Kirjoittaja Aihe: Lattialämmitys ruotsalaispumpulle  (Luettu 9095 kertaa)
Poissa Hewi
« : 03.05.07 - klo:23:31 »
Selailin tossa Nibe ohjekirjaa ja siellä kehoitettiin laittamaan ylivuotoventiilejä termostaateille tai poistamaan joitakin termostaatteja riittävän virtauksen takaamiseksi.
Viisaammat korjatkoon, mutta seuraavassa on omia päätelmiäni, miksi asia on näin. Tämä ilmeisesti johtuu siitä, että näissä ruotsalaistyylisissä kaksoisvaippavaraajapumpuissa on todella pieni määrä lämmitysvettä varaajassa, jolloin lämpöä ei voida varastoida varaajaan, vaan pitää lämmittää koko lämmitysjärjestelmässä olevaa vesimäärää. Jos lattialämmitysjärjestelmässä on sitten muutama piiri termostaatilla suljettu, silloin kun pumppu lämmittää lämmitysvettä, niin osa vedestä ei lämpene, vaan se on jumissa suljetussa piirissä. Tämä aiheuttaa sen, että pumppu lämmittää sen pienemmän määrän vettä nopeasti (lisää pätkäkäyntiä) ja toisaalta, kun termostaatti sitten aukeaa, niin se jäähdyttää sitä muulta osin lämmitettyä vettä ja tarve uudelle lämmitykselle tulee nopeammin (lisää taas pätkäkäyntiä). Onko jotain muita syitä miksi termostaatit ovat ei-toivottuja ruotsalaispumppujen lämmitysjärjestelmässä?
Alunperi olin suunnitellut asentavani tulevaan talooni Uponorin lattialämmityksen, mutta toi Uponorin järjestelmä perustuu pitkälti juuri termostaattien käyttöön. Niben 1210 pumpusta saa vain yhdenlämpöistä vettä ja toi Uponorin järjestelmä on suunniteltu siten, että se käyttää vain yhdenlämpöistä vettä, jonka lämpötila määräytyy kosteiden tilojen mukaan, joissa on vain käsisäätö piireille. Huonetermostaatit sijaitsevat sitten oikeastaa kaikissa asuin/oleskeluhuoneissa ja ne rajoittavat liiallisen lämpenemisen niissä huoneissa. Huonetermostaattien lisäksi on sitten lattiaantureita, jotka pitävät huolen siitä että keittiön ja ruokailuhuoneen laattalattia ei mene kylmäksi ja samoin takkaa lämmittäessä olohuoneen isojen ikkunoiden edusta ei mene kylmäksi.
Näin paperilla toi uponorin järjestelmä vaikuttaa hyvältä, mutta onko se sitä käytännössä? Periaatteessa tota ei tarvitse kuin kerran säätää kohilleen ja sen jälkeen se toimii samoilla asetuksilla kesät talvet. Uponorin termostaattiohjaus on portaaton, joten se ei ole ihan niin pahan kuin joku on-off termostaatti, mutta onko se kuitenkaan sopiva ruotsalaispumpulle? Käykö tollainen järjestelmä Niben pumpulle, vai kannataisiko sittenkin suunnitella toi lattilämmitys uusiksi ilman termostaatteja?
Poissa SH9
  • Geopro SH9+SHB 500, 2x300m järvessä
Re: Lattialämmitys ruotsalaispumpulle
« Vastaus #1 : 04.05.07 - klo:10:06 »
Uponorin järjestelmään kuuluu kyllä ohitusventtiilit, että sen puolesta ei tarvitse sulkea wirsbon järjestelmää pois suunnitelmista. Niistä on tarkemmin Uponorin sivuilla:
http://www.uponor.fi/upload/Documents%20(PDF%20and%20officedocuments)/Finland/Asennusohjeet/01%20Lattialämmitys/HSW5.31FI.0606_ll_kayttoohje.pdf
Poissa Salei
  • Tiili on rock
« Vastaus #2 : 23.05.07 - klo:10:27 »
Maalämpöpumppu on nyt valittu vaan ei vielä ostettu. Pumpuksi tulee Niben 1240 ellei nyt jotain perin kummallista satu tuleen....
Niin, sain eilen ensimmäisen tarjouksen lattialämmitysjärjestelmästä. Tällaista pakettia tarjottiin:
- Lämmitysputki 17x2.0 PE-Xa DD | koko= 17/240 | 480m
-  Lämmitysputki 17x2.0 PE-Xa DD | koko= 17/500 | 500m
- Huonetermostaatti gamma 7 | 5 kpl
- Kytkentärasia 5 termostaatille
- jakokeskus virtausmittareilla | 3-L |
- Jakokeskus virtausmittareilla | 11-L|
- Putkipoikaa, reunanauhaa etc. tilberööhiä
Kertokaas ammattilaiset että ollaanko tässä juuri myymässä mulle sellaista huonetermostaattijärjestelmää jollaista ei kannattaisi laittaa ruotsalaiseen pumppuun?
Entä minkätakia tuossa on kaks kertaa tuollainen n. 500 metrin mittainen määär putkea ja mitä eroa noilla putkilla on?
Entä voiko tuosta tarvikeluettelosta päätellä että onko pesutiloille varattu oma piirinsä?
Itse kun en ole oikein perillä näistä putkihommistakaan...  ???
« Vastaus #3 : 23.05.07 - klo:11:26 »
@ Salei
Ei tuosta tarjouksesta ota mitään selvää. Paljonko on hinta euroa/m2.
Olethan lukenut aiheesta aikaisemmin kirjoitetun?
Poissa Hewi
« Vastaus #4 : 23.05.07 - klo:11:42 »
Kyselin vielä lisää lattialämmitystarjouksia ja tällä hetkellä edullisimmalta vaikuttaa Primexin lattialämmitys, joka on asennettuna 20e/m2 viidellä huonetermostaatilla (4kpl mh + oh, jossa takka). Lattialämmitysjärjestelmän myyjä sanoi järjestelmän sopivan ruotsalaispumpulle (sama liike myy Geopron pumppuja) ja lattialämmitys on suunniteltu siten, että se käyttää kaikkialla samanlämpöistä vettä.
Onko täällä kokemuksia tai jotain mainittavaa Primexin lattialämmityksestä? Etenkin tiedot sopivuudesta ruotsalaispumpun lattilämmitysjärjestelmäksi kiinnostaisi.
Poissa Salei
  • Tiili on rock
« Vastaus #5 : 23.05.07 - klo:12:09 »
@ Salei
Neliöhinnanksi muodostuu 14,6e. Asennus tulee erikseen.
En niinkään ole kiinnostunut tuosta hinnasta vaan siitä kun tuossa tarjouksessa näyttää olevan 5 kpl huonetermareita että onko nämä termostaatit "juuri niitä" joita kuuleman mukaan ei tarvittaisi ruosalaispumpuissa...
Olen lukenu aikaisempia juttuja mutta en niistä saanu muodostettua tarpeeks selvää kuvaa joten siksi aloin kyselemään. Itelle kun tekee niin ei viittis tehdä huonoa pelkästään sen takia ettei kehdannut kysyä neuvoa.
« Vastaus #6 : 23.05.07 - klo:13:45 »
Sinuna en laittaisi termostaatteja, kosteisiin tiloihin tiheä putkitus ja kosteat tilat erilliselle jakotukille.
Muiden tilojen jakotukiksi sellainen että sen saa yhdellä hanikan väännöllä kiinni ilman että jokaista piiriä tarvitsee erikseen kääntää kiinni ja säätää uudelleen lämmityskauden alussa.
Varmaan lueskelit tämän: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2357.0
« Viimeksi muokattu: 11.12.12 - klo:14:02 kirjoittanut tomppeli »
