "kaakkoon" eli täysin auki, mutta ehkä se johtuu kun mulla on Danfossit "vanhalta ajalta". ;)
Ei ainakaan vielä ole tarvinnut mitään patteria "termostaa", koitan pärjäillä menoveden säädöllä.
Eli mahdollisimman paljon virtausta >>> mahdollisimman paljon lämmönluovutusta >>> mahdollisimman alhainen menovesi lämpö >>> mahdollisiman taloudellinen pumpun käynti.
« Viimeksi muokattu: 22.11.08 - klo:11:59 kirjoittanut Roori »
Poissa --Make--
« Vastaus #2 : 22.11.08 - klo:12:12 »
Kyllähän se menoveden autom. säätö tosiaan pitäisi korvata termarit.
Ainoastaan yläkerran patterit lämmittää huonoiten joten ajattelin, että virtauksilla sais koplattua.
Yläkerran seinät+katto eristetty kokonaan uusiksi uretaanilevyllä (purut pois) silti lämpötila 20 astetta tai karvan alle.
Ilmaa ei ole, kiertopumppu kakkosella, ulkona -7 ja menovesi ~33 astetta.
« Viimeksi muokattu: 22.11.08 - klo:12:15 kirjoittanut --Make-- »
« Vastaus #3 : 22.11.08 - klo:17:26 »
Eikös se mene sitten hyvin jos saa ylös viilempää, vai onko sulla ne makkarit ylhäällä?
Ja nouseehan se lämpö ylöspäin, vai oletko saanut tämän kumottua ;)
Poissa --Make--
« Vastaus #4 : 22.11.08 - klo:19:12 »
Makkarit ovat juuri yläkerrassa ja ovia ei enää ole yläkertaan johtavassa rappukäytävässä. Ilmeisesti olen jollain tapaa saanut kumottua lämmön nousun :-/  jopa kellarissa 22 astetta koko ajan.
Yläkerta siis 20 tai hieman alle ja keskikerros 22-23 astetta. Poistoja ei yläkerrassa ole paitsi rappukäytävässä olevassa wc:ssä
« Viimeksi muokattu: 22.11.08 - klo:19:14 kirjoittanut --Make-- »
