Kirjoittaja Aihe: IVT:n mlp + taajuusmuuttaja(t)  (Luettu 6294 kertaa)
Poissa maajussijussi.
  • V10/190m/185m2
« : 24.07.07 - klo:21:15 »
Onko kellään kokemuksia/tietoa IVT:n mlp:sta joka on varustettu invertterillä ? Ymmärtääkseni siinä on kompuran lisäksi invertteri myös lämmityspiirin kiertopumpulla. Siis millainen on käytännön hyöty noista inverttereistä ? Esim. aleneekohan käynnistysvirta niin paljon ,että voisi ottaa pienemmillä pääsulakkeilla olevan sähköliittymän mikäli ollaan siinä rajoilla ottaako 16A vai 20A liittymän ? Tällaisessa tapauksessahan säästöä syntyisy heti.
Re: IVT:n mlp + taajuusmuuttaja(t)
« Vastaus #1 : 25.07.07 - klo:09:37 »
Invertteristä saatava hyöty on ilmeisesti aika kyseenalainen. Tästä syystä pumppuvalmistajat eivät ole kovasti innolla tarttuneet ideaan.
Eräs kommentti täällä palstalla oli, että invertteristä saatava suurin hyöty tulee pumppuvalmistajalle. Ei tarvitse valmistaa niin monta pumppukokoa, koska sama kone soveltuu isoon, mutta samalla myös pieneenkin taloon.
Laite on kalliimpi.
Nibe 1250 esimerkiksi on kompuran pyörimisnopeuden säädöllä varustettu. Valmistaja sanoo laitteen soveltuvan 4-16 kW lämmitystarpeeseen. http://www.haato.fi/fi/produkter/mvp/F1250a.htm, Suomeksi.
http://www.nibe.se/Villaprodukter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/FIGHTER-1250/Post.aspx, på Svenska.
Muitakin vastaavia on.
Joissakin säädetään kiertopumppujen tehoja invertterillä (Thermia) Suomeksi -> http://www.tomallen.fi/redirect.asp?document_id=58&cat_id=4
Se hankintahinta. Tavalliselle pumpuntarvitsijalle taitaa silti olla edullisin tavallinen oikeankokoiseksi mitoitettu pumppu.
Invertteri on maaseudulla ukkosarka komponentti.
Maaseudun avojohtoverkko tuo pumpun elektroniikkaan sille vaarallisia jännitepiikkejä, ja seurauksena voi olla invertterin hajoaminen.
Invertteri on jonkinverran hinnakas uusittavaksi.
On kylläkin saatavissa aika hyviä ukkossuojauslaitteita sähköverkkoon. Nekin ovat melko kalliita asennettuina.
Edit.: Käynnistysvirta sinänsä laskee vähän, mutta sulakekokoon vaikuttaa eniten sähkölämmityspatruunan käyttö.
Osatehokone tarvitsee aika suuren lämmityselementin koon, joka nostaa verkosta otettavan virran suureksi.
Esimerkiksi 13 kilowatin antotehoinen täystehokone  pyörii hyvin 16 Amp sulakkeilla.
Jopa 15 kW kone täystehomitoituksella ja korkeintaan 3 kW kolmivaiheisella sähköpatruunalla toimii 16 Amp sulakekoolla, mutta on jo kovasti siinä rajoilla.
Siis, jos sähkövastusta ei käytetä, tullaan toimeen pienemmillä varokkeilla. (Huomioitava legionellatoiminto)
Vielä yksi asia noista sähköasennuksista.
Nykyään on saatavissa vikavirtasuojia 0,3 Ampeerin vikavirtalaukaisulla.
Näitä suojia ei saa käyttää henkilösuojaukseen, mutta niitä nimitetäänkin palosuojavikavirtakytkimiksi.
Näiden käyttöä olisi syytä lisätä.
Useimmiten tämä estää sähköpalon sillä, että tämä suoja katkaisee laitteesta virran, jos siihen on tullut  laiterunkoon johtava sähkövuoto tai oikosulku.
Palosuojavikavirtakytkin toimii vain suojamaadoituksella varustetuissa laitteissa.
Esimerkiksi telkkarissa siitä ei ole mitään hyötyä, koska telkkarissa ei ole suojamaadoitusjohdinta (Ei käytetä schuko liitäntää.)
Kylmälaitteissa ja lämpöpumpuissa oleva palava kylmäneste/kaasu on vaarallinen ja  paloa ylläpitävä. -> http://www.arctica.fi/turva/R407C.htm
Siksi olisi syytä tehdä tämä halpa suojaustoiminto laitteelle.
Pave
« Viimeksi muokattu: 26.07.07 - klo:08:57 kirjoittanut tomppeli »
