Kirjoittaja Aihe: glykoolia lattialämmitysveteen?  (Luettu 18149 kertaa)
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« : 28.03.05 - klo:18:42 »
Putkimies ehdotteli glykoolin laittamista lattialämmitysveteen, 30% suhteella. Sen lisäksi, että tulisi hinnakkaaksi (meillä 340 litran varaaja), saattaa liitokset alkaa vuotaa.
Oletteko laittaneet / kuulleet jonkin laittaneen ja mitkä ovat kokemukset?
Plussapuolelle tulisi jäätymättömyys.
Poissa ToR
Re: glykoolia lattialämmitysveteen?
« Vastaus #1 : 30.03.05 - klo:14:48 »
Kiertääkö tuo laattialämmitysvesi varaajan kierukassa vai kiertääkö tuo peräti lauhduttimen lämmönvaitimessa? Pitääköhän se tieto paikkansa minkä kuulin lämpöpumpun myyjältä, että lämmönvaihtimen kenno saattaisi tukkeutua glykolista?
Carrier C9
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #2 : 30.03.05 - klo:19:42 »
Ekowellissä ei lattialämmitysvesi kierrä kierukassa (sitä kautta lämpenee käyttövesi). Sitä en tiedä, miten se glykooli saattaisi lauhduttimeen vaikuttaa (joka on "lattialämmitysvedessä", mitä se sitten tarkoittaisikaan (kylmäaine lauhtuu lattialämmitysveteen)).
Poissa volkkari
« Vastaus #3 : 01.01.06 - klo:14:10 »
Veden ominaislämpökapasiteetti on4,2 kj/kg
kun veteen sekoitetaan jäätymisenestoainetta
olipa se mitä tahansa sen lämmönsiirtokyky heikkenee
Tämä tulee esille lämpökertoimessa ja lämpimän käyttöveden riittvyydessä
Poissa enins
« Vastaus #4 : 02.01.06 - klo:16:36 »
Ominaislämpökapasiteetin lisäksi myös viskositeetti muuttuu huomattavasti. Tästä seuraa se, että kiertovesipumput joutuvat tekemään suuremman työn saman vesivirran aikaansaamiseksi, kun tähän lisätään alentunut lämpökapasiteetti ( => entisestään suurempi pumppaustarve), ei huvin vuoksi kannata alkaa glygolia laittaa. Lisäksi paisunta-astioiden kalvojen ikä saattaa pienentyä.
Poissa putkimies
  • perusasentaja
« Vastaus #5 : 31.08.06 - klo:23:05 »
Glykoolilla ainakin vuotavat liitokset ovat taattuja... normaali musta kartioliitin ei tahdo pitää ilman lisätiivistettä ja sitten jos liitokset hieman liikahtaa niin alkaa vuotamaan.
Suosittelen että älä laita jos ei ole jäätymisvaaran puolesta ihan pakko.
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
« Vastaus #6 : 01.09.06 - klo:06:50 »
Mitä mustan kartioliittimen tilalle ?  Niiden käyttö on  aika yleistä saneerauskohteissa kun  halutaan vanhan putken "väliin" liittää haaroja.
Poissa KimmoK
« Vastaus #7 : 01.09.06 - klo:10:23 »
@evt752
Ei hemmetissä.
Miksi olisi jäätymisvaara?
Eikö putkimies osannut asentaa oikein?
Ilmanvaihtokone pitää asentaa niin että vesipatteri ei pääse jäätymään. lattalämmitysputkien jäätyminen onkin melkein mahdottomuus normaalissa elämässä.
Onko kyse vain alijäähdyttimen kierrosta?
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #8 : 01.09.06 - klo:11:20 »
@evt752
Ei hemmetissä.
Aiheesta on ollut täällä keskustelua, en löytänyt nyt säiettä. Mutta, jos kovimmilla pakkasilla sähköt menee poikki, niin jossain talon nurkassa voi lattialämmitysputkiston nesteet jäätyä. Näin on tapahtunut ja tullee tapahtumaan jatkossakin. Asiassa auttaisi, jos lattiapiirin kierron saisi pysymään päällä sähkökatkoksesta huolimatta.
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #9 : 01.09.06 - klo:11:27 »
Jäätymisestä mm. tuolla.
Poissa @ntti
  • Lämpöässä T18 + 1000 l varaaja
« Vastaus #10 : 01.09.06 - klo:16:18 »
Joskus tulin kysyneeksi glykoliasiaa myös MLP:n asentajalta. Vastaus oli hyvin perusteltu: Ei käy, sillä myrkyllisten nesteiden pitää olla kahden seinän takana juomavedestä. Näin ollen varaajassa, jossa lattialämmitysvesi on samaa, mikä lämmittää kierukassa kulkevan käyttöveden, ei glykolin käyttö määräysten mukaan taida olla sallittu.
Poissa KimmoK
« Vastaus #11 : 04.09.06 - klo:12:26 »
@evt752
Ahaa. Sähkökatkon varalle.
Hanki pieni agregaatti & kiertovesipumppu (ja termostaatit/toimilaitteet) pistokkeen taakse.
Poissa kalsket
« Vastaus #12 : 09.01.07 - klo:12:01 »
Jos joku kuitenkin kaikesta huolimatta haluaa glykolia kiertoon laittaa niin autopurkaamoilta sitä saa varsin sopivaan hintaan (0,1€/l).
Itsellä kun on pari tuttua autopurkaamoa jotka aktiivisesti vanhentunutta kalustoa edelleen kierrättävät niin tuli vain sivulauseessa ilmi että heiltä saisi kerran käytettyä glykolia ilmeisen edulliseen hintaan. Pääosin tavara on seissyt astioissaan niin pitkään että kaikki sakka on erottunut pohjalle erittäinkin hyvin.
esim. tällä purkaamolla on kyseistä tavaraa reilu 2500 litraa:
http://www.autoklinikka.net/vahinkoautokeskus/index.html
tai http://www.oilijalonen.fi/  0440-800130
« Viimeksi muokattu: 09.01.07 - klo:12:08 kirjoittanut kalsket »
Poissa SH9
  • Geopro SH9+SHB 500, 2x300m järvessä
« Vastaus #13 : 09.01.07 - klo:14:29 »
Tuumailtiin asiaa putkimiehen kanssa jonkin aikaa ja laitettiin silikaattivapaata glykolia 5% lämmitysveteen. Ei ole ainakaan vielä ollut vuotoja yms. ongelmia. Se etu oli lattialämpöpiirejä ilmattaessa, että ilma erottui wirsbon putken läpi kun laittoi vähän lisävaloa putkien taakse/sivulle ( putkessa kiertävä neste on aavistuksen punertavaa). Oli helppoa ilmata tukit.
Poissa JukkaI
  • Maalämpö, Ilmalämpo, Puulämpö?
« Vastaus #14 : 29.01.07 - klo:07:37 »
Joskus itse ehdottanut samaa ja putkari ja suunnittelija olivat sitä mieltä että EI. Ehdottivat viinaa jäätymisenestoon.
Poissa kiileppi
« Vastaus #15 : 19.05.08 - klo:20:09 »
On kyllä riskaabelia käyttää glykolia lämmitysverkostossa, hyötysuhdekin kärsii heikomman lämmönluovutuskyvyn takia. Kaikki liitokset on käytävä huolella läpi, koska esim. hamppuliitos päästää glykolin läpi. Glykolimolekyyli on pienempi, kuin vesimolekyyli ja menee siis "pienemmästä rei´ästä". Glykolipiiri tulee toteuttaa erillisen siirtimen kanssa, eli jo aiemmin ketjussa esiintyneen ns. kahden seinän takana käyttövesipuolelta. Vaatii siis oman pumpun ja muutakin tekniikkaa... eli kallis tikki yhden litkun takia.
Poissa k52
« Vastaus #16 : 09.08.08 - klo:12:50 »
Maaseudulla on joskus paree laittaa vähän etanolia lattialämmitys-järjestelmään jos on pitkiä sähkökatkoksia. Toinen,parempi vaihtoehto on akku varajärjestelmä vesikirtoon.
