Kirjoittaja Aihe: Stiebel ja sisälämpötila  (Luettu 20477 kertaa)
Poissa Mix Eos
« : 10.02.11 - klo:19:57 »
Stiebelin lämmöntuotto on ilmeisesti suurelta osin ulkolämpötila-ohjattu.
Ja sisälämpötila otetaan säätelyyn huonevaikutus-asetuksen kautta.
Meillä on nyt, ulkolämpötilasta aika pitkälle riippumatta, sisälämpötila +23,50C. Kauko-ohjaimen pyyntö lämmölle on kuitenkin +210C. Käyrä 0,4 ja huonevaikutusta olen säädellyt kokonaan pois ja maksimille.
Sisälämpö ei muutu, ei ainakaan alaspäin.
Onko kenellänkään tähän selkokielistä ratkaisua miten saan huonelämmöt alemmas?
Ihan kokonaan ei käyttöohjeen selostukset aukea.
« Viimeksi muokattu: 10.02.11 - klo:19:58 kirjoittanut aojala »
Poissa AAA
Re: Stiebel ja sisälämpötila
« Vastaus #1 : 11.02.11 - klo:20:33 »
Laske lämmityskäyrää.
Jos nyt siis 0,4 kokeile 0,3.
Poissa Mix Eos
« Vastaus #2 : 12.02.11 - klo:15:17 »
Onko tuosta huonevaikutuksen toiminnasta vaikka muilla merkeillä tietoa?
Ainakin Oilonin pumpussa huonelämpötila otetaan huomioon pumpun ohjauksessa säätämällä kerrointa 0-100%, paljonko ohjataan sisälämmöllä, paljonko ulkolämpötilalla.
Stiebelissä huonevaikutuksen säätöalue on 0-20.
Tarkoittaako esimerkiksi, jos asetan kertoimeksi 20, kaikki säätely menee huonelämpötilan mukaan, eikä ulkolämpötilaa oteta huomioon lainkaan?
Nyt meillä esim. takan lämmittäminen ei sinänsä vaikuta pumpun käyntiin eikä sähkönkulutukseen, koska pumppu ei osaa ottaa huonelämpötilan nousua huomioon.
Lämmittää vain,koska ulkona on kylmä.
Miten Stiebelin hankkineet ovat koneensa säätäneet?
Poissa Swivels
« Vastaus #3 : 15.02.11 - klo:19:28 »
Fek on minulla myös.
Ei tosin ohjeita siihen ja sekin lontoon kielellä niin puutteita tiedoissa minulla.
Nolla kelillä tuntui liian lämpöiseltä ja käyrää pudottelin niin tuntui huonelämpötila alenevan siten.
Minullakin takka pitelee lämpöä +23.Yöllä sit laskee.
Pyyntö on +23 yöksi ja päiväksi +22.
Tietoa tarvis lisää kyllä.
Wpc 10 MLP, 205m porakaivoa
Poissa Kuumies
« Vastaus #4 : 15.02.11 - klo:22:38 »
Eikös tuosta huolehdi lämmönjakojärjestelmä, ja sen termostaatit? Vaikka lämmittäisit kaukolämmöllä, ja käytät samalla takkaa, takan lämpö sulkee ao huoneiden termostaatit, eikä lämpöä luovuteta sinne. Eli vaikka kukaan ei kaukolämmölle kerro että takka on ilmiliekeissä, kaukolämpöä kuitenkin kuluu vähemmän, kuin jos takka on pimeenä.
Poissa Mix Eos
« Vastaus #5 : 19.02.11 - klo:15:03 »
Periaatteessa tilanne olisi juuri näin, mutta suurin osa lattioista on laattaa ja ovat käsisäädöllä, termostaatit on kytketty irti. Tällöin FEK on "termostaattina".
Näissä käyttöohjeissa on muuten parempi lukea saksan- tai englannninkieliset versiot, suomeksi käännetyt on ehkä sanamuodoiltaan oikein, mutta käännöksen on tehnyt humanisti eikä insinööri, vaikeuttaa tekstin ymmärtämistä.
Poissa SIMPPA2011
« Vastaus #6 : 17.10.12 - klo:13:31 »
Samaa olen kans ihmetellyt, kun poltat takkaa niin kone lämmittää kuitenkin vaikka huonevaikutus täysillä, eli kone ei jotenkin huomioi sisälämpötilaa. Minulla cool-malli, onneksi ei ole jäähdytys menny päälle.  :-/
Stibel eltron wpc7 cool
145m2 + 80m2 puolilämmintä
Poissa Sötkö
Vs: Stiebel ja sisälämpötila
« Vastaus #7 : 04.03.13 - klo:20:21 »
Meillä pysyi aika hyvin sisälämpötila kohdillaan, kun oli pilvinen sää. Nyt kun alkoi olla kevättä ilmassa ja auriko porottamaan, niin sisälämpötila nousi aurinkoisen aamupäivän aikana 21 -> 24 ilman että ulkolämpötila merkittävästi muuttui! Sen siitä saa, kun on 10 2-lasista ikkunaa etelään eikä minkäänlaista varjoa (uskokaa tai älkää, kesällä tarkenee...). Laitoin FE 7:n tilaukseen. Saa nähdä alkaako sillä pysymään lämmöt kohdillaan.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #8 : 05.03.13 - klo:12:25 »
FE7 oli mielessäni pumppua hankkiessa.
Se ohittaa käsittääkseni lämpökäyrän kokonaan ja silloin huonelämpötila asetetaan koneelta, jota FE7 haistelee.
Patteriverkostossa vaikutuksen nopeus on paras, koska lämpötilaa säädetään latauspumppua pysäyttämällä eli jos säädetty huonelämpötila on 21,5 ja sun kymmenestä ikkunasta paistaa aurinko, seurauksena lämpötila nousee 21,5 asteeseen, niin pumppu sammuttaa latauspumpun ja reagointi on välitön" lämmitys pois päältä" ja se on sitten niin myös pohjoispuolen huoneista ellei ole kahta lämmityspiiriä. FE7 ohjaimesta pystyy säätämään lämpötilaa +/-5C. Lattilämmityksessä viive estää nopeuden.
Poissa Sötkö
« Vastaus #9 : 05.03.13 - klo:20:24 »
Ei ole kallis investointi (20...30e), joten ei korkealta tipahda, vaikkei toimisikaan. Tuota mietinkin, että miten pumppu toimii FE 7:n kanssa. Enpäs ajatellutkaan, että kokonaan ohittaisi lämpökäyrän. Onneksi talo on sen verran simppelin muotoinen että koko kämppä lämpenee, kun aurinko porottaa. Latauspumpun pysäytyksestä huolimatta ulkoinen kiertovesipumppu kierrättää vettä 400 litran puskurista.
Saa nähdä miten itse pumpun käytisyklit muuttuu.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #10 : 05.03.13 - klo:20:35 »
Korjaan. Tarkoitin patteriverkoston KV pumppu sammuu.
Puskuri jää lämpöiseksi. Eli jos aurinko lämmittää, niin lämmitys loppuu heti.
Poissa Sötkö
« Vastaus #11 : 05.03.13 - klo:21:07 »
Tässä meidän järjestelmässä ei sammu, sillä patteriverkoston kv-pumppu toimii täysin mlp:stä riippumattomana. Ja jos patterikiertoa pätkittäisiin, niin sehän tietäisi melkoista pauketta pattereissa/putkistossa.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #12 : 05.03.13 - klo:21:31 »
En nyt muista ihan varmasti  mikä sammui. Parempi kysyä myyjältä   ;)
Ps. Tuli mieleen. Jos KV pumpulla on suora virta, niin laita keväällä sisäinen latauspumppu kiinteälle ajolle, jolloin kone luulee ettei puskuria ole... Silloin latauspumppu pumppu sammuu... ja KV pumppu jää päälle  :P
Poissa Sötkö
« Vastaus #13 : 05.03.13 - klo:21:32 »
Myyjä ei tuntunut tietävän miten toimii  ::)  No, kuten sanottua. Ei korkealta tipahda, vaikkei toimisikaan.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #14 : 05.03.13 - klo:21:35 »
Poissa Sötkö
« Vastaus #15 : 05.03.13 - klo:21:56 »
Nerokasta :)  Eikö tähän nykyiseen patteriverkoston kv-pumpun yhteyteen saisi rakennettua älyä, joka katkoisi sen käyntiä termostaatin ohjaamana...
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #16 : 05.03.13 - klo:22:06 »
Näinhän se tekeekin alunperinkin, jos automatiikka ohjaa ulkoista KV pumppua eli pätkii sen käyntiä termostaatin (FE7) ohjaamana.
Ps. taas  ;D Laita kaksi ulkolämpötila anturia vaihtokytkimellä... Toinen aurinkoon ja toinen varjoon. Ota keväällä käyttöön se aurinko malli...  8)
Poissa Sötkö
« Vastaus #17 : 05.03.13 - klo:22:16 »
Ymmärsin myyjän puheista, että mlp:tä ei saa ohjaamaan patteriverkoston kv-pumppua.
Nythän alkaa tulla kuningasideoita  :)
EDIT. Pitäisi varmaan mennä nukkumaan, kun ensin tyrmään patteriverkon kierron pätkimisen ja sitten mietin miten sen saisi rakennettua  ::)
