Kirjoittaja Aihe: Meluntorjuntaa  (Luettu 17975 kertaa)
Poissa Valpo
  • Thermia Diplomat TWS 10, kaivo 200 m
Meluntorjuntaa
« : 08.11.06 - klo:13:57 »
Kumpi kannattaa, maalämpöpumpun lisä-äänieristys vai teknisen tilan lisä-äänieristys. Meidän MLP sijaitsee teknisessä tilassa, ulkoseinustalla.  Teknisen tilan ja olohuoneen välissä on kevytsoraharkosta muurattu seinä. Viime aikoina on alkanut maalämpöpumpun jylinä jonkin verran häiritsemään (vaikka Thermian pitäisi olla niitä hiljaisimia merkkejä). Ongelma korostui huomattavasti kun sain levytettyä teksnisen tilan seinät ja katon. Tuntuu kuin lämpöpumpun jylinä olisi melkolailla voimistunut kipsilevyjen myötä.
Mitä kannattaisi tehdä?
a) yrittää eristää pelkkää pumppua (miten?). Auttaisiko jos saisi tungettua kumimaton pumpun alle (ei erillistä laattaa)
b) Kakkos-kakkosesta koolaus harkkoseinää vasten. Siihen viiden sentin äänieristysvilla ja päälle kipsilevy.
c) Akustinen ratkaisu (mikä) jolla pyrksisi vähentämmään kipsilevyistä aiheutuvaa kaikumista
Muilta osin ole ollut tyytyväinen lämmitysjärjestelmääni (näin reilun vuoden käyttökokemuksella)
Poissa SamiR
Re: Meluntorjuntaa
« Vastaus #1 : 08.11.06 - klo:14:52 »
Minä lähtisin ensimmäisenä kokeilemaan seinien ja katon lisä-äänieristystä. Täytyy ottaa huomioon että pelkkä äänieristeen määrän lisäys ei välttämättä auta. Eristyksen täytyy olla myös tiivis. Ääni kulkeutuu yllättävän pienistäkin rakosista.
Poissa SH9
  • Geopro SH9+SHB 500, 2x300m järvessä
Re: Meluntorjuntaa
« Vastaus #2 : 08.11.06 - klo:14:57 »
Kattoon on muistaakseni myynnissä akusto -levyjä jotka vaimentaa ääntä. Niitä käytetään mm. toimistotiloissa.
Pumpun alle kokeilisin sitä kumimattoa.
Omalle pumpulle tein pedin tekniseen tilaan. Ensin 1 cm kumimatto jonka päälle valoin 5 cm betonilaatan.
Talo on vielä rakennusvaiheessa niin lopputulos on vielä arvailujen varassa.
Poissa KimmoK
Re: Meluntorjuntaa
« Vastaus #3 : 08.11.06 - klo:15:00 »
Äänekkyys on osittain tuurin kauppaa. Ja sekin vaikuttaa kuinka lämmintä kompura joutuu tekemään (ruotsalainen kone on äänekkäin kuumaa käyttövettä tehdessään).
Siellä ääni pääsee nyt voimistumaan/heijastumaan.
Pumpun sisälle en laittaisi mitään lisää.
En edes huppua kompuralle koska liika kuumuus voi kait kompuran sähkömoottoriakin rasittaa lisää.
Pumpun ulkopintaan voit kokeilla teipata eristepaloja/bituminpaloja yms. ja tutkia vaikuttaako se resonansseihin & ulostulevaan ääneen.
Esim T8 koneesta tuntuisi enin ääni karkaavan koneen katon kautta.
1)
Ehkä auttaa.
Minulla on kaksi 100mmx100mmx5mm kumimatonpalasta jokaisen lämpöpumpun tassun alla.
Liikuttele konetta varoen!
esim.
nosta konetta puukiiloilla yhdeltä sivulta ylöspäin niin että paino lähtee pois säätöjalan päältä.
ruuvaa sitten säätöjalka ylä-asentoon ja laita kuminpala jalan alle.
ruuvaa sitten jalka takaisin alas, kunnes kiila irtoaa koneen alta.
Toista sama koneen toisella puolella.
2) Kokeile lisätä koneen yläpuolelle/kattoon ääntä heijastamatonta/vaimentavaa materiaalia
3) seinälle tuloeva materiaali pitäisi saada kelluvaksi/irti siitä harkkoseinästä jotta se toimisi parhaiten
koeta vaikka aluksi pönkätä villalevyt + gyprok (tai joku muu levy) siihen seinälle
4) siro2 pohjamaalia ja siihen L pohjatasoitetta kunnes tulee sopiva mömmö ja sitä sitten
telalla röpelöpinnaksi kattoon ja seiniin
Tuo on mun oma keksintö mutta luulen että Colibri röpelömaalin resepti on juuri tuo. 8-)
Lisänote:
5) rakenna oma koppi maalämpövehkeille
Minulla tulee teknisen tilan ( == kuntosali ) peränurkkaan seinät ja katto maalämpövehkeiden ympärille & 5 cm villaa
« Viimeksi muokattu: 08.11.06 - klo:16:04 kirjoittanut KimmoK »
Re: Meluntorjuntaa
« Vastaus #4 : 08.11.06 - klo:15:07 »
Aloita melumittarilla, tällä voi mitata myös vaimon äänenpainetta  ;D
http://www.mareks.fi/?p=productsMore&iProduct=82
Tietysti tuo ei kerro äänen taajuudesta mitään, mutta tuolla pystyy aika hyvin paikallistamaan kovimmat äänilähteet. Todennäköisesti sulla on tekninen tila muuttunut "kaiutinkoteloksi", joka voimistaa ääntä. Omissa mittauksissani totesin että autotalliin muodostuu seisovia aaltoja, ja äänenpaine saattaa vaihdella 10db:tä liikuttaessa vain metri johonkin suuntaan.
Mielenkiintoista oli LÄ V-mallin tapauksessa että kone vuotaa yläkautta niin paljon ääntä, joka seisovien aaltojen myötä voimistui että ovien avaus ei vaikuttanut (suora ääni) äänitasoa nostavasti.
Tässä tämä meikän projekti:
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=id_lampoassa;action=display;num=1145598161
En tunne pumppusi rakennetta, mutta tuolla mittarilla pystyt paikallistamaan suurimmat äänilähteet vaivatta.
Ennen mittauksia, en sinuna tekisi kyllä mitään, koska lopputulos ei välttämättä parane, vaikka rahaa palaa.
Mittarilla pystyt tekemään: "kolme vanhaa mattoa pumpun päälle -> vaikutusta?" kokeiluja. Muista raportoida kuinka kävi.
Re: Meluntorjuntaa
« Vastaus #5 : 08.11.06 - klo:15:38 »
ruotsalainen kone on äänekkäin kuumaa käyttövettä tehdessään.
Kimmo hyvä, tuo on puppua. Mistä kierukkakompura osaa ruveta mölyämään nimenomaan tehdessään käyttövettä?
Itse ongelmaan: eräs tärkeä melun lähde on putkiripustukset. Nääs jos pumpun kierrosluku saa jonkin mittaisen putken kannatusvälin resonoimaan, ääni voi vahvistua melkoisesti.
Desibelimittarilla voit varmaan paikallistaa, olisiko kyseessä joku seinälevy tai putkiosuus, joka tuon melun aiheuttaa.
Kuvauksesi perusteella olet ehkä saanut seinälevyillä aikaan kaikukopan, jota nyt sopiva putkisto-orkesteri soittaa  ;D
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
Re: Meluntorjuntaa
« Vastaus #6 : 08.11.06 - klo:15:46 »
Kenties korkeammasta lauhtumislämpötilasta johtuen => kompura tekee enemmän työtä => äänenvoimakkuus nousee? Samalla periaatteella kun auton moottorin kierroksia lisättäessä meteli lisääntyy.
Poissa KimmoK
Re: Meluntorjuntaa
« Vastaus #7 : 08.11.06 - klo:15:59 »
niinkuin edellinenkin tuumasi, kun lauhtumislämpötila nousee niin silloin pitäisi myös kompuran ääni tukevoitua
Näin minulle opetti Thermian edustaja.  Ainakin joissain Thermian malleissa eron kuulee.
ja koska asia seuraavaksi on kuitenkin tulossa "pöydälle" niin:
Myös tulistinkoneella voi äänitaso nousta ihan samalla tavalla jos tehdään käyttövettä silloin kuin lämmitystä ei tarvita. (mutta ainakin meillä on tarkoitus lämmittää ainakin pesutilat ympäri vuoden)
« Viimeksi muokattu: 08.11.06 - klo:16:02 kirjoittanut KimmoK »
Re: Meluntorjuntaa
« Vastaus #8 : 08.11.06 - klo:18:50 »
En ole huomannut mitään ero Duon äänessä, kun vehje on käynnissä. Tosin eipä ole ollut stetoskooppia mukana
  8)
Poissa kipi
Re: Meluntorjuntaa
« Vastaus #9 : 08.11.06 - klo:22:17 »
Gs:n ääni vaihtelee paljon. Nollakeleillä ihan infernaalinen ääni ja lämpimillä säillä inhimillisempi.
Sitä en ole tutkinut että onko vaikutusta sillä lämmittääkö lämmitys- vai käyttövettä. Täytyykin tutkia asiaa.
Geopro GS 75. Putket savimaassa. 10/05-,  175/200 m2 Etelä-Suomessa
Poissa colibri
  • Lapualaane V15
Re: Meluntorjuntaa
« Vastaus #10 : 10.11.06 - klo:14:16 »
Itse ehkä lähtisin tilaa vaimentamaan... en pumppua.
Pumppuhan on sama joka oli jo aikaisemmin, joten siihen tuskin ääntä on kerääntynyt lisää.
"acusto karhu" levyä pari seiniin ja riippuen tilasta vähintään yksi myös kattoon. Levyjen ei tule olla toisissaan kiinni, vaan rikkomassa kaikukoppaa=> siis siellä täällä.
Kovavillalevyt seinissä tekevät saman asian, mutta näyttävät vähemmän siisteiltä.
Tai sitten extreme kokeiluna EK kipsilevyjä kiinnitettyinä holkeilla seinään (tai siis irti seinästä)
Itse levytin teknisen tilan katon haltex levyillä ja verrattuna välipohjan villa+paperi+koolauspuu labyrinttiin äänestä tuli "voimakkaampi"
Poissa MSH
  • Lämpöässä V10+2x300m pintamaa
Re: Meluntorjuntaa
« Vastaus #11 : 10.11.06 - klo:18:39 »
Meillä V10 scrolli teknisessä tilassa talon toisessa päässä josta juuri ja juuri kuulee onko pumppu käynnissä vai ei.Se vähä ääni mikä kuuluu tulee iv-kanavaa pitkin.
Poissa Vallu
  • LÄ V15-203GL-210m
Re: Meluntorjuntaa
« Vastaus #12 : 10.11.06 - klo:21:17 »
Kevytsoraharkot eristävät ääntä (lämpöäkin) varsin huonosti jos ne eivät ole rapattu molemmin puolin. Ilmeisestikin olohuone on jo tehty mutta tekniseen tilaan kannattaisi liipata esim. kuitulaasti ennenkuin alat sitä koolaamaan tai muuten lisäeristämään.
Poissa Make21
Re: Meluntorjuntaa
« Vastaus #13 : 04.03.07 - klo:17:57 »
 ;)Meneppä katsomaan kommenttini, Make21.
Itselläni oli ongelma, ääni oli todella kova, nyt en edes tiedä, milloi kompura käy.
