Kirjoittaja Aihe: Sähkövastuksen kulutus tietoja  (Luettu 12397 kertaa)
Poissa Swivels
« : 15.02.11 - klo:19:19 »
Lämpötilat valikko:
Sähkövastuksen lämpömäärän kokonaissumma lämmityskäytössä kwh-yksikköinä. (pakkanen kun menee yli -20 alkaa alkaa lukema nouseen.)
4.12-14.2 välisellä ajalla 415kwh
Sähkövastuksen lämpömäärän kokonaissumma käyttöveden lämmityksessä MWh 167,4 Vai olisko tämäkin arvo KWh ??
Onko tämä se arvo mitä sähkövastus on ollut päällä  ?
13.2-14.2 Vuorokaudessa 40kwh
Kuitenkin DHC 3 vain 30 (olisko kwh?) Sähkövastuksen kokonaiskäyntiaika.
käyntiaika valikossa
4.12-14.2 välillä.
Kompressorin käyntiaika lämmityskäytössä 1089h
Kompressorin käyntiaika käyttövesikäytössä 21h
Aika  DHC 1 kulutus sillä aikaa 31
Aika DHC 2                           26
Aika DHC 3                           30
Saako joku jotain selvää.
Käyrä nyt 0,80
Onneks kesällä tasaa taas.  :)
Wpc 10 MLP, 205m porakaivoa
Poissa Pantteri
Re: Sähkövastuksen kulutus tietoja
« Vastaus #1 : 17.02.11 - klo:19:11 »
Vastuksissa eri vaiheita jotka ovat eri tehoisia.
Vastukset voivat olla monella tavalla päällä:
Teho    Vaihe
2,6 kW 1
3.0 kW 2
3.2 kW 3
5.6 kW 1 ja 2
5.8 kW 1 ja 3
6.2 kW 2 ja 3
8.8 kW 1, 2 ja 3 eli täydet vastustehot, kun kaikki päällä
AIKA DHC 1 --> Aika jonka ykkösvaihe ollut päällä
AIKA DHC 2 --> Aika jonka kakkosvaihe ollut päällä
AIKA DHC 3 --> Aika jonka kolmosvaihe ollut päällä
Lukemat ovat aluksi KWH-lukemia, mutta muuttuvat MWH-lukemiksi, kun luvut kasvavat.
« Viimeksi muokattu: 17.02.11 - klo:19:15 kirjoittanut Grant31 »
Poissa Hans Byxor
« Vastaus #2 : 07.04.11 - klo:10:50 »
Tervehdys foorumeille uudelta käyttäjältä, joka on siirtynyt öljynkatkuisesta pannuhuoneesta hajuttomaan MLP-aikaan!  :)
Lainaanpa ketjua, kun otsikko on sopiva. Oletteko muut Stiebelin käyttäjät huomanneet, että laitteen energiamittaus raksuttaa reilut 1 kWh yhteensä vuorokaudelle lämmitykseen ja käyttöveden tuottoon vastuksilla, vaikka vastuksia ei taatusti ole näillä keleillä tarvittu? Käytteleekö pumppu vastuksia huvikseen vai touhuaako laskuri omiaan?
Stiebel Eltron WPF10E + SBB302WP + SBP100 puskuri. Kaivon aktiivisyvyys 180 m.
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #3 : 07.04.11 - klo:16:23 »
Ota legionellatoiminto pois päältä. Laita LV eko päälle.
Entä rinnakkaislämpötila onko se -19,5C.
Onkos sinulla kello ohjauksia. Jos talo tai käyttövesi jäähtyy ja muutaman tunnin päästä lämmitys sallitaan, niin automatiikka voi luulla, että on tosi kyseessä ja avustaa vastuksilla.
« Viimeksi muokattu: 07.04.11 - klo:16:24 kirjoittanut WPF_e »
Poissa Hans Byxor
« Vastaus #4 : 07.04.11 - klo:17:32 »
Legionellatoiminto on pois päältä (kuumennus joka yö on kyllä huimaa liioittelua legionellan tappajaisissa).
Käyttövesi on asetettu +49C ja lämmityskäyrä on 0,50. Rajalämmöt on -19C sekä lämmitykselle että käyttövedelle. Kello-ohjauksia ei ole käytössä. Täytyy ehkä kokeilla tuota LV ekoa.
Käyntiaikalistalta löytyvien vastustuntien määrä ei kasva. Ainoastaan tuottopuolella näkyy tuo "haamulämmitys", joka näyttää toistuvan hyvin tasaisesti 1,1 kWh/päivä. Eipä tuo nyt iso asia ole mutta onpahan hassu ominaisuus. Pumpun alakeskuksessa on oma sähkömittari, joten laitteen oikea ottoenergia löytyy siitä.
« Viimeksi muokattu: 07.04.11 - klo:17:36 kirjoittanut Stig_Ombord »
Poissa WPF
  • Säästöä pumpulla
« Vastaus #5 : 07.04.11 - klo:20:36 »
Voisiko saman mittauksen alla olla jotain muuta.
1,1 kWh = 1100Wh = 50W jatkuva teho
Poissa Hans Byxor
« Vastaus #6 : 07.04.11 - klo:20:53 »
Katsos vaan, tuotapa en tullut ajatelleeksi. Tuo osuisi kiertovesipumpun kulutukseen. Erillinen sähkömittari nimittäin näyttää 0,05 kW jatkuvaa kulutusta myös pumpun huilatessa. Menisiköhän se kulutus sitten ohjauslogiikassa vastuskäyttöön mene ja tiedä.
« Viimeksi muokattu: 07.04.11 - klo:20:53 kirjoittanut Stig_Ombord »
